Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Keine Ahnung was da schief läuft
- Roller: Econelo 4.2 Cargo-Runner Mega
- PLZ: 86733
- Tätigkeit: Rentner
Also ich hab das jetzt mit allen verfügbaren Versionen probiert (258,265,266,267). Mit 2 verschiedenen Email-Adressen und 2 verschiedenen Handys. Was mache ich bloß falsch? Gibt es noch eine andere Art den Code zu bekommen?
- PLZ: 86733
also heute morgen hab ich nochmal alles deinstalliert und neu gemacht. Und was soll ich sagen, es hat funktioniert. Ich hab sofort den Code bekommen. Natürlich bin ich sofort zu meinem TukTuk und hab es ausprobiert. Ja die App erkennt den controller und die Frames fangen an zu laufen. Aber oben links steht dann 0 connected, please login. Und es gibt ja zweimal login. einmal "User login" und oben rechts "controller login". aber woher bekomme ich oben rechts das Password? Ich hab ja alles korrekt verkabelt und die Kiste würde ja eigentlich laufen. Aber die Drehrichtung des Motors stimmt nicht.Er läuft rückwärts schnell und vorwärts langsam. Kann man die Drehrichtung irgendwie selbst verändern. Vielleicht durch Kabelumstecken oder so.
- PLZ: 79
Du musst nach Connect noch auf Bind drücken.
Passwort braucht es nicht für den Controller, das ist soweit ich weiß optional, damit kein unbefugter an deinem Controller Einstellungen ändern kann.
- PLZ: 86733
Da gibts kein "Bind". Wenn ich in dem ersten Bild auf was drücke kommt die Meldung wie im zweiten Bild. Und wenn ich irgendwoanders was drücke kommt die Meldung wie im dritten Bild. Komischerweise zeigt er mir bei den Messgeräten die Drehzahl und den Wattbereich an, wenn ich Gas gebe. Es muß also irgendwie eine Kommunikation stattfinden.
- PLZ: 86733
Hallo Dominik. Also ich hab jetzt mein TukTuk zum laufen gebracht. Die Programmierung vom Controller kann ich nicht ändern, aber die Grundeinstellungen genügen mir. Die falsche Drehrichtung hab ich geändert durch Kabel umstecken. Das TukTuk läuft jetzt 48 km/h statt vorher 38 km/h. GPS gemessen. Und es zieht an wie Sau. Natürlich kostet das wesentlich mehr Strom. Ich hab mich mit den Leuten von Fardriver in Verbindung gesetzt und die haben mir dasselbe gesagt wie du. Aber es funktioniert einfach nicht. Da muß ich sagen die haben mir heute morgen um 8 Uhr eine mail geschickt und dann mehrfach meine Fragen beantwortet. Und das am Sonntag. Aber jetzt bin ich erstmal zufrieden. Also vielen Dank für deine Hilfe.
- PLZ: 79
Wenn es anzieht wie Sau, dann könnte das bergauf auch gleich mal zu viel sein und im schlimmsten Fall den Motor grillen.
Eventuell ist auch die Feldschwächung auf alles was geht eingestellt, das produziert auch ordentlich Wärme.
Hab meinen Controller gerade aus der App gelöscht und neu eingelernt.
Zuerst Scan drücken
dann auf den gefundenen Controller drücken.
Dann auf
0 connected please log in
drücken
Dann bound drücken
Und schon wird der Controller unten in der Liste aufgeführt.
Bitte mal Screenshots von den Einstellungen schicken, damit da noch vor dem abbrennen interveniert werden kann.
Zuerst Scan drücken
Dann auf
drücken
Dann bound drücken
- PLZ: 86733
Also bis zu den 0 connected geht es. Dann kommt das Fenster mit bound und wenn ich das dann drücke passiert nichts mehr. Er zählt weiter ununterbrochen die Frames und sonst nichts. Ich hab am Motor und am controller Wärmefühler. Und die Beschleunigung war vorher schon ziemlich heftig weil ich ja einen Shunt Mod gemacht habe. aber jetzt zieht er beim anfahren ca. 180A und auf der Geraden ca. 60A. Die Geschwindigkeit kommt glaub ich vom Motor. Der originale Motor hatte eine Drehzahl von 4000 U und 2000Watt und der neue 4800 U und 3000Watt. In den Grundeinstellungen vom Controller steht die max. Drehzahl auf 5300, daher glaube ich das er einfach die Möglichkeiten vom Motor nutzt. Eigentlich wollte ich genau das erreichen. Noch schneller ist bei dem Fahrzeug einfach nicht sinnvoll. Wegen der Sicherheit und so. Das klingt natürlich nicht nach viel. Aber wenn du sonst mit ca. 35 - 38 unterwegs warst, dann sind 48 km /h schon fast wie fliegen. Und das mit dem controller wird auch irgendwann mal funktionieren. Es ist sicher nur eine kleine Sache die ich falsch mache.
- PLZ: 79
Dann weiß ich auch nicht weiter.
Der Controller hätte die Möglichkeit auf einen Temperatursensor in der Wicklung zu reagieren und ggf. die Leistung zu drosseln oder die Temperatur anhand eines Motormodells zu berechnen, falls es keinen Fühler in der Wicklung gibt.
Nicht das sowas dabei raus kommt
Zuletzt geändert von dominik am So 19. Jan 2025, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 86733
Trotzdem vielen Dank. Ich hab ja 2 von Dingern, beide ND72530, und es funktioniert bei keinem. Dein letztes Foto mit dem Owner connected würde ich gerne mal bei mir sehen. Morgen mach ich mal einen richtigen Test. Da hol ich immer Holzpellets. Das sind 180 KG auf der Ladefläche. Und damit dann 15 km Strecke. Mal sehen wie heiß er wird.
