Tipps und Tricks zum Selbermachen
- K.F. von Ayingen
- Roller: UNU 2000 W / 3000 W
- PLZ: 81249
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Was ich komisch finde, ist, daß Givi hier als Max Load 3 kg angibt. Das fühlt sich nach sehr wenig an. Ist das normal bei TopCases?
Leider ja. Die Gepäcktäger selbst sind aber eher das Problem, da ist meist 5kg das obere Limit, und das ist dann inklusive Adapterplatte und Topcase zu sehen...
SCHEUschrecke
Kann euch sagen, Gepäckträger hält kurzzeitig auch deutlich mehr aus...meine Cousine saß mit 12 Jahren und bestimmt 35kg drauf, war kein Problem.
Gut bei Wechselbelastung schaut die Sache natürlich auch wieder anders aus.
Nur mal als Anhaltspunkt für euch.
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Ein Tip an alle die ein Case am UNU nutzen :
Beobachtet bitte regelmäßig folgende Stellen am Gepäckträger Beim UNU 1.0 habe ich das große Case drauf ( ca. 2,0 kg Eigengewicht ) und transportiere damit recht viel und auch manchmal etwas Schwereres.
Den Gepäckträger musste ich inzwischen an beiden Seiten nachschweißen lassen Sieht zwar nicht mehr so schön aus wie vorher, hält jetzt aber länger, hoffentlich !
Beim UNU 2.0 ist ein kleineres Case drauf ( ca. 1,5 kg Eigengewicht ) und leider sind an den besagten Stellen auch schon Risse zu sehen, obwohl ich in diesem Case bisher keine schweren Sachen transportiert habe !
Also ab zum Schweißen
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
sachsenbayer
- Roller: unu 3 Kw
- PLZ: 81549
Der Produktverantwortliche in München sagte mir, dass er selber schon auf dem Gepäckträger währen einer Fahrt gesessen ist. Das würde zwar auf Dauer nicht gut gehen, ich hatte aber auch das Gefühl, dass der Träger sehr stabil ist.
- Tomkin
- Roller: UNU 2000 / Kalkhoff + Diamant PEDELEC
- PLZ: 8
Also das Topcase ist dieses hier: http://www.amazon.de/Givi-Monolock-E300 ... matt+weisssachsenbayer hat geschrieben:Hallo Tomkin,
welche Maße hat das Topcase und gibt's da evtl. ne genaue Typenbezeichnung? Von Givi gibt's ja mehr Modelle.
Michi
Hab ich bei Ebay aber deutlich günstiger bekommen. Insgesamt bin ich mit Aussehen und Qualität zufrieden. Es hat nur den Nachteil, dass man immer den Schlüssel zum Schließen benutzen muss d.h. man kann den Koffer nicht ohne Schlüssel zumachen - sonst ist der Deckel nicht festgestellt. Hat allerdings den Vorteil, dass man nicht vergessen kann das Case auch wirklich richtig abzuschließen.
hepfm
- PLZ: 80
Zu Tomkins Navi:
Ich habe gleich zu Beginn eine Smartphone-Halterung anmontiert. Mit einem Android-Teil lässt sich ja alles mögliche anzeigen: Die App "Mapfactor" als kostenloses Navi oder die ebenfalls kostenlose App "HUD" mit GPS-gemessener Geschwindigkeitsanzeige und gefahrenen Tageskilometern.
Man sollte allerdings nach dem Abstellen nicht vergessen, das nur festgeklemmte Stück wieder mitzunehmen...
So schaut das bei mir aus:
SCHEUschrecke
Hat jemand eigentlich schon ne Lösung gefunden um den Akku nicht bei jeder Bodenwelle hüpfen zu merken?
Ich hab zwar schon so Filzfutzel drunter geklebt (besser wie ohne) aba scheppert immer noch...
Oder bin ich etwa der einzigste den das stört?
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Bei mir hüpft da nix.
XMPP: anpan@nakanai.de
- xinoip
- PLZ: 339
Hmm, bei mir "hüpft" da auch nix.
Kann aber auch daran liegen, dass ich das Nebenfach nutze und der Inhalt so gegen den Akku drückt, das er dadurch recht fest sitzt ?!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 7 Gäste
