io Florenz Controller programmieren
Harry
PLZ: 49479
Re: io Florenz Controller programmieren
Beitrag von Harry »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Mo 26. Mai 2025, 23:20
"Vorlade-Taster" für 20 €
Das geht viel preiswerter mit einer 12V Halogenglühbirne.
Gruß Harry
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Das ist eine Frage der Ausführung. Diese Lösung mit einer 230v-Glühlampe viewtopic.php?p=380832#p380832 ist solide und nicht preiswerter. Wenn du da die volle Batteriespannung freifliegend verdrahten willst, geht es natürlich auch billiger. Ich fand das Angebot reell. Man kann das natürlich auch nachbauen.
Schöne Grüße, Bertolt
anga
Roller: Io florenz
PLZ: 3335
Beitrag von anga »
Harry hat geschrieben:
Di 27. Mai 2025, 15:59
Eigentlich müsste es auch ohne Vorlade-Taster funktionieren.
Weil wenn ich den leeren akku abschließe und den vollen Akku anschliese sind ja die Kondensatoren noch geladen.
Bei längerer zeit wenn kein akku angeschlossen war dann macht es sinn mit einer 12 volt Glühbirne oder vorlade taster das ganze in betrieb zu nehmen.
Was meint ihr?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Wenn du sowieso die Sicherung ziehen musst bei der Schaltung mit dem Taster, dann kannst du auch erst eine Halogenglühbirne in den Sichrungshalter stecken.
Die 12V Halogenglühbirne blitzt nur kurz auf, da ist keine Zeit zum Durchbrennen.
Beim Akkuwechsel darfst du nicht trödeln, dann gibt es keinen Funken.
Gruß Harry
anga
Roller: Io florenz
PLZ: 3335
Beitrag von anga »
Hallo, ich möchte das so machen dann ist die umschalt aktion ganz kurz und bräuchte keine Glühbirne oder sonst was um die Kondensatoren vor laden zu müssen.
Ich habe beide Akkus im Moped verbaut.
Nur weis ich nicht wie stark oder wieviel amper ich bei den Sicherungen verbauen soll?
Der Motor ist im Zullassung schein ist mit 1,5 kw angegeben.
Der Lithiumionen-Akku hat 13s und 60 ah
Der lifepo4 Akku hat 16 s und 50 ah
Kann mir bitte wer helfen welche amper stärke die Sicherungen zum ein und umschalten ich brauche?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Theoretisch funktioniert deine Schaltung.
Ich würde es aber nicht machen, denn durch Unachtsamkeit kannst du den leeren und vollen Akku zusammenschalten. Lass das Ganze!
1500W / 60V = 25A
Mit Reserve also eine Sicherung mit mindestens 30A nehmen.
Sicherungen aus dem Autobereich sind nicht geeignet, denn die sind nicht für 60V zugelassen.
Gruß Harry
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Genau, es muss ausgeschlossen sein, dass beide Akkus parallel geschaltet werden.
Grundsätzlich brauchst du einen Umschalter wie hier, TYPE 2: https://a.aliexpress.com/_EH6OwdU
Leider ist der nur bis 32V spezifiziert.
anga
Roller: Io florenz
PLZ: 3335
Beitrag von anga »
Dankeschön für die Antworten.
Sonst mache ich es nur zum ein und ausstecken.
Aber was sollte passieren wenn versehentlich parallel geschaltet wird?
anga
Roller: Io florenz
PLZ: 3335
Beitrag von anga »
Oder den hier
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
€6.68 | 2/3/4 Position M-Serie Mini-Schalter Cut Single Dual On/Off Marine Boat 12-48V 100-300A Batterieschalter Isolator Trennen Rotary
https://a.aliexpress.com/_EGchUcS
