Tinbot Controller Max leistung?
- Roller: DIY 500W Ebike,Tinbot Esum, Green Escooter 3kw Umbau
- PLZ: 09
Hallo ich habe es nun geschafft nach langer zeit eine Verbindung zum Controller hinzubekommen und diesen nun auch zu programmieren. Hat jemand ein Datenblatt oder link zu dem Verbauten Controller? Möchte mir nun selbst einen Akku bauen und mehr Leistung aus der Kiste holen.
Aber finde leider keine genauen Daten zu diesem Lingbo controller oder ist das der Goldermotors v300?
- error
Re: Tinbot Controller Max leistung?
Am ähnlichsten dürfte wohl dieser sein: http://www.lingbo-mc.com/en/content/?270.html
Stimmt die Gehäuseform?
Der Goldenmotors ist auch ein Lingbo. Jedenfalls ist mein 500er einer. Der Software nach aber ein recht alter Lingbo.
- PLZ: 09
Der sieht aufjedenfall so aus wie meiner. Aber die Typ Bezeichnung stimmt halt nicht überein woher weiß ich den nun ob es ein lingbo oder goldemotor ist? Würde gern wissen wie viel Leistung der mitmacht.
Naja, LBMC steht für LingBoMotorController. Rated Power = 3.500W Max. Batteriestrom 110A x 72V. Kommt halt darauf an, wie die Parameter eingestellt sind.
- PLZ: 09
Alles klar aber in dem Datenblatt vom Controller steht ja Max Input strom 135A. Was wird nun die richtige Angabe sein? Der GoldenMotor in selber Bauform hat ja 200A Busbar Strom.
- error
Der 500er Goldenmotors Controller hat die max 200A Batteriestrom. Das ist schon eine andere Hausnummer.
- PLZ: 09
Der Vector 300 von Goldenmotors gleiche Bauform wie mein Controller ich denke nun Lingbo ist mit 200A angeben das macht mich nun stutzig? Hat die 50er und die 125er Version den selben Controller?
- error
Der 500er dürfte diesem Lingbo entsprechen: http://www.lingbo-mc.com/en/content/?269.html
Du kannst ja mal die Abmessungen mit deinem Controller vergleichen. Aufgrund der FET-Anzahl (24/48) sind die Controller unterschiedlich groß.
BTW: hat deine Esum eigentlich Kette oder Riemen? Bei letzterem wird mehr Leistung sicher nicht so einfach zu realisieren sein. Aufgrund von Federweg und Geometrie ist der schmale Riemen schon bei "Normalleistung" im Grenzbereich.
- PLZ: 09
Also dann hab ich wohl die Version http://www.lingbo-mc.com/en/upload/file ... 886518.pdf da stimmen die maße.
Mit max. 135a. Schade dachte da geht noch mehr. Hab übrigens Kettenantrieb der sollte das ja Locker vertragen. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 1
