Welcher Radlagertyp für NIU N-GT vorne?
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
ich suche Radlager für meinen NIU N-GT für die Vorderachse. Ist dieses hier der richtige Typ?
6301 2RS
Und davon muss ich zwei Stück bestellen, korrekt?
Gibt 's die auch von FAG, SKF o. dgl.?
Wellendichtungen benötigt man auch, was ich so gelesen habe? - Falls ja, welche?
Zuletzt geändert von guewer am Di 17. Jun 2025, 06:23, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Welcher Radlagertyp für NIU N-GT vorne?
Beitrag von Falcon »
guten morgen,
nicht vergessen: radlager immer C3 nehmen, mit erhöhter lagerluftluft :!:
sonst ist und bleibt es nur ein industrie lager, und kein radlager.
Lager 2 Stk bestellen, sind immer 2 (links und rechts)
dind DIN lager, hat jede firma auf lager. SKF /FAG sind gern gesehen, sind von hoher güte.
wellendichttungen kannst in der regel die altenn nehmen wenn sie noch okay sind, ansonsten ausbauen und die nummer darauf anschauen, dementsprechend bestellen.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Di 17. Jun 2025, 06:32, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Nichtsdestotrotz: Ist 6301 2RS überhaupt der richtige Typ? - Habe das vom NIU N1S abgelesen. Aber der muss ja nicht unbedingt 100 % baugleich von den Rädern her sein.
guewer
PLZ: 91
Also wäre das hier die richtige Wahl?
https://www.ebay.de/itm/331460139012
Und hier bei Abdichtung offen oder geschlossen (2RS / 2RSH) wählen? Oder wie oder was?
Zuletzt geändert von guewer am Di 17. Jun 2025, 06:35, insgesamt 4-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
im prinzip ja, das ist das richtige (2RS/2RSH) :!:
geht es dir um die größe des lagers oder um die maße (12x37x12 mm)?
zitat:
RS bedeutet, dass die Dichtung nur auf einer Seite vorhanden ist und das Lager nur von der nicht abgedichteten Seite geschmiert werden kann. 2RS wäre ein doppelt abgedichtetes Lager, das im Werk abgedichtet und geschmiert ist und keine weitere Schmierung aufnehmen kann.
weiter:
Eine Dichtung vom Typ 2rs verfügt über zwei Gummilippendichtungen, die am Innenring reiben und so das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verhindern, die die ordnungsgemäße Funktion des Lagers beeinträchtigen könnten . Äquivalente Suffixe für diese Lager sind: 2RS, 2RSH, 2RS1, 2RSR, LLU, DDU EE.
weiter:
Was bedeutet H bei Kugellagern?
Typ. Außenabmessungen – Breite (B, C, T oder H), Außendurchmesser (D), Bohrungsdurchmesser (d), Kantenabstand (r) Seriennummer.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Di 17. Jun 2025, 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Radlager.pdf
(87.08 KiB) 26-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Falcon am Di 17. Jun 2025, 07:02, insgesamt 2-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Falcon hat geschrieben:
Di 17. Jun 2025, 06:39
geht es dir um die größe des lagers oder um die maße (15x42x13)?
Sie sollen halt für den NIU N-GT (vorne) passen. :-) Noch weiß ich nicht hundertprozentig, ob der 6301 tatsächlich die passende Größe ist. Nur für den N1S passen diese, habe ich gelesen. - Naja, einmal abwarten, ob da jemand etwas genaues weiß.
Falcon
PLZ: 79
Meister
hmmm..
rad ausbauen, nachmessen oder ablesen...
siehe viewtopic.php?p=374883#p374883
vg
edith: hab mich mit den maßen verrannt (nicht 15x42x13, sondern 12x37x12 mm!), hier der richtige link : https://www.kugellager-express.de/rille ... 2x37x12-mm
Zuletzt geändert von Falcon am Di 17. Jun 2025, 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Das Video erkärt den Radlagerwechsel sehr gut. - Was man dann noch an Spezialwerkzeug benötigt, ist so ein Triebling sowie das Reinigungsspray.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ja, ist relativ einfach :)
wegen den maßen, ich habe falsche eingegeben, hab sie überall berichtigt...ist halt noch früh am morgen, sorry, mein fehler, war nicht aufmerksam genug.... :?
vg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
