Normalerweise fährt der 45
Roller Fährt nur noch sehr langsam 10Km/h
MariJane
hi, also meine akkus sind ganz neu, nur leider hat das nichts gebracht, das teil fährt viel zu langsam
hat da jemand eine idee woran das liegen könnte?
antonius
- Roller: E-rider B3000, Fury 100
- PLZ: 8052
- Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
Re: Roller Fährt nur noch sehr langsam 10Km/h
Fehler im "Gasgriff" ?
Gibt es einen Ecoschalter? (oft am rechten Griff ein Kippschalter mit "L" und "H" beschriftet)
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
- gge
- Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
- PLZ: 79258
- Tätigkeit: Programmierer
Hi,
Zusätzlich zu dem schon angegebenen.
1. Bremse fest
Prüfen ob sich beide Räder leicht drehen lassen. Das mit dem Motor darf etwas schwerer gehen, sollte sich aber
trotz dem mit der Hand ohne grossen Kraftaufwand drehen lassen.
2. Spannung prüfen
Am besten jeden Akku einzeln nach dem Laden.
Evtl. ist das Ladegerät hinüber.
Ein bißchen mehr Info wäre auch hilfreich. Welcher Roller? Welcher Akkutyp? Wann wurden die Akkus getauscht?
War das direkt nach dem Tausch so oder vielleicht auch schon vorher? Kam es schlagartig oder kam schleichend?
mfg
1. Bremse fest
2. Spannung prüfen
mfg
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
- PLZ: 14***
Ein Akku verkehrt herum eingebaut?
Falls es ein E-Roller aus der Barbie-Spielzeugserie ist, würde ich keine Geschwindigkeitswunder erwarten.
Und jetzt ernsthaft: Roller Hersteller / Handelsname, Akkutyp, wie alt ist der Roller, wann wurden die Akkus verbaut, ..., tue einfach so, als wärst Du hier beim Arzt und er fragt Dich aus, was Dir fehlt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Seeyes DMP09a, so 1kW. Haben wohl gelegentlich Probleme mit der Motorsteuerung. Ich würde den Controller tauschen.
- Dateianhänge
- $_1.JPG (21.36 KiB) 14115 mal betrachtet
Batteriespannung messen, sollten 48V sein. Spannung am Stromgriff messen: Bekommt 0V(Masse schwarz) und +5V (rot) vom Controller und gibt 0V(Masse schwarz) und 1...4V (blau? gelb?)an den Controller zurück.
Genau, vielleicht wird ja mit angezogener Handbremse gefahren.
