Lenkkopflager - Welches Werkzeug?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Lenkkopflager - Welches Werkzeug?
Zur Not geht auch ein Bandschlüssel vom Ölfilter.
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
hol dir ordentliche Lager und von allem Dichtungen.
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Darauf zielt doch genau meine Frage ab.
Welche Lager passen zur Dichtung von Silence? Die habe ich ja schon drin, mein LKL wurde schon mal auf Garantie gewechselt. Und laut @seat01 ist z.B. das Lager von Koyo/JTECT nicht mit der von Silence verbauten Dichtung kompatibel.
Oder noch besser, wo gibt es Lager mit passenden Dichtungen?
Patrick
https://www.amazon.de/Jevina-Schl%C3%BC ... d_source=1 Vielleicht kommst du damit hin?
- PLZ: 97318
ich hab meine damals hier bestellt. mußt die alten halt ausmessen.
- PLZ: 93***
Danke! Ich habe halt gern die Ersatzteile gleich da, damit der Roller nicht lang zerlegt rumsteht. Wobei messen hier nicht weiterhilft, die Typnummer des Lagers wissen wir ja schon, und das Passproblem mit dem Dichtring kann man damit nicht lösen, weil er im Shop nicht bemaßt ist. Geschweige denn, dass die Shops alle Einzelmaße der Lager angeben, das tun leider nicht mal die Hersteller konsequent. Es gibt ja selbst von Koyo verschiedene Typen von dem Lager (.JR-2 vs. .JR-3). Die unterscheiden sich nur in der Breite einer Fase (vermutlich die Maße r1-r4, s.u.), auch das muss man dann erst mal finden... Steht nicht mal beim Hersteller...
Das bestätigt aber trotzdem, was ich inzwischen auch rausgefunden habe, und gerade hier mitteilen wollte.
Ich war auch schon auf https://dswaelzlager.de gestossen, leider war der Shop bis incl. vorgestern in Wartung.
Die haben wie in dem Screenshot gezeigt das Koyo-Lager 32907.JR-2 sowie ein noname 32907 Lager, sowie einen passenden Dichtring.
Ich habe gestern dort per email angefragt und das Problem von @sesat01 (https://www.elektroroller-forum.de/view ... 03#p373203) geschildert. Die Antwort kam schnell, der dort verkaufte Dichtring sei mit beiden Lagern kompatibel. Es sei auch total untypisch, dass es Differenzen in den Maßen gebe, das Problem sei nicht bekannt.
Daraus kann man dann eigentlich nur schließen, dass es trotzdem Unterschiede zwischen den Lagern bzgl. des d1-Maßes (s.u.) gibt, und dass der Dichtring, den Silence liefert, halt eben doch nicht mit dem Koyo-Lager zusammenpasst. Oder bei @seat01 hat sonst was nicht gepasst (Deformation des Dichtrings?)
Hauptsache, es gibt einen shop, der zusammenpassende Ware liefert.
Patrick
- PLZ: 97318
Mach es halt komplizierter, wie es ist. Jedes gutsortierte Fahrzeugersatzteilgeschäft hat sowohl Kegelrollenlager als auch zugehörige Dichtringe. ich kann dir allein in unserer Kleinstadt zwei Geschäfte sagen. Ausbauen, hinfahren, einbauen.
- PLZ: 93***
Kompliziert ist relativ. Ich kenne kein solches Geschäft in meiner Nähe, müsste also auch danach zuerst mal suchen. Außerdem muss ich zu der üblicherweise engeren Öffnungszeit, wo solche Geschäfte üblicherweise offen haben, arbeiten. Kugellager habe ich bisher immer online bestellt. Und der Typ 32907 scheint mir doch seltener zu sein, es gibt genug Online-Händler, die diesen Typ nicht haben. Dichtringe in der Form, wie wir ihn brauchen, haben auch nicht alle. Mancher Hersteller/Großhändler hat den Typ 32907 nicht mal in seinem Standard-Katalog.
Wozu sind sonst Foren wie dieses da, wenn man sich zu solchen Fragen nicht austauschen darf?
Patrick
Patrick
- PLZ: 1090
Über die richtige Dichtung kannst du dich hier informieren. Ich habe da eine Elastomere Dichtungdie ist sehr flexibel und passt sich sehr gut an und hält auch bei hoher Hitze stand. Hab da auch das hier gefunden https://sattler-scm.de/lexikon/elastomere
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Mehr als irgendwelches Herstellergesülz (sorry, aber ist so) wären konkrete Einkaufslinks hilfreich. Und Hitze ist bei einem Lenkkopflager definitiv kein Problem. Was also soll der Nutzen konkret sein?
Ich habe erst im Oktober 24 neue LKL einsetzen lassen (im Zuge einer längst fälligen Unfallreparatur mit einer minimal (nur mess- nicht fühlbar) verzogenen Gabelbrücke):
Fällt einem der zwischenzeitlich gewachsenen LKL-Profis in der Aufstellung was auf?
Und jetzt meine ich, geht das erste Rastgefühl schon wieder los. Ich könnte schon wieder im Strahl ... Die Werkstattkosten führen den sonst so preiswerten Betrieb eines E-Rollers langsam ad absurdum. Ich werde wohl auch selbst Hand anlegen müssen.EC12270 Universal Kegelrollenlager SKF 32005X
EC11806 Universal Kegelrollenlager Koyo 32907
EC12406 Universal Dichtring für Kegelrollenlager 32907
EC12525 Silence Unterlegscheibe Lenkkopflager S01 - S01-52027-00
