Stromverbrauch bei Nichtbenutzung
S01, S02, S03, Mó
error
Re: Stromverbrauch bei Nichtbenutzung
Beitrag von error »
Wizzibizzi hat geschrieben:
Do 24. Apr 2025, 13:41
Man bräuchte einen findigen Entwickler der eine der zahlreich vorhandenen Apps für OBD-Diagnose auf einen Silence / Seat Mó anpassen kann, das wär's ja.... dann könnte ich vermutlich wie damals bei meiner Zoe auch einfach den OBD-Dongle dranstecken und per Bluetooth auch die Akku-Daten auslesen... aber naja...
Höchstens weil es einfacher zu konfigurieren wäre und man die App nicht kompilieren müsste. Aber ein Handy jederzeit zücken zu können hat auch was.
Zumindest für mich geht es mit angepassten Profilen darum kurz zu schauen ob ich den Akku quäle. Sinn machen die Zellstände nur, wenn man sie bei unterschiedlicher Ladung und/oder sofort nach Belastung vergleicht.
Wenn die Zellen generell nicht balanciert sind, hat man definitiv ein "gröberes" Problem bzw. eine Ursache. Nach meinen Beobachtungen sind die Akkus qualitativ recht gut.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Mir ist ehrlichgesagt noch nicht ganz klar, wo bei @Wizzibizzi s Akku etwas nicht stimmen sollte.
Ich habe jetzt schon selbst durch Leihakkus und Firmwareupdates 3 unterschiedlicher Verhaltensweisen der SOC-Anzeige gesehen, und evtl. gibt es noch mehr.
Meine Erstversion (BJ 2020) hat Ruhe-Verbräuche überhaupt nicht erfasst. Wenn man da nicht regelmäßig volllud, konnte es passieren, dass 40% SOC angezeigt wurden, aber der Akku leer war. Wenn man in dem Zustand lud, zählte der SOC zunächst hoch, und blieb dann stundenlang bei 100% (nicht 99%) hängen, bei voller Ladeleistung.
Ein Leihakku, ca. 2022, hat alle paar Starts den SOC ähnlich zum Schlüsselrest vermutlich aus der Spannung geschätzt. Da konnte es passieren, dass man den Roller mit z.B. 50% ausschaltete, und ein paar min später beim Zündung wieder anmachen hatte er nur mehr z.B. 42%.
Aktuell (Firmware-Update des Erstakkus) schätzt mein Akku nicht, bleibt aber beim Laden bei 99% hängen, und zeigt (nach bester Erinnerung) ausschließlich wenn im Roller geladen im Display am Ladeende 100% und "charged" statt "charging" an. Wenn man dann aussteckt, und die Zündung anmacht, zeigt er nur 99% an.
error
Beitrag von error »
patba hat geschrieben:
Do 24. Apr 2025, 15:20
Sehe ich genauso. Das ist hier ja ein SEAT, aber Silence sagt Batterieupdates sollen generell nur nach Rücksprache mit Silence durch den Händler stattfinden.
Ich vermute er wird, wie jeder in so einer Situation, alle Symtome krittisch betrachten. - Die Frage wäre: was kann/muss man tun um wieder ruhig schlafen zu können?
Minimum wäre die Zellstände zu prüfen bzw. zu beobachten. So lässt sich ein evtl. gerissener Zellverbinder identifizieren.
Mag für aussenstehende vielleicht übertrieben klingen, aber wer mal 40kg Lithium misstrauisch über Stunden/Tage beim Laden in der Wohnung beobachtet hat...
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Beitrag von Wizzibizzi »
error hat geschrieben:
Do 24. Apr 2025, 15:47
...ich glaube, dass hier auch mindestens 2 Themen die keinen direkten Zusammenhang haben vermengt wurden, vermutlich durch mich selbst:
1. Das "99%" - Thema ist das eine, aber das begleitet mich eben schon von Anfang an, seit ich den Seat Mó ausgeliefert bekommen habe: Immer nur 99%, noch nie hat er 100% angezeigt, egal wie lange ich ihn am Strom hatte. Aber ich hatte eben auch immer nur "extern" den Akku geladen, also aus dem Roller entnommen, bisher noch nie im Roller.
2. Sie "Unsicherheit" nach dem kleinen Unfall ist ein weiteres Thema, aber das steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem ersten. Der Akku verhält sich im Grunde ja nicht anders als davor.
Vermutlich war das etwas verwirrend von meiner Seite beschrieben... ich hatte als "in der Wohnung-Lader" eben auch von Anfang an immer ein ganz leicht mulmiges Gefühl dabei, so einen großen Akku wirklich hier im Arbeitszimmer stehen zu haben und zu laden (ebenfalls völlig unabhängig von dem kleinen Unfall). Als jemand der sich dazu eben schon den einen oder anderen Gedanken macht, hat aber natürlich dieser kleine Unfall das leicht mulmige Gefühl eher verstärkt, weswegen ich den schon länger gehegten Plan, vorzugsweise draußen an der Ladesäule / Laternenlader zu laden jetzt eben mit dem Typ2-Adapter umgesetzt habe bzw. dabei bin, ihn umzusetzen.
Und um auch das nochmal deutlich zu machen: Eigentlich bin ich bisher recht zufrieden gewesen mit der SoC-Schätzung, der erzielten Reichweite und auch der Stabilität, die der Akku auch bei Minusgraden hat. Ich hatte nie Leistungseinbußen bei niedrigem SoC, und auch die Verluste im Stand waren eben bisher nicht so richtig wahrnehmbar - bis eben in den letzten Wochen, nachdem ich zwangsweise "stillgelegt" war und den Seat damit auch nicht genutzt hatte. Im Grunde auch alles völlig vertretbar, wenn's eben 6% in 2 Wochen sind, na gut... dass ich diesen Verlust bemerkt habe, war vermutlich eben auch nur durch diese Zwangspause bedingt, sonst wäre ich in der ganzen Zeit ja auch einfach gefahren und hätte regelmäßig nachgeladen.
Insofern stimme ich zu: Ich glaube auch nicht dass mein Akku irgendein schwerwiegenderes Problem hat. Zellstände zu prüfen wäre trotzdem nochmal eine Versicherung dazu, dass man wirklich richtig liegt mit der Einschätzung. Mal schauen, vielleicht wäre das ja mal der Anlass, mit @Pfriemler einen Kaffee zu trinken und ein wenig Unterstützung für den Einsatz von Gerolds App zu bekommen...?! ;)
Gruß, Wizzibizzi
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Do 24. Apr 2025, 18:31
Ich habe derzeit selbst noch Probleme mit den Apps, muss sie auch mal neu kompilieren (Umbauten funktionieren nicht wie gewünscht). Wenn Du kein Problem damit hast, meinen BT-Schlüssel zu verwenden, ist er in einer Minute bei Dir und die App kann ich auch kopieren, wenn Du in der Lage bist, auf einem Androiden eine App per sideload zu installieren (ich nehme dafür den Total Commander).
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Das wir nicht so einfach gehen. In die App muss neben der RSDK auch die BLE-MAC Adresse eingetragen werden.
Pfriemler
PLZ: 14513
Verdammt. Richtig.
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
um hier mal anzuknüpfen: Also, Messtechnisch dem Akku "auf den Zahn" zu fühlen scheint dann doch nicht ganz so trivial... ist aber ok für mich. Ich habe inzwischen wie geplant einige Ladungen am Laternenlader 2 Straßen weiter durchgeführt, mittels Typ2 - auf Schuko - Adapter. Das klappt eigentlich ganz wunderbar, und im Roller geladen (war ja vorher nie der Fall bei mir) zeigt das Display dann auch 100% an, wenn er fertig ist mit dem Ladevorgang. "Toll", dachte ich - und sofort beim Einschalten der Zündung sind es dann wieder nur 99%, das muss da wohl so sein... ;)
Da also sowohl die Ladevorgänge ganz normal verlaufen als auch der Verbrauch bzw. Verlust bei kürzeren Standzeiten etc. völlig normal aussieht, ist mein Rückschluss hier: Alles prima mit dem Akku. Da es aber mit dem Laternenlader ansonsten wirklich gut klappt, werde ich das wohl zukünftig als Standard so machen. Ich kann das Teil auf dem Nachause-Weg einfach dort parken und anstecken, und dann über Nacht dran lassen, um morgens dann eben wieder den kleinen Spaziergang dorthin zu machen. Wäre toll wenn man seitens der Betreiber den Ausbau an Laternenladern weiter voran treibt, gern auch die neuen Lade-Bordsteine verbaut, und am liebsten direkt vor meinem Mietshaus! :P
Jetzt "optimiere" ich mir noch das Typ2-Ladekabel (hab jetzt einen Adapter mit direkter Schukodose dran) dahingehend dass es ein Typ2-Stecker mit 3m Kabel dran wird, an dem ich die übliche Schuko-Kupplung direkt gegen einen guten C13-Stecker tausche. Hab mir mal einen mit Verriegelung bestellt und muss nochmal nachschauen, ob die verbaute Buchse im Akku die nötige Aussparung dafür hat, das wäre dann nah an optimal. Und dann überlege ich noch, eine kleine Bastelarbeit zu probieren um den Kaltegeräte-Anschluß gegen Regen / Spritzwasser abzudichten, mit einer Art Tülle über dem Kabel, die ich nach dem Dranstecken in die Aussparung der Verkleidung schieben kann und damit das Dinge nahezu wasserdicht bekomme. Einfach um über Nacht keine "Angst" vor Regen haben zu müssen, wenn das Ding dran steckt. Alternativ wäre da ja noch die Nachrüstung der Innenbuchse im Helmfach, aber irgendwie scheint das ja auch nicht so trivial zu sein (à la "kauf dir einen Nachrüst-Satz und steck den einfach dran"...). Aber wird schon... und lässt mich besser schlafen, wenn ich weiß dass die Menge Lithium draußen herum steht und nicht direkt im Nebenzimmer zuhause, während sie ihre Ionen neu sortiert... ;)
Danke und Gruß,
Wizzibizzi
Pfriemler
PLZ: 14513
Hattest Du schon einmal eine Nachrüstung der Ladebuchse unter der Sitzbank erwogen? Ich kann mir das mit dem Außengestöpsel schon gar nicht mehr vorstellen. Ich habe noch einen selbtgepfriemelten Nachrüstadapter neulich beim Aufräumen gefunden. Melde Dich bei Interessse.
Damit könntest Du die Themen "Witterungsschutz" beim Außenladen völlig und das Thema "Diebstahlschutz" etwas abhaken, weil ja die Kaltgerätekupplung dann unter der Sitzbank eingeschlossen ist.
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Pfriemler hat geschrieben:
Mo 2. Jun 2025, 20:47
Hallo Pfriemler,
ganz herzlichen Dank für das Angebot.... ja, wie geschrieben hatte ich schon mal in den betreffenden Beiträgen aufmerksam mitgelesen bzgl. der Nachrüstung der Helmfach-Buchse. Aber als ich realisierte das man wohl inzwischen gar nicht (mehr) an so etwas wie einen originalen Nachrüstsatz heran kommt, habe ich das Thema erstmal wieder ad acta gelegt. Ich gebe auch offen zu dass dies wohl meine größte Informationslücke vor der Entscheidung zum Seat Mó war - ich bin einfach fest davon ausgegangen dass man wie bei Silence selbst diese Buchse auch beim Seat hat - und entsprechend enttäuscht, als ich realisierte dass aus nicht nachvollziehbaren Gründen dort keine Buchse verbaut ist. Gibt es irgendwen, der das verstanden hat? :)
Da der Seat Mó noch relativ neu ist bin ich ehrlich gesagt eher vorsichtig mit "Optimierungen", denn ungefährdete Garantie/Gewährleistung scheint bei diesem Fahrzeug schon immens wichtig zu sein, so lange sie einem noch zusteht. Ich würde also maximal dort etwas umbauen / erweitern, wo es rückstandsfrei wieder zurückzubauen wäre. Ist das so, wenn man die Buchse nachrüstet? Und es bestehen doch auch "Hemmungen", gerade weil es da ja um 220V-Leitungen in einem Fahrzeug geht - auch wenn man mit ein wenig Grundwissen sicher keine größeren Probleme zu erwarten hat (irgendwann mal, vor langer Zeit, habe ich sogar mal einen Teil meiner ersten Berufsausbildung mit dem Thema Grundlagen der Elektrik und Elektrotechnik verbracht... sollte also eigentlich machbar sein :lol: )
Ich komme vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf dein Angebot zurück, nochmals danke dafür!
Gruß, Wizzibizzi
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Micha und 11 Gäste
