Wildfire
Surfmeister2000
Roller: -
PLZ: 64347
Re: Wildfire
Beitrag von Surfmeister2000 »
Afunker hat geschrieben:
Di 29. Apr 2025, 13:36
Die Performance Variante dürfte das klaglos mitmachen. Da ist das Spezielle Kühlrippen System auf dem Radnaben Motor aufgebracht. Ebenso der Akku 2 x, sodass genügend Leistung vorhanden ist. Letzteres ergibt sich aus der höheren Spannung, die bis fast vor 20 % Restladung vorhanden sein dürfte.
Danke Dir, das hört sich gut an, für uns kommt eh nur die Performance mit 2 Akkus in Frage.
DreggsaggOnBike
Roller: BTM Wildfire ab 15.07.25
PLZ: 97437
Re: Wildfire
Beitrag von DreggsaggOnBike »
Nabend und ein Hallo in die Runde (Vorstellung folgt)
Hab gerade nochmal ne Runde um die Wildfire gedreht - heute abgeholt - mit Straßenbereifung
Dabei ist mir aufgefallen dass Hinten Heidenau und vorne Nolan verbaut sind - unterschiedliches Profilbild
Kann das jemand der die Strassenbereifung hat nachvollziehen ?
Nolan Reifen ???? noch nie gehört
Grüße Stefan
Allzeit gute Fahrt und genug Ladung im Akku :D
Gruß Stefan
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Wildfire
Beitrag von Alfons Heck »
DreggsaggOnBike hat geschrieben: Nolan Reifen ???? noch nie gehört
dafür mußt du dich nicht entschuldigen.
Gelbe Jacke grüne Hose/...total egal ob oben/unten...hinten/vorne. Hauptsache es gefällt dir.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
RobZ
Roller: Black Tea Motorbikes Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
Mi 14. Mai 2025, 20:55
Grüße Stefan
Mach doch mal ein Bild.
Ich ging bisher davon aus das bei Straßenbereifung vo/hi Heidenau sind aber unterschiedliche Modelle weil es für die Reifendimensionen nix perfekt passendes gibt.
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
die T.
Roller: BlackTeaMotorbikes Wildfire
PLZ: 81539
Re: Wildfire
Beitrag von die T. »
Grüße Stefan
Ich habe auch die Straßenbereifung auf der Wildfire. Vorn und hinten: Heidenau
DreggsaggOnBike
PLZ: 97437
Re: Wildfire
Man sollte nicht im Halbdunkel ums neue Moped streichen :o :lol: - es sind vorne Riesa Reifen drauf - 3.00-18
Hinten sind es Heidenau 3.50-18 62S (Bilder folgen)
Schade - ich hätte es schön gefunden wenn Viktor das bei der Abholung gesagt hätte -
@ die T ....Welche Heidenau Bereifung Strasse hast du denn drauf ? Spricht was gegen die Mischbereifung - sind Riesa gleichwertig ?
Grüße Stefan
Zuletzt geändert von DreggsaggOnBike am Do 15. Mai 2025, 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Stefan
Re: Wildfire
Bitte höre auf, ständig Deinen Beitrag zu editieren, das setzt jedes mal Deinen Beitragszähler wieder zurück! Erst wenn Du mal 4 Beiträge im Zähler hast, kannst Du nach Herzens Lust editiern. So zwingst Du uns Mods, deine ersten 3 Beiträge momentan FÜNF mal von Hand freizugeben :(
RobZ
PLZ: 97
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
Das klingt fast zu skurril um es zu glauben:
1. Sind das nicht die Reifendimensionen die bei der Wildfire in den technischen Daten aufgeführt werden
2. Diese Reifendimensionen werden auch bei der Bonfire nicht aufgeführt, selbst die hat vorne breitere Reifen.
Bilder machen und BTM kontaktieren
DreggsaggOnBike
PLZ: 97437
Re: Wildfire
MEroller hat geschrieben:
Do 15. Mai 2025, 14:23
Vielen Dank für den freundlichen Hinweis - als Forumseinsteiger wusste ich diesen Zusammenhang nicht - wollte Ihnen keine unnötige Arbeit machen.
Gruß Stefan
Mojschele
Roller: Ex: Virago XV535, Nevada 750, Vespa 125
PLZ: 9330
Tätigkeit: Monopolist
Re: Wildfire
Beitrag von Mojschele »
Die Aufrufzahlen lassen ja vermuten, das eh schon alle WF-Besitzer das neue Updaten gesehen haben, falls nicht hier der Link:
Außerdem gestehe ich, das ich der Einzelgenehmigungsversuch bin. Is nicht ganz so easy die Prozedur und ich kann auch von keinen positiven Ausgang berichten. Hängt davon ab ob ich von Viktor noch weitere Daten bekomme (sein update war gerade Motivation dafür weil EMV ein wichtiger Punkt ist) und mein Prüfer damit zufrieden ist bzw. ob er dann noch was findet. Einen Tipp kann ich schon geben: Macht nichts am Montagmorgen, nicht mal anrufen! :roll:
seit 07/2025: BTM Wildfire 1Akku + 3,3kW Lader
Zurück zu „Black Tea“
Mitglieder in diesem Forum: DreggsaggOnBike und 14 Gäste
