Schwerer Mangel nach Auslieferung des Econelo 3.1
W.Overbeck
Roller: Econelo nelo 3.1
PLZ: 58739
Beitrag von W.Overbeck »
Hallo zusammen! Ich wollte Euch meine bisherigen Erfahrungen mit meinem Econelo 3.1 mitteilen, den ich vor ca.vier Wochen erhalten habe. Bestellt habe ich ihn über "norma24", weil er da zu dem Zeitpunkt am günstigsten war. Aus der auf der Homepage versprochenen Lieferzeit von drei bis fünf Tagen, wurde nach der telefonischen Auskunft von Econelo " diese, spätestens nâchste Woche", dann nach etwas über 2 Wochen ausgeliefert. Das ist meiner Meinung noch noch kein Grund zu meckern. Mein ecornello wurde „fertig montiert und technisch überprüft" (https://www.youtube.com/shorts/eyGV8BAqdu8) vom Transporter gefahren. Auf Nachfrage wurde mir vom Fahrer bestätigt dass auch der Füllstand des Hinterachsöl geprüft sei. Das soll etwas tricky sein! Es liegt ein dubioses Prüfprotokoll bei, in dem genau diese Posten nicht abgehakt ist. Dubios ist das Prüfprotokoll deshalb, weil weder die Unterschrift gültig ist, (da nur ein Kürzel), noch die Fahrzeugidentifikationsnummer eingetragen ist. Auf jeden Fall stimmte schon mal das Drehmoment zweier Radmuttern nicht.Es muss wohl das komplette Prüfprotokoll überprüft werden.
Aber die erste wirkliche Testfahrt, die ich mit dem econello unternahm, war überraschend erfolgreich. Ich wohne in Schlückingen Schafhausen, eine Ortsbauernchaft oben auf dem Haarstrang. Ich habe mir extra eine bergauf/bergab-Strecke ausgesucht um den econelo zu fordern. Was soll ich sagen, der econello schaffte 61 km und hatte da offenbar noch Reserven. Ich habe jedoch abgebrochen, weil er bergauf nur noch 20 Stundenkilometer fuhr. Das hat mich echt überrascht, weil ich nur mit etwa 30 km gerechnet habe. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nur noch 68,5 kg wiege, was das Resultat natürlich begünstigt.
Wer schon mal Motorrad mit Beiwagen gefahren ist, findet sich auf dem econello sofort zurecht. Allen anderen sei gesagt, Lenkrad ordentlich festhalten, sonst sucht sich das Vorderrad den Weg des geringsten Widerstandes. Bei einem Schlagloch kann dann der Lenker aus der Hand gerissen werden und man findet sich günstigenfalls im Acker wieder!
Die Stoßdämpfer sind einstellbar, aber bei Auslieferung zu hart eingestellt, was sich unangenehm bemerkbar macht. Zum Einsteigen größerer Fahrer (Ich bin 185 cm) sollte der Sitz vor dm Einsteigen erst ganz zurückgeschoben werden. Dann kommt man auch mit einem Verbandsschuh ganz gut hinein. Noch besser wäre ein größerer Öffnungswinkel der Fahrertür.
Mein econelo pieps beim Rückwärtsfahren nicht. Ich meine, er sollte es? Die Fahrertür ist zu stramm eingestellt. Sie lässt sich hin und wieder nur mit Druck gegen die Tür aufschließen. Das halb geöffnete Fenster der Fahrertür klappert nervig. Die Rücksitzbank liegt lose auf und ist nicht verschraubt. Die Schrauben fehlen.Das alles sind noc Mängel, die ich bei einem „Chinakracher“ erwarte und eventueil bei Entgegenkommen von econelo noch tiolerieren würde!
Dann habe ich
jedoch im Bereich der Batterieaufhängung einige schlecht ausgeführte, rostende Schweißstellen gefunden. Eine davon war besonders auffällig,, an der man sehen kann, dass die Rohre nicht durchgehend zusammengeschweißt sind
Ein Nachbar, der bei der DEKRA ist , meinte nur:" bei einer Einzelabnahme würde er damit durchfallen!" Das hat mich dann schwer geschockt! Ich hoffe, ich habe nicht deshalb den Infarkt gekriegt. Aber zur Zeit liege ich im Krankenhaus, und kann keine weiteren Fotos machen, um die Mängelanzeige zu starten. Ich werde euch aber weiter berichten!
Zuletzt geändert von W.Overbeck am Fr 2. Mai 2025, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Schwerer Mangel nach Auslieferung des Econelo 3.1
Beitrag von DBuegel »
Mach eine Auflistung der Mängel, mit Fotos und stell "norma24" eine Frist zur Behebung, Wandlung oder Minderung.
Muss ja Gewährleistung/Garantie drauf sein.
Das bei China-Fahrzeugen man ne Schweißnat "daneben" geht, ist kein Einzelfall.
Da s Abnahmeprotokoll ist sich nur eine Kopie. Mal mit Lupe guckken, da solle man sowas sehen.
W.Overbeck
PLZ: 58739
Danke, genauso beabsichtige ich vorzugehen. Ich weiß aber noch nicht genau, ob Econelo oder Norma24 der richtige Adressat ist. Sobald ich dazu wieder in der Lage bin, werde ich die Fotos machen und das Schreiben loschicken.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Die Rohre müssen nicht unbedingt voll verschweißt werden, der Technologe gibt an Hand der Berechnung die Vorgaben. Zu viel Wärme im Material verändert das Gefüge, das zum Bruch führt.
Hilft nur Drahtbürste und Farbe.
Gruß Günter
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Erstmal gute Besserung ! Habe mit dem gleichen Mist vor 22 Jahren gelegen....
Ja ,ein Dreirad ist ein Schlglochsuchgerät.Da triffste immer :lol: .Piepsen bei Rückwärtsfahrt tut mein Elektron ( Econelo 4.2) auch nicht und die ein/ausschaltpiepserei hab ich ihm abgewöhnt.Da soll wohl beim 3.1 ein Kästchen im Heckbereich sein.,.? Kann man bestimmt aus dem Autozubehör nachrüsten,fehlt mir auch etwas.Die Fahrertür dürfte man auch beim 3.1 einstellen können über ein Verschieben des Schließbügels.Die Federung wird von allein weicher,abwarten ;) .Bei Buckelpisten hab ich auch mit der Lenkung zu kämpfen.Das ist wohl der engen Spur und kurzem Radstand geschuldet,in Verbindung mit der straffen Federung.Dein Eco hat wohl schon längere Zeit gestanden ...? Der Rahmen ist auch nicht luxuriös lackiert und die Schweißnähte müssen auch nicht durchgehend geschweißt sein.Mit den Sprenkelnähten wär ich bei der Prüfung allerdings auch durchgefallen.Aber die Chinesen holen auf,war früher noch schlimmer.Mit meinen 1,86m hab ich mich an den weit zurückliegenden Türanschlag gewöhnt.Zur Not kann ich den Sitz ja auch drehen.Ich hoffe,deine Reklamationen werden zu deiner Zufriedenheit bearbeitet und dann allzeit gute,unfall- und pannenfreie Fahrt !
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
W.Overbeck
PLZ: 58739
Hi Pottdriver, danke für die Genesungswünsche und den ausführlichen Kommentar.Im Wsentlichen bin ich Deiner Meinung. Nur, wenn ich ein Fahrzeug als "technisch überprüft" übergeben bekomme, erwarte ich mehr,als ein obscures Prüfprotokoll. Der Econelo hal laut DEKRA-TYP " einen Spaceframerahmen, d.h. einen Gitterrohrramen, bei dem die Gesamtstabilitat aus allen Einzelkomponenten resultiert. Deshalb müssen die Schweißnähte auch einwandfrei ausgeführt werden" Gruß Winfried
Zurück zu „Econelo“
