Wechsel Kette, Ritzel und Kettenblatt Horwin EK3
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 10317
hat das schon jemand gemacht und alles gewechselt? Der Roller läuft seit fast 10k Km und so langsam lässt sich die Kette nicht mehr vernünftig spannen. Würde dann gleich alles machen wollen. Hat jemand eine Shop- Empfehlung, wo alles besorgt werden kann?
Daanke!
Grüße!
Daanke!
Grüße!
- PLZ: 9
Re: Wechsel Kette, Ritzel und Kettenblatt Horwin EK3
Hallo murmel,
meine Empfehlung wäre die DID Kette im Link mit 84 Rollen.
https://www.mykettenkit.de/did-x-ring-k ... 8-vx-16824
Ritzel und Kettenrad als Originalersatzteile bei einem Horwin Händler bestellen.
z.B. bei
https://www.outdoordreams.eu/
Der Ersatzteilkatalog für den EK3 ist hier:
https://www.horwin.eu/wp-content/upload ... log_v1.pdf
Ritzel Seite 3 Position Nr. 3
Kettenrad Seite 12 Position Nr. 6
z.B. bei
- PLZ: 10317
Hallo Markus,
komme erst jetzt dazu mich zu bedanken!
Habe heraus gefunden, dass das hintere Kettenrad ein 35T/428 ist. Als Original nicht in DE erhältlich und im Ausland über 100€. Bei mykettenkit gibt es die Hinteren( glaube ich) aber für das Motorritzel habe ich noch keine Daten gefunden. Ich mache nochmal die Kette ab und messe alles genau aus. Ich glaube, ich mache die Bremsbeläge auch gleich.
Würde dann hier meine Erkenntnisse mitteilen, damit sich andere EK3 Fahrer ohne Messen sich di Arbeit ersparen können.
Grüße
Grüße
- PLZ: 10317
habe jetzt mal Bilder von en Ritzeln gemacht. Kenne mich eigentlich nur mit Vario- Riemen von Rollern aus, da gibts ja keine Ritzel. Meine Ritzel sind fertig, oder?
Habe die Ritzel jetzt auch mal ausgemessen. Zeichnung fertige ich an.
Grüße
Grüße
- PLZ: 9
- Roller: Horwin ek3
- PLZ: 98050
- Land: anderes Land
Ich verfolge die Diskussion
- PLZ: 10317
Habe nur einen Händler in Ungarn gefunden, der zumindest online, ein Kettenrad für den EK3 anbietet. Um die 73€ exklusive Versand. Ich hatte Horwin direkt wegen den Maßen des Kettenrades angeschrieben und ich sollte mich doch bitte an einen Vertragspartner wenden
Ich habe bis jetzt noch nichts Passendes gefunden, auch für das vordere Ritzel nicht.
Gemessen habe ich.
Motorritzel: 16 Zähne mit 72mm Gesamtdurchmesser und 20mm Innendurchmesser
Kettenrad: SFR 35T/ 428. 35 Zähne mit 152/151mm Gesamtdurchmesser, Innendurchmesser 50mm. 4 Schrauben mit 62mm Schraubenabstand.
Ich suche weiter. Alle Angaben ohne Gewähr!
Gemessen habe ich.
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 01159
Ich check es immer noch nicht. Du kannst doch eine Händlersuche machen und entweder fährst du dort vorbei oder rufst mal durch, um die Teile zu bestellen?!
- PLZ: 9
Jeder Horwin Händler kann jedes Horwin Ersatzteil bei Horwin bestellen. Es muss dazu nicht in einem Online Shop aufgelistet sein.
outdoordreams ist auch Horwinhändler.
Dort kannst du dich nach dem Preis von Ritzel und Kettenrad für
den EK3 erkundigen und es bestellen.
Anrufen kann man da Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
und Samstag von 10 bis 13 Uhr.
Telefon 0234-544 75 206
Oder du schreibst eine E-Mail an: info@outdoordreams.eu
- PLZ: 10317
Danke Euch!
Ich habe outdoordreams mal angeschrieben.
Grüße
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 6 Gäste
