Bremsscheibe 300 SE
Werner382
Roller: Kymco Grand Dink 300
PLZ: 97359
Bremsscheibe 300 SE
Beitrag von Werner382 »
Das ruckeln beim Bremsen vorne ist wohl die Bremsscheibe, nachdem es ja meinen Händler in Bad Kissingen nicht mehr gibt, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wo ich da eine bekommen kann? Gibt es da evtl eine Adresse dierekt bei Segway? Bitte um Rückinfo, Gruß Werner
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Bremsscheibe 300 SE
Beitrag von tako2k »
Hast du mal auf Fahrstufe 2 und in der App Rekuperation ausgeschaltet ausprobiert, ob es da dann auch beim Bremsen ruckelt. Es ist mit angeschalteter Rekuperation kein sanftes ruckelfreies Bremsen möglich, da dann beide, Bremse und Motor gemeinsam bremsen. Die Scheibe ist bei vielen angeblich das Problem, mit obigem Test stellte ich dann fest, dass vorne als auch hinten die Scheiben sehr schön ruckelfrei bremsen können.
Daher fahr ich jetzt nun noch auf Stufe 3, brauche quasi die Bremsen nur noch in Not- oder Extremfällen, ansonsten rekurperiere ich, so dass mein Segway Spezi bei der 4500 km Inspektion von nahezu neuen Bremsbelägen und Scheiben sprach.
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Ich stelle keinen Unterschied fest, bevorzuge aber auch Stufe 3 (Modus 2) da mir das Segeln da angenehmer ist. Bei mir rubbelt nichts. Irgendwie bekomme ich beim Auto One-Pedal Driving im Unterschied zu One-Throttle Driving bei den Moppeds ganz gut hin.
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß man halt den Lenker mit für die Fahrdynamik braucht.
Werner382
PLZ: 97359
Hallo, nur zur Info, es war tatsächlich die vordere Bremsscheibe die einen Schlag hatte, weiß auch nicht woher, keine Vollbremsung, hab meistens nur hinten gebremst, egal Kosten Bremsscheibe bei anderem Händler 48,60 + 5,80 € Porto incl Einbau und MWST = 154 €, fand ich ganz o.k.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
o.k. aber schon ziemlich hoher Lohn. Wieviel zeitlicher Aufwand wurde verrechnet.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Werner382
PLZ: 97359
9 AW's a 8,40 € = 75,60 € +MWST, war aber froh, dass er es überhaupt gemacht hat, habe hier in der Gegend Würzburg leider keinen Segway- Händler mehr und alle freien oder andere Händler wollten sich das nicht antun...
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
ok, Danke. 1 AW ist wieviel Minuten? Meine vordere Bremsscheibe hatte auch n Schlag, seit Auslieferung. Hab die Scheibe ausgebaut um zu prüfen, ob sie evtl nicht richtig sitzt oder unter Spannung montiert wurde. Aus- und Einbau hat keine 30min gedauert. Aber leider auch keine Besserung.
froschi
Roller: Segway E300se
PLZ: 8
Beitrag von froschi »
......so, hab jetzt auch die ruckeln Bremsscheibe, hat da jemand schon Ersatz von einem anderen Hersteller ? Trw oder so ? ET.Nr. wäre toll.
der Tod macht mir keine Angst,nur das sterben...
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: tako2k, Trissa und 8 Gäste
