Cargo Runner Kabine
Geschlossene Trikes und Quads
Speichenspanner
Roller: Cargo Runner Kabine
PLZ: 32805
Re: Cargo Runner Kabine
Beitrag von Speichenspanner »
3 adriger Gas Drehgriff ist verbaut. Die 12 Volt Batterie wird über Solar 100 Watt und über Landstrom geladen. Heute probiere ich das mit dem ausgebauten Motor und Controller. Werde auch sehen das ich die Parameter hier veröffentlicht bekomme. Vielen Dank an alle...
Speichenspanner
PLZ: 32805
Was habe ich gemacht...habe den Motor ausgebaut und unter dem Fahrzeug gelegt. Verbunden mit Controller. Zündung an und die LEDs glimmen auf. Dann habe ich den Controller aufgehängt also ohne Verbindung zum Rahmen. Zündung an und LEDs bleiben aus. Alles wie es sein soll. Nun habe ich den Motor wieder angebaut und die LEDs glimmen wieder. Controller hängt noch in der Luft
Sagt mir das Motor sowie Controller mir Ströme auf den Rahmen geben. Controller wäre ja kein Thema aber wie soll ich den Motor isolieren? Denke da bleibt nur die Verbindung im 12 Volt System zu suchen und isolieren. Irgendjemand ne Idee?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ist der Minus vom 12V System mit dem Minus des 72V Systems verbunden?
Bei den vier Fahrzeugen die ich bislang hatte war das so.
Bei dir hört sich das an als ob das komplett getrennt wäre
Speichenspanner
PLZ: 32805
Ist komplett getrennt... jedenfalls sollte es so sein. Ist aber nicht. Rupfe hier schon jeden Stecker...ohne Erfolg bis jetzt.😭
dominik
PLZ: 79
Wie erkennt der Controller dann das Bremssignal , wenn das eigentlich in der Luft hängt?
Oder bist du mit einem separaten 72V Schalter an der Bremse unterwegs?
Speichenspanner
PLZ: 32805
So...hab irgendwo Stecker rausgezogen. Schwarzes Kabel aus China Kabelbaum...jetzt ist das glimmen weg. Denke das auch mein Licht nicht mehr funktionieren wird. Aber damit kann ich erstmal leben. Da lege ich eine neue Minus Leitung....später.
Speichenspanner
PLZ: 32805
Bremse ist noch nicht angeschlossen. Das sollte erstmal so funktionieren.
Speichenspanner
PLZ: 32805
Also nachdem ich diese glimmerei beseitigt habe scheint mein tuk tuk zu laufen. Jedenfalls ist das Gefühl gut bei einer sehr kurzen Fahrt über meinen Hof
Dennoch hätte ich gerne meine Parameter hier veröffentlicht damit ihr da Mal draufschauen könnt. Dafür muss ich mir aber erst etwas suchen wie ich sie ins Netz bekomme
Direkt hier hochladen scheint nicht zu funktionieren. Oder? Wie dem auch sei, ich schraube jetzt erstmal fertig.Ohne totmanschalter an den Bremsen und so möchte ich nicht auf der Straße fahren und testen. Der heutige Tag fühlt sich ganz erfolgreich an. Denke wir gehen in die Weihnachtspause. Wünsche Euch Frohe Weihnachten...danach schrauben wir weiter .
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mach Screenshots von deinen Daten und dann einfach unten am Beitrag anfügen, bei normalem Photos ist die Größe auf 5 MB begrenzt.
dominik
PLZ: 79
Der Reiter Dateianhänge direkt unter Entwurf speichern und Vorschau.
Dann Dateien hinzufügen, dann sollten der auch das Galeriesymbol vom Handy anzeigen.
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
