YY BMS Werkseinstellung
Batterie Management Systeme
Hanns
Roller: Niu N1s
Beitrag von Hanns »
ich habe gerade ein neues BMS in einen Niu-Akku eingebaut. Muss man an den Einstellungen noch etwas ändern oder funktioniert der Akku mit der Werkseinstellung?
Grüße
Hanns
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Re: YY BMS Werkseinstellung
Beitrag von EEKFZ »
Das hängt von
- BMS
- Akku
- Controller
ab.
Und diese Punkte hätte ich mal lieber vor der Installation des BMS geprüft.
:D
DbN
Roller: Niu NQI
Beitrag von DbN »
EEKFZ hat geschrieben:
Mo 27. Jan 2025, 22:20
:D
Unmöglich, das BMS ist ein in sich abgeschlossenes System.
Zur Ursprungsfrage: Wichtig ist, dass du in der App unter "Parameter Settings" auf "ParaToTernaryLi" tippst, das konfiguriert das BMS schonmal vor.
Dann die Anpassungen für den 29Ah Niu Akku:
Code: Alles auswählen
CellNum = 17
BatCap(AH) = 29
BalVol(mV) = 4000
UV(mV) = 3000
UVR(mV) = 3100
OV(mV) = 4200
OVR(mV) = 4100
Dann musst du den Akku komplett voll laden, und in den Parametereinstellungen SocSet(%) auf 100 setzen.
Fertig.
Zurück zu „BMS“
