Unu Pro Akku läd nicht mehr voll
Will_22
Roller: Unu Pro
PLZ: 70180
Beitrag von Will_22 »
Hi Zusammen,
fahre nun mittlerweile seit 4 Jahren meinen Unu Pro. Seid einiger Zeit erreicht der Akku Ladestand nur noch zwischen 79-83%. Nur ganz selten mal, noch die 100%. Ich habe die Vermutung, dass das nur dann passiert wenn man Ihn mit 50 oder mehr % einsteckt.
Kennt jemand dieses Problem und ggf. eine Lösung?
Vielen Dank
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: Unu Pro Akku läd nicht mehr voll
Beitrag von Julinho »
Versuche ihn mal richtig leer zu fahren, dann kalibriert sich der Akkuzustand nach.
Es kann aber auch an gealterten oder nicht mehr balancierten Zellen liegen, dann erreichst du die 100% nicht mehr.
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
oder den Akku Neustarten. 10 sec lang auf den Knopf drücken.
paulb
Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
gleiches Problem hier und nichts half. Keine Fehlermeldung im display.
Julinho
PLZ: 16556
Ich denke, bei euren Akkus sind die Zellen nicht mehr richtig Balanciert. Wenn ihr euch das zutraut könnt ihr mal den Akku öffnen und die einzelnen Zellen durchmessen, die sollten alle sehr ähnliche Spannungen haben.
Aber Vorsicht, der Akku hat bis zu 60V Spannung und man kann beim Messen üble Kurzschlüsse verursachen.
Sollten alle Zellen die gleiche Spannung haben gibt es noch die Möglichkeit, den Ladezustand neu zu kalibrieren. Am besten schreibt ihr mir eine PM dazu.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
