Dicki möchte auf einen E-Roller umsteigen
- Roller: Honda SFX 50
- PLZ: 51
Hallo erstmal zusammen,
ich plane von meinem noch benzinbetriebenen Honda Roller auf ein E-Roller umzusteigen. Besonders angetan hat es mir hier der NIU NQI Sport.
Kurz zu meinen Daten:
- Fahrergewicht: 105kg (ich fahre ausschließlich alleine!), ich bin ca. 1,85m groß, sofern wichtig
- Fahrstrecke zur Arbeit: 18km pro Strecke (viel Stadtanteil, 3-4km Bundesstraße), keine wirklichen Steigungen, zügiges Tempo = 36km am Tag
- Nutzung: 3x pro Woche
Nun kommt die wichtigste Frage: Reicht für meine Strecke zur Arbeit die Standard Range aus oder laufe ich hier Gefahr das es nicht passt? Halten die Akkus? Ich komme sicherlich auf 3000-4000km im Jahr.
Der Roller kommt erstmal zu 99% dafür zum Einsatz, für den Rest habe ich ein Auto.
Preislich möchte ich schlichtweg nicht mehr als die 2000 bzw. 2500€ -für die Extended- nicht investieren, da ich den Roller sonst nicht nutze.
- PLZ: 00000
Re: Dicki möchte auf einen E-Roller umsteigen
ich denke das sollte passen. 36 km sollte eigentlich immer drin sein. realistsch musst Du aber jeden Tag/Abend laden.
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
oder alternativ die Neuentwicklung NQIX 150, der hat einen 72 v Akku, größere Reifen und einen stärkeren Motor. Der kommt locker auf 70 km in der Gerade, kostet allerdings 2700 Euro. Für mich war es den Aufpreis wert.
- PLZ: 00000
Ich rate zu alter, bewährter einfacherer Technik.
- Afunker
- PLZ: 66955
Gerade bei 3x pro Woche und das auch bei Kälte, Fahrergewicht (wie bei mir) über 100 Kg, sollte ein schneller E-Roller gekauft wertden.
(stärkerer Motor, grösserer Akku)
Der Akku sollte die doppelte Reichweite deiner Fahrstrecke abdecken. Bezieht sich auf Umwege und bei Kälte lässt die Reichweite nach....
Vertraue nicht so sehr auf die Reichweitenangaben des Herstellers!
NIU ist übrigens eine etablierte, gute Marke, was E-Roller angeht.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Der NIU NQiX 150er läuft 45 km/h.Mittagessenmann hat geschrieben: ↑Do 15. Mai 2025, 14:34oder alternativ die Neuentwicklung NQIX 150, der hat einen 72 v Akku, größere Reifen und einen stärkeren Motor. Der kommt locker auf 70 km in der Gerade, kostet allerdings 2700 Euro. Für mich war es den Aufpreis wert.
Basti
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Habe auch nichts anderes behauptet. 70 km Reichweite, nicht Geschwindigkeit (km/h).
- Roller: Niu NQI Sport ER
- PLZ: 10
Der 6026 Akku scheint mir zu klein zu sein.
Ich hab den Roller mit dem 35 Ah Akku. Ich fahre ca. 28 km/Tag und bin im Winter teils mit ca 50% Akku Zuhause angekommen.
Der kleine Akku wird dir nicht reichen.
Im Sommer ok, aber Winter nicht.
Du hast in der 6026 Batterie 1,25 kW nutzbar (80%, danach wird's langsam) . Bei einem Winterverbrauch von knapp 4 kW/100km schaffst du keine 35 km Arbeitsweg.
Knullibulli
Knullibulli
Hallo XDK,
die Lösung ist da vielleicht ein gebrauchter MQI GT 45 km/h:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-305-1030
Der hat immerhin 81 cm Sitzhöhe für Leute mit Größe und ist mit zwei Akkus ausgestattet (insgesammt 3kWh Energie im Neuzustand)
Die Sommerreichweite mit neuen Akkus um 80 km mag nach 3 Jahren auf 70 km geschrumft sein, aber jetzt sollten auch im Normal-Winter noch um 50 km Reichweite möglich sein bevor, der nach-Hause-Schleichgang aktiv wird.
Und Reifen sind auch schon für Ganzjahresbetrieb gewechselt.
Falls Dein Konzept dann im Alltag so aufgeht, wie jetzt erhofft, wirst Du eh früher oder später über die B196 Nachschulung für schnellere Roller nachdenken und wärst dann froh, noch etwas Restbudget zurückgehalten zu haben.
Hier noch näher, aber teurer und noch mit den Original-Reifen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 31-305-961
Laufleistungs-Liste der Top NIU-Fahrer:
viewtopic.php?f=63&t=27462&start=260
MQI-GT auf Platz 3 (bisher)
Ein NQI Cargo (1-Personen-Roller) aus dem Abverkauf ginge natürlich auch: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -305-21242 Der ist aber vom Sitz her niedriger.
Neu wäre die höhere NQI GTS ER-Version (zwei ER-Akkus) aber auch interessant:https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-1103
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
