Econelo E Lizzy von 2019 Akku umrüsten von Bleigel auf Lithium ?
Italoschwob
Roller: Econelo E Lizzy
PLZ: 70
Re: Econelo E Lizzy von 2019 Akku umrüsten von Bleigel auf Lithium ?
Beitrag von Italoschwob »
Was wäre das ? Ist die schon verbaut ? Oder zusätzlich ? Versteh ich nicht ganz ?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Das sollte wohl ein ironischer Hinweis darauf sein, dass die Verkabelung ziemlich wurschtelig und damit ggfs. brandgefährlich aussieht.
Für mich sieht es so aus:
1. Das Ladegerät ist fest eingebaut. Es muss gegen das neue getauscht werden, das mit der Batterie geliefert wird. Dieses Ladegerät muss auf der Seite 230V-Wechselstrom (AC) von innen mit der Ladebuchse verbunden werden, die du von außen benutzt. Die andere Seite (DC=Gleichstrom) muss mit dem Ladekabel verbunden werden, an dem auch das alte Ladegerät hing. Die Phasen dürfen auf keinen Fall verpolt angeschlossen werden. Für die Verbindung nimmt man eine XT60-Kupplung (Stecker und Buchse), an denen die Kabel angelötet werden.
2. Die Ringkabelschuhe an den Kabelenden von Batterie B+ und Batterie B- müssen abgeschnitten werden. An diese Stelle muss ein Anderson 50A-Stecker angelötet werden. Wenn man die Batterie mit Anderson-Stecker bestellt, passt es dann. (Anderson-Stecker zeichnen sich dadurch aus, dass beide Seiten gleich sind. Es gibt nicht Stecker und Buchse, also männlich und weiblich, sondern die genau gleichen Teile können zusammen gesteckt werden).
3. Ein Akku mit Bluetooth-Überwachung ist immer empfehlenswert. Lithium-Akkus bestehen aus vielen Zellen. Davon sind jeweils z.B. 8 oder 10 Stück parallel geschaltet (also 8p oder 10p). Daraus ergibt sich die Kapazität. Diese Parallelstränge sind dann in Reihe geschaltet (=seriell). Daraus ergibt sich die passende Betriebsspannung. In deinem Beispiel 20sx3,2Volt=64V. Die Spannung dieser vielen Einzelzellen wird am Ende des Ladevorgangs ausbalanciert. Das ist sehr wichtig und kann per Bluetooth in der Handy-App überwacht werden.
4. Der Aufwand ist nicht allzu hoch. Aber es braucht jemanden, der das Ladegerät tauscht und die Stecker verlötet. Manchmal findet man einen Elektriker, einen Boschservice oder eine Werkstatt, die das macht.
Wenn am Ende die Kabel noch etwas ordentlicher verlegt sind, kann es auch nicht schaden.
Schöne Grüße, Bertolt
watayahknow
Roller: ecolino nelo 4.1
PLZ: 2035b
Land: anderes Land
Tätigkeit: Lager-/Produktionsmitarbeiter
Beitrag von watayahknow »
Ich rüste gerade einen E-Lizy/Nelo auf Lithium um, ich habe meine Sachen auch von Aliexpress, die gleiche Batterie in einer Blechdose, die Batterie darin ist viel kleiner als die Dose und nicht immer richtig im Schaumstoff platziert (ich habe eine geöffnet), es gibt ein BMS und kleine runde Lithiumzellen, die Verpackung befindet sich in einer Plastikbox und in einem blauen Schrumpfschlauch, das Ladegerät, das ich gefunden habe, ist fast das gleiche wie das Bleibatterieladegerät und kann eins zu eins in die vorhandene Verkabelung eingesteckt werden
der Stecker mit Hauptschalter liegt dem Akkupack bei
Was ich mit meiner vorherigen Lithiumbatterie herausgefunden habe: "Sie vertragen die Kälte nicht gut", arbeite ich jetzt daran, eine Batterieheizung in die Box einzubauen
accu : https://de.aliexpress.com/item/1005008501397632.html
lader : https://de.aliexpress.com/item/1005001728208270.html
andere benotigheiten :
https://de.aliexpress.com/item/1005005953669148.html
https://de.aliexpress.com/item/1005007071913802.html
https://de.aliexpress.com/item/1005005983572735.html
https://de.aliexpress.com/item/1005007382545205.html
schaltet 72 volt zum 12 um die tempcontroller von spannung zu versehen
https://de.aliexpress.com/item/1005003319413189.html
dieser wirkt auf 72 volt
https://de.aliexpress.com/item/1005007980429124.html
mschalted dehn 12 volt signal von tempcontroller nach 72 volt direct from batterie fur dehn heizingsdraht
EDIT: Affiliate Link-Anteile entfernt durch MEroller. Bitte nur Links bis zum ".html" verwenden!
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Kapazitätsangabe in Reichweite 200 km würde mich abschrecken. :D :lol:
Gruß Conny
Mich würde abschrecken- Werbung mit Blockzellen:
Aber tatsächlich Rundzellen drin !?!
VG
watayahknow
PLZ: 2035b
Land: anderes Land
Sieht innen ganz anders aus.
Funktioniert gut, verträgt kaltes Wetter aber nicht so gut.
Zuletzt geändert von watayahknow am Sa 7. Jun 2025, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
PLZ: 36
Das müssen SUPERZELLEN sein. :D
Gruß Conny
watayahknow
PLZ: 2035b
Land: anderes Land
Sie haben das gleiche Paket mit weniger Platz um sie herum, sie haben ein BMS und bestehen aus 18650 Lithiumzellen in einer 21S-Konfiguration (72 volt)
https://goods-vod.kwcdn.com/goods-video ... 68.f30.mp4
conny-r
PLZ: 36
watayahknow hat geschrieben:
Sa 7. Jun 2025, 17:54
Ich schätze 20 statt 200 km. Ich würde erst mal nicht mehr als 10 km von meinem Standort zurück legen.
Bei 2200er Zellen ein Fake
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
