NIU MQI GT EVO Fehler 134 Fehler 154
- Roller: NIU MQI GT Evo
- PLZ: 44652
wir haben seid 500km einen gebrauchten EVO im Einsatz. Gestern hatte ich dann den Fehler 154.
Akkus hatten keine Differenz vom laden. Trotzdem habe ich beide einzeln auf 100% geladen.
Ein BMS Reset habe ich (5 Sekunden Akku Taste) auch mehrfach gemacht.
Leider ohne Erfolg. Akkus haben Firmware 06 und sollten relativ aktuell sein.
Wenn ich die Akkus gegeneinander tausche, bekomme ich Fehler 134 angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Re: NIU MQI GT EVO Fehler 134 Fehler 154
Hallo Tim und willkommen im Forum!
Wenn der Roller sich sonst ganz normal verhält, würde ich erstmal nichts machen und abwarten, ob die Fehlermeldung über einen längeren Zeitraum weiterhin angezeigt wird. Letztendlich muss der Roller fahren. Die Fehlermeldung kann auch einfach nur an einem falsch Byte in der Motorsteuerung liegen, das nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde.
Basti
Basti
- PLZ: 44652
Hallo und danke für die Rückmeldung. Leider ist es nicht nur die Fehlermeldung die angezeigt wird. Der Roller drosselt sich auf max 40kmh
- Roller: MQi GT EVO
- PLZ: 67
Hi,
der Fehler bedeutet das der Akku nicht entladen bzw. der die Spannung vom anderen Akku sehen kann.
Beim Fahren entlädt sich nur ein Akku, sprich die Prozentanzeige nur von einem sinkt oder?
Wenn du die Akku untereinander tauschst ist es genauso, immer nur der an einem Kabel wird entladen?
Wenn ja, dann musst du mal die Sitzschale herausnehmen und die orangenen Kabel verfolgen die gehen in ein Riffelrohr die beide verbindet, das komplett aufschneiden und mal anschauen, vermute da hat es den Verbinder zusammen/ab geschmort.
Mach mal Bilder wenn du soweit bist.
- PLZ: 44652
Hallo, ne die Akkus entladen beide ganz gleichmäßig. Wenn ich beide Akkus ab mache und über die App die ECU resette, habe ich für eine gewisse Zeit Ruhe. Keine Dauerlösung
- PLZ: 67
Das spricht dann eher für Software Bugs, welche Stände hast du drauf?
- PLZ: 44652
- PLZ: 67
Bist auf dem aktuellen Stand soweit.
Es gibt für die ECU noch die V75 und Bluetooth Modul die V11.
Aber das wird hier nicht das Problem sein. Roller mal Verkleidung und Sitzkissen demontieren, einschalten und mal an allen Kabel wackeln und rütteln, ggf. irgendwo eine Unterbrechung irgendeiner Sense-Leitung oder so.
- Roller: NIU EVO GT
- PLZ: 1120
Hi, ich hab absolut das gleiche Problem
PLUS er macht auch beim Laden eines Akkus Probleme, denke mal es liegt also eher am Akku.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Es liegt insgesamt an allem.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
