TINBOT RS 1
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von STW »
Interessanterweise muss eine 125er entweder CBS haben oder ABS - wobei zum ABS nicht gesagt wird, ob vorne oder hinten, oder beides. Daher gibt es ein paar Chinabikes auf dem Markt, die nur einen ABS-Kanal haben und den, falls der Kunde Glück hat, auf das Vorderrad gelegt haben. Ganz ohne ABS gäbe zumindest Diskussionen beim nächsten TÜV-Termin, wenn nicht alternativ ein CBS verbaut ist.
Allerdings kann ich mich entsinnen, dass die RS1, auch bei vielen Händlern, mit ABS vorn und hinten beworben worden ist, zumindest hatten auch Händler Großaufnahmen von den ABS-Bremsscheiben.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von rainer* »
In einem Nachbarthema wurde Unverständnis geäußert, das BlackTea angeblich eine 160k€-Rechnung von Continental bekommt für die ABS-Anpassung an das Fahrzeug - das wäre doch viel zu teuer und müsste doch sicher nicht extra abgestimmt werden. Also doch nicht ganz so trivial.
Aber mit einem ABS, was nur auf einem Rad wirkt, würde ich mich ehrlich veralbert führen, wenn es denn als ABS-Fahrzeug beworben wird. Mal abgesehen, was wirklich im CoC steht (bzw. ob das CoC dann überhaupt gültig ist, da das Fahrzeug dann nicht mehr mit der zugelassenen Variante übereinstimmt. Das CoC ist die Bescheinigung, das das gekaufte Fahrzeug mit dem Fahrzeug der Typzulassung überein stimmt).
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von koka_S »
Tuereintreter hat geschrieben:
Di 14. Jan 2025, 09:59
Dass das ABS aber nur auf das Hinterrad wirkt, wusste ich aber auch nicht.
Wurde das durch das neue ABS Steuergerät abgestellt? Ich muss sagen das ich bis her nur hinten was gemerkt habe, das werde ich die Tage mal testen.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von Schnabelwesen »
koka_S hat geschrieben:
Mi 15. Jan 2025, 15:03
Aber vorsichtig, Überbremsen beim Vorderrad führt recht schnell zum Abschmieren🥺.
Schöne Grüße, Bertolt
Morkin
Roller: Tinbot RS1
PLZ: 48
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von Morkin »
Außer der einen Bemerkung von Tuereintreter habe ich noch nirgendwo vernommen,
dass das ABS nur hinten gilt, und es gibt bislang keine Quelle für diese "Behauptung".
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ABS sowohl vorne als auch hinten verbaut ist,
und seit der Aktualisierung des ABS-Steuergeräts (spätestens mit der 2. Version) habe
ich auch nichts mehr von Problemen damit gehört!
Tuereintreter
Roller: eFlux RS45 Pro
PLZ: 66706
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von Tuereintreter »
Moin zusammen.
Wegen meiner Aussage mit dem ABS:
Ich bezog mich auf einen Beitrag, den ich, meine ich, hier gelesen habe. Ich habe es auch nicht weiter hinterfragt.
Habe danach gesucht, aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Der Wortlaut war in etwa so:
Jemand ist beim Tüv vorgefahren mit anderen Reifen als eingetragen um eine Abnahme zu erhalten. Der Prüfer machte eine Tour auf dem Hof mit Bremstest und etwas kälteren Außentemperaturen. Dabei hätte der der Tüv-Prüfer Bekanntschaft gemacht mit rutschendem, blockierendem Vorderreifen, wobei er ganz schnell die Füße rechts und links am Boden ließ um nicht zu fallen, da er bemerkte, dass das ABS wohl vorne nicht wirkte.
So in der Art. Ich versuche das nochmal zu finden. Ich wunderte mich natrürlich auch, dass das so ist. Ich such mal Infos dazu. Kann ja nicht so stehen bleiben. Außer es wäre wahr.
Gefunden:
error hat geschrieben:
Mi 27. Nov 2024, 16:29
LoL, ich war vor ein paar Tagen auch im Schneetreiben beim Tüv. Der Prüfer setzt sich ohne Helm im Kittel auf die Silence, schaltet das Licht durch und lässt sich erklären wie sie auf "Ready" zu schalten ist. Fährt also tatsächlich los...
Hab ihm noch hinterhergerufen "Die Karre hat kein ABS, nur eine Verbundbremse". Ich fürchte er hat nicht verstanden was ich ihm sagen wollte.
Er hatte ganz schnell die Füße unten als das Rad vorn blockierte. Zum Glück habe ich ihm nicht gezeigt wie "Sport" geht. :lol:
Womit ich dann Opfer vom "schnell lesen" wurde. Error schreibt von einer Silence und nicht der Tinbot.
Na ja, jetzt ist es wenigstens geklärt, dass es nicht um die Tinbot ging.
derzeit:
eFlux RS 45 Dual Street
Upgrades:
@ 52 Volt / 30 Ah
LED Blinker
hydraulische 160mm Bremsen vorne und 180mm hinten
Tinbot RS1
Originalzustand
Morkin
Roller: Tinbot RS1
PLZ: 48
Re: TINBOT RS 1
Danke für die Aufklärung des Missverständnisses, Tuereintreter!
Ich war übrigens heute beim TÜV und habe mir eine Freigabe für die Reifengröße 150/60R17 geholt.
Das verlief zum Glück schnell und problemlos, kostet aber ca. 82€.
Nun muss ich nur noch die Zeit finden, die Papiere beim Straßenverkehrsamt ändern zu lassen...
Morkin
Roller: Tinbot RS1
PLZ: 48
Re: TINBOT RS 1
LeXxter hat geschrieben:
Fr 27. Dez 2024, 14:25
Ich habe es so gelöst:
@LeXxter: um was für ein Schutzblech handelt es sich dabei? Kannst Du mir einen Link zur Verfügung stellen?
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Ich habe mal eine andere Getriebeabdeckung konstruiert für die erste Generation (sollte auch an die zweite Generation passen). Durch die Kette (Fett) wurde mir ständig der Akku eingesaut, weil es da so hin geschleudert wurde. Wer möchte kann sich das Gerne drucken. https://drive.google.com/file/d/1d37dal ... sp=sharing
Tuereintreter
PLZ: 66706
Re: TINBOT RS 1
Morkin hat geschrieben:
Do 16. Jan 2025, 15:24
Die 82 EUR wären mir egal, wenn ich dafür eine Auswahl an gängigen Reifen und Profilen hätte. Auch für im Winter. Die Zulassungsstelle fragt ja auch noch ein paar Euro.
Wie hast du es gemacht ?
Reifen vorne und hinten aufgezogen und beim TÜV vorgefahren ?
Kannst du sagen welche die akzeptiert haben ?
derzeit:
Upgrades:
@ 52 Volt / 30 Ah
LED Blinker
Tinbot RS1
Originalzustand
Zurück zu „Tinbot“
Mitglieder in diesem Forum: Rappel und 14 Gäste
