CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
Beitrag von Kadett 1 »
Wird wohl vermutlich auch noch so sein...
the commuter
Roller: BMW CE04 Juli 2023
PLZ: 51
Beitrag von the commuter »
Der mit dem Strom fährt hat geschrieben:
Di 12. Nov 2024, 19:45
Du kannst dir das Video mal ansehen.
Ist zwar schon etwas älter die Maschine, aber könnte ja noch immer so verbaut sein.
https://youtu.be/w37bLpxqB3U?feature=shared
Ich hab vor einigen Jahren an meiner damaligen R1100S versucht die Griffgummis zu tauschen aber die Heizungsdrähte dabei zerstört. Nach 15 Jahren war das Gummi nicht mehr von den Heizdrähten zu trennen. Habe danach Griffgummis ohne Griffheizung montiert. Ich würde das nicht nochmal selbst machen wollen.
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Kadett 1
PLZ: 555xx
Nix los hier in der Tuningszene... :mrgreen:
Ich habe mir mal einen Trennschalter eingebaut um die 12v Systembatterie bei längeren Nichtgebrauch trennen zu können bzw. hatte ich schon bedarf bei Fehlermeldungen / Flashorgien...alles stromlos zu schalten. Sinn oder Unsinn sei mal dahingestellt zum einen lädt die Systembatterie wohl aus dem Fahrakku nach, zum anderen zieht sie ihn auch dadurch leer... Also man kann sich aussuchen was einem lieber ist. Ich habe gerne Kontrolle über gewisse Zustände. ;)
https://a.aliexpress.com/_Eu6BqM0
Mir ist bewusst das irgendwo ein A....loch den Roten Schalterknopf entfernen könnte und das es dann kurzfristig nicht weiter geht. 5min später wäre das unter Zuhilfenahme des Bordwerkzeugs TX 20 auch erledigt. Aber ich vermute mal bevor mir sowas, der eigentlich nur pendelt passiert friert die Hölle zu...
Zuletzt geändert von Kadett 1 am Mo 23. Dez 2024, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Kadett 1
PLZ: 555xx
War auch schnell gemacht...muss ja nicht nach Feuerwehr aussehen. 8-)
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Beitrag von Alpenostrand »
Die 12V Batterie wird doch automatisch vom Fahrakku nachgeladen beim CE04, warum sollte man die anhängen? Verstehe den Sinn der Modifikation an einem CE04 nicht. Beim cEvo würde es Sinn machen, da dieser die 12V nicht selbsttätig nachlädt, aber am CE04?
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
…die Kluft zwischen herrlicher Theorie und brutaler Realität ist manchmal doch erheblich - so fällt die Antwort leicht:
Weil die Technik offenbar beim Überwintern vielleicht nicht immer so funktioniert, wie der Hersteller es in blumigen und wunderschönen Worten darstellt🤷🏻‍♂️
Grüße
Kadett 1
PLZ: 555xx
Alpenostrand hat geschrieben:
Di 7. Jan 2025, 13:15
Ich habe ja im Eingangspost geschrieben das ich den Zustand des Stromlos schaltens auch benötige nach Software Updates und oder Fehlermeldungen zurück zu setzen.
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Mr XKL hat geschrieben:
Di 7. Jan 2025, 13:22
Grüße
Ich kann nur von meinem CE04 ausgehen, und bei diesem funktioniert das Nachladen der 12V Batterie aus dem Fahrakku während der Winterpause problemlos.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
the commuter
PLZ: 51
Mi 8. Jan 2025, 13:16
Grüße
Und wie hast Du das geprüft?
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
the commuter hat geschrieben:
Do 9. Jan 2025, 10:02
So schwer ist es nun auch nicht eine 12V Batterie unter Last nach einer längeren Standzeit zu messen ....
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Zurück zu „BMW“
