RGNT und Zubehör
für die klassischen Schwedischen Schmuckstücke
Beo303
PLZ: 52134
Re: RGNT und Zubehör
Beitrag von Beo303 »
Cool, danke werde ich mir mal anschauen. Derzeit verwende ich diese Tasche hier : https://amzn.eu/d/302NM7H
Das funktioniert zwar ganz gut, rutscht trotzdem ein wenig, da es nur mit Gurten befestigt ist. Sieht man auch auf meinem Profilbild. Zusätzlich muss man beim Aufsteigen extrem das Beinchen heben, zumindest geht das für ein mit Arthrose geschädigtes Hüftgelenk in den Schmerzbereich :lol:
Beo303
PLZ: 52134
STW hat geschrieben:
Mi 29. Jan 2025, 12:56
hinsichtlich der Preise lohnt sich die Suche direkt nach der BMW R80g/s, siehe z,B, hier: https://www.krad-werk.de/shop-krad-werk ... 0/100-r-gs (da habe ich aber noch nie bestellt, aber andere Anbieter gibt es auch). Man muss aber bei diesen Trägern definitiv modifizieren.
Ich denke was die direkte Befestigung am Rahmen angeht sollte das machbar sein, aber was ist mit dem Abstand zum Federbein hinten?
Wenn das passt wärs aus meiner Sicht eine wirklich günstige Alternative. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit diesem oder einem vergleichbaren Träger?
Beo303
PLZ: 52134
Kennt jemand diese Produkt hier?
https://www.motea.com/de/seitentrager-p ... -a632855-0
Das sieht interessant aus, aber leider sind keine Maße angegeben. Auf Nachfrage konnte mir der Shop leider keine Maße durchgeben.
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Ich habe mir bei Krad-Werk.de den Seitenträger »Universal« https://www.krad-werk.de/shop-krad-werk ... chen?c=159
und
den dazu passenden Taschenhalter KlickFix https://www.krad-werk.de/bmw-k-75-k-100 ... elle?c=159
bestellt.
Aus einem Aluminium U-Profil einen Adapter gebastelt und mit zwei M6 Schrauben am Rahmen befestigt.
Der Taschenhalter wurde an einer Ledertasche aus einem Simson Shop befestigt.
Olli
eLhabib
PLZ: 1***
Beitrag von eLhabib »
Frage aus Eigeninteresse, da ich auch ein Klickfix überlege: passt das Klickfix zufällig auch genau auf den Gepäckträger hinten drauf?
seit Oktober '23 RGNT No.1 Classic SE
2020-2023 Super Soco Tc (14.000km)
olliwetty
PLZ: 38162
Für den Gepäckträger hinten ist der KlickFix nicht geeignet, die Streben haben einen zu geringen Abstand.
Für eine Befestigung auf dem Gepäckträger habe ich mir diese Halterung
https://www.amazon.de/PZJFH-Seitentasch ... th=1&psc=1 in der 20 cm Version besogt.
Bin aber noch am basteln und probieren mit einer alten Fahrradtasche.
Olli
Beo303
PLZ: 52134
olliwetty hat geschrieben:
Fr 7. Feb 2025, 14:02
Das ist echt ne coole Lösung ;) . Welches Aluminium U-Profil hast du verwendet damit es auch ein bisschen Gewicht ab kann?
Bzw. die Maße könnten auch schon helfen.
olliwetty
PLZ: 38162
Das Aluprofil hat die Abmaße 25x25x2mm und lag noch in meinem Fundus rum.
Olli
olliwetty
PLZ: 38162
Ich habe mir nun doch die Kühlrippen für den Nabenmotor beim Chinamann bestellt.
War leider ein Griff ins Klo.
Die Segmente habe keine gleichmäßige Krümmung, sieht aus wie übers Knie gebogen, dadurch ist kein gleichmäßiges Anliegen am Motor gewährleistet.
Will man die Kühlrippen montieren, muss eine Speiche entfernt werden, sonst ist das Einfädeln nicht möglich.
Olli
Olivier
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 4
Land: CH
Beitrag von Olivier »
Schade das das nicht passt. Ich habe für ein anderes Projekt mal Kühlrippen konstruiert und in Alu 3D drucken lassen. Montiert haben wir sie dann mit einem Stahl Kabelbinder. Preislich natürlich teurer, sechs dieser Segmente für einen Nabenmotor mit 160mm Durchmesser haben zusammen ca. 200€ gekostet.
RGNT No.1 Classic SE - Läuft, mit Schnelllader
RGNT No.1 Classic - Isolationsdefekt, ruht in Frieden zurück in Schweden
Zurück zu „RGNT (Regent)“
