Govecs Go S1,5E Komplett tot Hilfe
Patty83
Roller: govecs go s 1.5 E
PLZ: 06114
Beitrag von Patty83 »
Hallo Leute bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Govecs Go!S1,5E nun ist das Problem das der Roller 1 Woche stand und die eingebaute Batterie leer gesaugt hat.die 2 Batterie wurde geladen und eingebaut nun ist es aber so das am Roller sich nix mehr tut obwohl auch nach 24 stunden eingebauter 2 Batterie zwar Spannung anliegt aber keine Reaktion gibt es da ein Trick oder reset oder spezial Code?bin für jeden tip dankbar.
Patty83
PLZ: 06114
Re: Govecs Go S1,5E Komplett tot Hilfe
Achja kurze Frage hat der Roller vielleicht eine 12V Batterie untern fahrersitz habe ich nur das gefunden aber keine Batterie.
jollmo
Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
PLZ: 65
Beitrag von jollmo »
Was Du unter dem Sitz gefunden hast, ist der Controller.
Du misst also bei einer 72V Batterie 57V und wunderst Dich, dass er nicht fährt?
Ernsthaft?
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
Patty83
PLZ: 06114
Ich kenne mich echt nicht aus können sie mir da helfen
Beitrag von Peter51 »
Batterie leer. Batterie laden, dann sollte er wieder fahren.
Die Frage ist, was da jetzt für Batterien/Akkus eingebaut wurden. Zu den Technischen Daten des GO S1.5 findet sich die Angabe 72 Volt-Batterie. Und diese wäre bei 63 Volt oder spätestens 60 Volt als leer erkannt, was den Motor lahm legt.
Man könnte auch an den Schraubpolen des Motor-Controllers zwischen dem Rot/Weißen-Kabel und dem Schwarzen dicken Kabel die Spannung (bei Zündung ON) messen, die dann am Controller ankommt.
Wenn da auch nicht mehr zu messen ist, wissen wir zumindest, warum sich nichts tut.
Fehlt denn das Ladegerät?
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
didithekid hat geschrieben:
Di 6. Mai 2025, 22:34
Mit 57 Volt wäre der Akku aber immerhin noch in einem Bereich das er kein Schaden nimmt. Die meisten Liion Zellen dürfen bis 2,5 Volt runter, auch wenn es in dem Bereich von 2,5 bis 3 Volt nicht viel Kapazität zu holen gibt.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Akku nochmal laden und danach direkt messen. Bei 57V Ruhespannung ist der natürlich sowas von leer....da kann ja nix mehr gehen. Das BMS hat da schon lange die Undervoltage-Spannung erreicht. Schleunigst laden und berichten ;)
Liebe Grüße
Andi
Patty83
PLZ: 06114
Aktuell muss ich mir eine Ladegerät holen nur bei Ali dauert es
Patty83
PLZ: 06114
Habe nun ein Passendes Ladegerät angeschlossen leider lädt er nicht das Ladegerät zeigt 100% und grün an
Zurück zu „Govecs“
