Heidenau Reifen wie lange fahren
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Heidenau Reifen wie lange fahren
Wenn du nur trocken fährst gehen 10 Jahre klar. Bei Nässe max 6 Jahre je nach Gummi. Wirds sonst eklig bei Nässe.
- PLZ: 91088
Vier Jahre sind doch kein Alter für einen Reifen. 10 Jahre halten die locker,vor allem bei dem Schneckentempo der 45er Roller.
- guewer
- PLZ: 91
Das lohnt sich schon im Ansatz nicht, weil du dann zwei Mal den Reifenwechsel bezahlen müsstest. Und der ist bei einem Elektroroller mit Radnabenmotor zumindest am Hinterrad teuerer als der Reifen selbst.
Außerdem: Bei deinem alten Roller fehlen dann ja die Reifen, und er ist nicht mehr verkäuflich. - Oder willst du den dann in Einzelteilen verkaufen?
Ansonsten zur Lebensdauer: Wie @achim schreibt, die halten bei einem 45er Roller quasi von der Zeit her ewig. Nur muss man wissen, dass zumindest der Hinterreifen, der den Antrieb auf die Straße abgibt, nach spätestens 15.000 km abgefahren ist (1,6 mm Mindestprofiltiefe), und erneuert werden muss.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Das wundert mich - ist denn die Gummimischung für die Rollerreifen so gravierend anders als die für Autoreifen?guewer hat geschrieben: ↑So 15. Jun 2025, 22:45
Wegen verkaufen: mal schauen, alles noch unklar - wenn ich den Lagerroller vom Niustore nehmen würde, könnte ich theoretisch paar Teile vom N1S gebrauchen - und fragte mich ob ich ev. die Reifen bzw. die Felgen mit den Heidenau drauf dann noch für den neuen Roller nehmen könnte.
- PLZ: 91088
Nein, grundsätzlich anders ist da nichts. Aber erstens kann man auch einen Autoreifen 10 Jahre fahren und zweitens wird bei so einer Rollerschnecke der Reifen so gut wie nicht belastet.
Ummontieren macht aber wirklich keinen Sinn, zumal ein Reifen auch bei der Montage leidet.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Ich kenne viele Reifen, die sind über 40 Jahre alt (werden nicht mehr im Straßenverkehr betrieben). Reifen altern unterschiedlich - manche werden rissig, andere nicht. Die nicht rissig werden, verhärten trotzdem. Wir hatten in den letzten Jahren zwei Reifen, die sind quer zur Lauffläche regelrecht gebrochen.
Was Gift für Reifen ist, sind Standzeiten, wo sich ggf. auch ein Standplatten rausbildet. Das kenne ich von Anhängerreifen, ich habe mal einen Platzer am Anhängerreifen gehabt, da war der Reifen 7 Jahre alt, hatte oft längere Standzeiten und wurde in der Nähe der maximal zulässigen Belastung betrieben.
Auf dem Zweirad würde ich Reifen austauschen, wenn sie rissig aussehen oder sonst spätestens nach 10 Jahren, wenn regelmäßig genutzt. Gummi altert. Aber noch nicht nach vier Jahren tauschen, das ist übertrieben.
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Roller ist bei lediglich 1 mmguewer hat geschrieben: ↑So 15. Jun 2025, 22:45(…)
https://www.bussgeldkatalog.org/mindest ... _und_mofas
- Stivikivi
- PLZ: 0
Generell für Leichtkraftroller und Räder.Bergziege hat geschrieben: ↑Di 17. Jun 2025, 13:37Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Roller ist bei lediglich 1 mmguewer hat geschrieben: ↑So 15. Jun 2025, 22:45(…)
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Ok danke euch allen...!
Dann kann ich sie wohl guten Gewissens als Pluspunkt bei der Verkaufsanzeige erwähnen. Sie sehen auch wirklich sehr gut aus
- PLZ: 91088
War heute mit dem Smart beim Tüv. Ohne Mängel - mit der Bemerkung: "Reifen 13 Jahre alt. Unter Beobachtung halten"
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], sasa17 und 92 Gäste
