Auflistung aller Diagnose Möglickeiten+eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie-Nur N/M/U bzw RS485
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten+eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie-Nur N/M/U bzw RS485
Beitrag von Lukasz87 »
Matrix3937 hat geschrieben:
Fr 8. Mär 2024, 12:30
Nur keine Panic. Ich habe mich inzwischen etwas eingearbeitet, da mir die Software zu chinesisch ist. Habe dabei gefunden, dass Niu den CAN-Bus über die Schnittstelle RS-485 ansteuert. Muss mal weiter suchen.
Hab heut Mittag deine Antwort gelesen und erst mal sacken lassen, drüber nachgedacht wie du das meinst.
Can-Bus und das RS485 sind 2 unterschiedliche Protokolle bzw. Sprachen.
Hast du evtl. einen Link zu deiner Info?
Aber bei deinem NIU NQI GTS 2022 müsste es eh klappen mit dem Programm.
Hast du es mal probiert?
Ja, das Programm ist in der Mandarin Sprache, aber alle grundlegenden Info die wir wollen sind in gewöhnlichen Dezimalzahlen.
Wer wirklich große Schwierigkeiten mit der Sprache hat, kann ja gern die Googletranslator App probieren.
Da hat man die Möglichkeit mittels Kamera alles ''live'' zu übersetzen, sollte man auf jeden fall mal kennen gelernt haben ;)
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Bezüglich des CAN-Busses bin ich auf
viewtopic.php?t=8776
gestoßen.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Matrix3937
PLZ: 12107
Dieses Programm von
Download BMS Software USB RS485 und UART auf
https://www.akku-lifepo4.de/download
will ich demnächst, so es zeitlich passt, testen.
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Di 12. Mär 2024, 09:36
gestoßen.
Ach so,
also der Fehler dort, wenn ich es denn als Fehler bezeichnen darf,
ist das Can-Bus als Überbegriff für die Datenkommunikation verwenden wird, was aber nicht korrekt ist.
Einfach nur Bus wäre die richtige Überbegriff Bezeichnung.
Genau das gleiche wie man Tempo statt Taschentuch, oder auch
Imbus statt Innensechskant sagt
Hattest du Erfolg mit der Software?
Ich hatte sie auch schon Probiert gehabt, aber keinen Erfolg.
Sie ist ja auch für die Daly-BMS gedacht, glaube ich
Lucky6
Roller: Niu N1S
PLZ: 45
Beitrag von Lucky6 »
Vielen Dank an Lukasz 87 für die ausführliche Anleitung zum auslesen des Akkus.
Anstatt Nägel habe ich ein herkömmliches Stromkabel ,wie es bei Elektro-Kleingeräten verwendet wird , mit Aderendhülsen versehen.
macpingel
Roller: Niu N1S
PLZ: 107
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten und eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie für Jeden
Beitrag von macpingel »
nullrunde hat geschrieben:
Sa 24. Feb 2024, 23:52
Und hier das Pythonscript
Auch von mir Danke für die gute Anleitung.
Mangels Windows wäre meine Frage, ob es das besagte Python-Skript noch irgendwo im Netz gibt? Im Forum habe ich es leider nicht gefunden.
muellihenry
Roller: NIU NQI Cargo XR
PLZ: 08371
Beitrag von muellihenry »
Moin moin,
kann es sein daß das Software Tool auf qudong51.net nicht mehr downloadbar ist? Hab es mehrfach versucht, war nix zu machen.
NIU NQI Cargo XR 2022 :
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Doch der Link geht noch, hab es mal als Mirror auf meine Cloud, weil ein Kumpel bissle Probleme mit dem BMS hat:
https://cloud.0-c.de/s/Qotf9iDDba6cs5b
Zuletzt geändert von zock3r1608 am Sa 8. Mär 2025, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
muellihenry
PLZ: 08371
Huhu, vielen Dank! 👍🏻
PS: Hat übrigens super funktioniert @zock3r1608 !!! :D
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Beitrag von Uwe72 »
Moin
Ist etwas ruhig hier 😁
Ich habe die Apk vom H2
Nur das Problem ist das Mann eine Niu Zugang mit BN und PW braucht,
Und wenn Mann den von jemandem hat,und benutzt fliegt der andere Benutzer bei seinem H2 raus 🤔
Und muss sich neu anmelden,hin und her 😜
Und Mann muss online sein.
Gruß Uwe
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Semrush [Bot] und 31 Gäste
