Vorderradbremse geht immer wieder fest.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Vorderradbremse geht immer wieder fest.
Beitrag von Stivikivi »
Falcon hat geschrieben:
Do 5. Jun 2025, 09:25
Stivikivi hat geschrieben:
Do 5. Jun 2025, 08:29
glaube da haben die Chinesen irgendeine billig Bremsflüssigkeit genommen.
Eher nicht. Ist die enthaltene Schwefelsäure in der Bremsflüssigkeit, die kristallisiert in Kontakt mit Luft. Die Hersteller geben eine Haltbarkeit, ohne Sauerstoff, von ca. 5 Jahren an.
Entweder Dichtung undicht, oder zu viel Luft im Ausgleicher gewesen......
vg
Der Geist der Bremsflüssigkeitshersteller kommt nachts immer vorbei und öffnet die Bremsflüssigkeitsbehälter damit die schneller abläuft.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Do 5. Jun 2025, 10:41
:lol:
Das glaube ich auch ;)
vg
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Meine Bremse läuft auf DOT4, da sind hauptsächlich Glycole und Glykoletherester drinne. Mit Schwefelsäure (=Battriesäure) betreibe ich nur die verbliebenen Bleiakkus, keine Bremsen. Ich denke, die meisten handhaben es genauso :lol:
Falcon
PLZ: 79
Meister
kann dir nur zustimmen :)
habs von hier zusammengefasst: www.dr-big.de/forum/viewtopic.php?t=83462
nocht was gefunden, womöglich liegt es an des Borsäureester? da hat jemand schnwefelsäure mit borsäureester verwechselt?
https://patents-google-com.translate.go ... _hist=true
DOT-4 und DOT-5-1 Bremsflüssigkeiten haben eine bessere Stabilität als die DOT-3-Bremsflüssigkeit aufgrund des hohen Gleichgewichts-Refrow-Nebenpunkts und des nassen Siedepunkts durch den Einsatz eines Borsäureesters. Wenn jedoch die Bremsflüssigkeiten DOT-4 und DOT-5-1 Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, werden die Borsäureester zu Borsäuren hydrolysiert, die Metallteile korrodieren, und sie erfordern hohe Herstellungskosten.
und weiter mit "Sedimente"
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Bremsflüssigkeitszusammensetzung für ein Automobil bereitzustellen, die niedrige Herstellungskosten erfordert, die Sedimentbildung von Borsäuren durch Hydrolyse von Borsäureestern verhindert und die Bremsleistung einer Bremse sowie technische Probleme verbessert und außerdem eine lange Nutzungsdauer ermöglicht.
vg
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Beppo, Dot [Bot], MI99, tsztsz und 18 Gäste
