e-kuma Sun S+ (5kW)
Re: e-kuma Sun S+ (5kW)
Wie kalt war der Akku bei dieser Fahrt? Das hört sich nach einer Notabschaltung wegen Unterspannung an, was bei kaltem Akku selbst vollgeladen vorkommen kann...
- Roller: e-kuma Sun-S+
- PLZ: 20357
Mmh wahrscheinlich recht kalt. Bin zwar kurz vorher mit dem ein Stück gefahren, stand dann aber eine Zeit draußen. Hat das dem Akku geschadet? Würde ich auf jeden Fall jetzt nicht wieder machen
Schaden tut solche Kälte dem Akku nicht. Aber Du solltest einfach sachter am Fahrgriff drehen bei kalter Batterie
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Mein Sun-S ohne Plus reagiert anders. Bei starker Beschleunigung und kalten Temperaturen geht kurzzeitig die Ladeanzeige in die Knie und blinkt rot. Erst bei mehrmaliger Wiederholung wird die Leistung gedrosselt. Er geht aber nicht aus. Trotzdem ist es unter dem Strich das selbe Phänomen, dass der Akku bei Kälte nicht mehr optimal leistungsfähig ist.
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 20357
Das Problem ist leider schon drei-vier Mal jetzt aufgetreten. Eben wieder, obwohl gerade draußen ca. 13-14°C sind. Der Akku hatte noch einen grünen Balken. Im "2.Gang" angefahren, es gibt eine kleinen Ruck und der Motor ist tot. Erst über die Zündung bekomme ich den wieder eingeschaltet und bin dann im 1.Gang normal weiter gefahren. Sehr unangenehm im Verkehr. Hat jemand ein ähnliches Phänomen zu beobachten?
- PLZ: 20357
Noch eine Ergänzung zum Sun S+. Der musste kürzlich durch den TÜV und es gab ein paar Beanstandungen. Wurden alle auf Kulanz beim Hersteller behoben und TÜV gleich mitgemacht. Kann ich nur empfehlen. Ein Top Service bei Christian!
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Welche Beanstandungen gab es denn?
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Grüße,
CoVit-19
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Prima!
Wenn ich deine Kabelbinder am Windschild sehe, verweise ich doch gerne auf meinen Vorschlag einer selbstgebauten Vier-Punkt-Halterung https://www.elektroroller-forum.de/view ... 43#p357143.
Würde sich für die nächsten 27.778 km noch lohnen
- PLZ: 28
Danke Bertolt für Deinen Vorschlag !
Werde mal beim Recyclingshof vorbei fahren, um nach brauchbarem Material zu schauen.
Mitglieder in diesem Forum: JoeKr75 und 12 Gäste
