Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
ultrabeeJan
Roller: Sur-ron Ultra Bee
PLZ: 13
Re: Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Beitrag von ultrabeeJan »
Das hört sich schon mal vielversprechend an. Welche Reifengröße hast du denn da drauf? (Hab einen kleinen 110/80-18 Reifen verbaut)
Ist ja witzig, dass nicht nur in meiner Zero S ein 54-Zähne Kettenrad hinten sich als idealer herausgestellt hat als das ursprüngliche. Jetzt wäre noch die Teilung und Befestigung am Hinterrad interessant, denn ich werde wohl mein 54er Ersatz-Kettenrad veräußern.
Meines ist für 520er Ketten, 6mm dick, Innendurchmesser ist 110mm, 4 Löcher 8mm für Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 133mm, Quadratmaß 94mm, Aluminium schwarz eloxiert.
ultrabeeJan
PLZ: 13
Re: Sur-Ron Ultra Bee Kettenrad
Die Ultra Bee hat aber eine exklusive neue Größe damit kein anderes Kettenrad passt. :?
Einfach mal messen. Fast jeder Motorradhersteller hat individuelle Naben- und Befestigungsmaße. Ich habe z.B. nur die KTM Freeride entdeckt, welche dieselben Anschlussmaße wie Zero hat...
Mxx
PLZ: 0
Beitrag von Mxx »
ultrabeeJan hat geschrieben:
Sa 11. Jan 2025, 11:24
Und ich hab einen großen 120/80-18 drauf :) Mitas Terra Force EF. Er trägt nicht größer auf als seine Dimensionen
MPH
PLZ: 80993
Beitrag von MPH »
Frank_1799 hat geschrieben:
Sa 28. Dez 2024, 17:39
Seis drum. CE Typenschild und Rahmennummer sind drauf, nur die CoC fehlt leider. Was genau wie beim Import deklariert wurde kann ich auch nicht sagen, da dass alles der Händler abgewickelt hat. Letztendlich ist es eine originale Ultra Bee und definitiv keine Fälschung im Sinne eines minderwertigen Nachbaus durch einen anderen Hersteller.
Natürlich hätte ich mich vorher besser um das Thema Zulassung kümmern sollen😅. Allerdings ist das Motorrad jetzt hier und nun geht es mir darum, welche Möglichkeiten es gibt oder auch nicht.
Ich denke ich werde es mal über die Einzelabnahme mit der Kopie einer anderen Ultra Bee versuchen bzw. ein Angebot hierzu einholen. Ansonsten bleibt nur der Weiterverkauf zu reinen Offroad-Zwecken.
Hallo Frank,
möchtest du ein kurzes Update geben was du mit deiner Ultra Bee gemacht hast?
Frank_1799
Roller: Surron Ultra Bee
Beitrag von Frank_1799 »
Habe die Ultra Bee kurze Zeit später verkauft. Leider gab es keine Möglichkeit sie über Umwege doch noch zuzulassen und wenn doch, dann wären die Kosten unverhältnismäßig hoch gewesen.
Zurück zu „Sur-Ron“
