Großer Posten Niu E-Roller 6026 u. 6035 kommt am 31.01.2025 auf den Markt.
guewer
PLZ: 91
Re: Großer Posten Niu E-Roller 6026 u. 6035 kommt am 31.01.2025 auf den Markt.
Beitrag von guewer »
Basti80 hat geschrieben:
So 16. Feb 2025, 16:09
Ob Sommer, ob Winter, die ECU in meinem UQi GT hält auch nur 24h. Das ist leider normal für mein Modell, für deins wahrscheinlich auch.
Was hat das dann für Konsequenzen, wenn die Batterie des ECU leer ist? - Ich habe zwar auch einen NIU-Roller, aber die Traktionsbatterien noch nie länger abgeschlossen. Ist neben der ECU- und den Traktionsbatterien noch irgendeine Pufferbatterie in den NIU's verbaut?
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Beitrag von Basti80 »
guewer hat geschrieben:
Mo 17. Feb 2025, 15:35
Man sieht den Standort des Rollers und den Ladezustand des Fahrakkus nicht mehr. Da ich den Fahrakku immer abstecke, wenn der Roller in der Garage steht, und ich nur sehr unregelmäßig fahre, ist das quasi der Dauerzustand bei mir. Weitere Konsequenzen gibt es nicht. Man muss nicht überall das "Niu-Unheil" sehen.
Basti
guewer
PLZ: 91
Aber einmal zurück zum ursprünglichen Thema des Threads: Hat jemand aus NW-Deutschland schon einmal geschaut, wieviel Roller es in seiner Filiale am 31.01. waren, und wieviele es aktuell sind?
Daran könnte man grob ablesen, wieviel Prozent der 900 Roller schon verkauft wurden, und wie lange der Vorrat wohl noch reichen könnte.
guewer
PLZ: 91
Karsten hat geschrieben:
Do 30. Jan 2025, 19:39
Nur eine kurze Frage, ob die Akkus von den aktuellell angebotenen Rollern die gleichen sind, wie die aus den 70km/h schnellen Nius und 1 zu 1 tauschbar wären?
Soweit ich weiß, sind die Akkus von den langsamen 45er NIU-Rollern dieselben wie bei den schnelleren 70 km/h-Modellen.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Ich kenne die Akkus jetzt nicht wirklich aber so wie das ausschaut werden es wohl die Akkus sein die man auch in den NIU NPro 45 kmh verbaut hat. Man weiß natürlich nicht wie alt die schon sind kann ja sein dass sie schon zwei Jahre auf dem Buckel haben und nur am Leben erhalten worden sind durch minimale Beladung oder Entladung. Bei den 70er ist das Problem folgendermaßen da zieht es auch nur drei bis vier kW aus dem Akku raus das hält der locker aus. Aber meine alten aus 2020 passen bei meinem Bekannten auch in seinen Roller rein NQI GTS SPORT. Aber die Akkus sind dafür nicht ausgelegt für so hohe Ströme das heißt einer der Akkus schaltet dann ab das BMS schaltet ab und somit ist nur noch ein Akku aktiv und der Roller wird auf 54 km/h abgebremst. Wenn man mit den alten Akkus von mir 75 laut Tachoanzeige fährt ohne großen Gegenwind kann man damit sehr gut fahren zu wieder Gegenwind zunimmt bei 75 kmh geht es dann hoch bis auf 5 5,3 kW und somit werden die Akkus überfordert weil sie schon so alt sind. Also ich wäre bei den Akkus immer etwas vorsichtig gerade wenn es solche Läufer sind wo alles reingepackt wird und dann verrampft weg was weg muss vielleicht hast du aber auch Glück und du erwischt einen relativ guten Akku oder zwei gute Akkus und damit kannst du richtig gut fahren 45 km/h bzw 54 km/h mit meinem Roller ist kein Problem damit schaffe ich immer noch locker 90 km Stadt und Land am Stück ebenerdig.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Die Akkus sind ziemlich alt, die ältesten sind aus 2019. Ich kann nur sagen, wie KSR mit den Fahrzeugen umgegangen ist, die ich aus solchen Aktionen von denen bezogen habe: Man hat sie verpackt ins Lager gestellt (d.h. bei einem Logistiker eingelagert) und das war's.
guewer
PLZ: 91
Bodo 1800 hat geschrieben:
Do 20. Feb 2025, 12:46
Bei den 70er ist das Problem folgendermaßen da zieht es auch nur drei bis vier kW aus dem Akku raus das hält der locker aus. Aber meine alten aus 2020 passen bei meinem Bekannten auch in seinen Roller rein NQI GTS SPORT. Aber die Akkus sind dafür nicht ausgelegt für so hohe Ströme das heißt einer der Akkus schaltet dann ab das BMS schaltet ab und somit ist nur noch ein Akku aktiv und der Roller wird auf 54 km/h abgebremst. [.....]
Wobei das für die bei der Posten-Börse verkauften Roller irrelevant wäre, weil da der 45 km/h-Motor ohnehin nicht allzuviel an Leistung von den Akkus zieht.
guewer
PLZ: 91
Die Sonderangebots-Roller sind immer noch verfügbar und werden auch auf der Posten-Börse-Webseite weiterhin beworben:
altmann
Roller: Unu Scooter Pro 3kw
PLZ: 30
Beitrag von altmann »
Foto von heute
Waldwiese
Roller: Noch kein Roller
PLZ: 66904
Beitrag von Waldwiese »
Hallo Gemeinde,
Ich möchte den 6035 mit 2Personen nutzen/fahren.
Ist dieser im Angebot für 2 Personen eingetragen und fahrtauglich?
Sorry, ich blicke da nicht mehr durch
Frank
Mitglieder in diesem Forum: sasa17 und 20 Gäste
