Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
Beitrag von dominik »
TwisterMax hat geschrieben:
Mi 12. Feb 2025, 19:05
Wie haben die Kollegen das mit dem Umbau der 6kW auf den nd72680b gemacht?
Das schrieb ich schonmal weiter vorne, der in der 6kW verbaute 72450 teilt das
Gehäuse und die Steuerplatine mit dem 72680, das ist wirklich plug and play.
Beim 72330 und 72530 ist es ähnlich gelagert.
Ich konnte mit ein und dem selben Kabelbaum meinen 96850 und meinen 721800 testen, der 72680 lief mit diesem Kabelbaum nicht, da stimmt wenig überein, auch wenn alle den gleichen Stecker am Controller verwenden.
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
PLZ: 81673
Beitrag von TwisterMax »
Nach dem Plan von miguello80 war
beim 72400 (original-Controller)
Hall A auf 12
Hall B auf 17 und
Hall C auf 22
beim 72680b war
Hall A auf 1
Hall B auf 12 und
Hall C auf 22
Hall+ war, wie auch bei mir gleich, auf 4
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Mit den deutlich dünneren "ungesicherten" Querschnitten meinte Dominik bestimmt die roten Kabel auf dem Bild
E-Odin 3.0S 12/2022
TwisterMax
PLZ: 81673
dominik hat geschrieben:
Mi 12. Feb 2025, 19:26
Da bleibt mir wohl nichts übrig, als die Kabel umzustecken :? Als die Hall- Anzeige nach der Auswahl des Encoders grün wurde hatte ich schon gehofft, dass das Problem erledigt wäre.
Zimmermännche hat geschrieben:
Mi 12. Feb 2025, 20:10
hat mir auch nicht so gefallen, wobei ich die 3.0 an vielen Stellen schon besser verarbeitet finde als die 2.0.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
TwisterMax
PLZ: 81673
Mi 12. Feb 2025, 17:06
Die Reihenfolge muss stimmen, sowohl bei den Hall als auch beim Encoder.
Genügt es, wenn die Reihenfolge stimmt? Also geht auch B C A, statt A B C ?
Das Encoderkabel beherbergt 8 Kabel: + und GND, Hall A, Hall B, Hall C, Temperatur ( wobei die bei mir funktioniert obwohl am falschen Platz) und ein Kabel mit Hall P bezeichnet. Was ist das?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
TwisterMax
PLZ: 81673
also, jetzt habe ich brav die Encoderkabel an die Steckplätze des ND72680b und dann den Rückwärtsgang auf die richtige Position gesteckt.
Ergebnis: in der App habe ich nun statt des "R" ein "D" stehen und kann auch die Gänge schalten. Aber leider nur in der App! auf dem Display steht unverändert dieses blöde "-". Sieht genau so aus , wie bei Deanguss letzten Februar.
Wenn ich Gas gebe zuckt das Hinterrad nur ein kurzes Stück, egal ob "D" oder "R".
Falls der Fehler- was ich nicht hoffe- am Encoder liegt verstehe ich nicht, warum er nicht als Hallfehler im Display oder in der App angezeigt wird. Wenn ich in der App den falschen Encoder (z.B. Encoder 8192) wähle wird mir ja auch sofort ein Hallfehler angezeigt.
Ich hänge hier mal die jetzigen Einstellungen dran. Vielleicht hat jemand eine Idee?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
dominik
PLZ: 79
Steckt der Lin-Bus am richtigen Steckplatz oder wie funktioniert die Kommunikation mit dem Display?
Der Encoderfehler wird erst beim drehen des Encoders auftauchen.
Hast du mal die Reihenfolge der drei Encoderanschlüsse durchgetauscht?
TwisterMax
PLZ: 81673
Fr 14. Feb 2025, 18:00
"Lin-Bus" finde ich im Plan nicht. Es laufen aber Drei Kabel,
60V pink und zweimal Key orange zum Display.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
dominik
PLZ: 79
Display hatte ich noch keines am Fardriver, aber irgendwie müssen die Daten vom Controller zum Display kommen. Die einfachste Version ist (one)Lin-Bus. Das scheint es bei dir nicht zu geben, dafür aber CAN-BUS
Die Frage ist nur, welche "Sprache" spricht dein Display?
TwisterMax
PLZ: 81673
Miguello80 hat geschrieben:
So 1. Okt 2023, 18:13
Nach der Tabelle von Miguello80 vom Wechsel der 6kW auf nd72680b sind die can- Anschlüsse nicht verbunden.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: RobZ und 21 Gäste
