72 Volt Accu in 60 Volt Fahrzeug möglich?
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Re: 72 Volt Accu in 60 Volt Fahrzeug möglich?
Beitrag von PeterS. »
Habe jetzt noch eins gefunden, wird aus Deutschland verschickt!
Finde nur die Daten etwas seltsam, da steht unten was von 72 Volt und 20S obwohl ich den 60V25 Ah angeklickt habe??
Vielleicht kann da mal einer schnell schauen?
https://unitpackpower.de/collections/eu ... 4711163049
Vielen Dank schonmal :)
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Da zeigt es wohl nicht die passende Beschreibung zum Artikel an, im Zweifel schriftlich nachfragen .
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Vergiss Blei, hat einfach keinen Sinn. Die Dinger haben einfach kein langes Leben. Meine ältesten Lithiumakkus gehen ins 8. Jahr und sind noch fit. Ohne dass ich sie je gehätschelt hätte. Also nichts mit nur 80%laden, im Winter ins Haus tragen, ect.
Mein Umbau von Blei auf Lithium war völlig problemlos, musste überhaupt nichts ändern.
Ich würde heute einen modularen Akku bauen wenn genug Platz zur Verfügung steht. Also alle parallelen Bänke einzeln und dann schraub- oder steckbar verschalten. Dann kann man sich an die optimale Spannung ranarbeiten und im Falle eines Zelldefekts hervoragend reparieren. Dass dein Akku so schnell kaputt ging ist keinesfalls normal. Das stimmt irgendwas nicht. Der sollte erst mal genauer untersucht werden.
Achim
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
@Peter,
mein Akku ist von Treepower und sehr gut. Von Deinen Links bin ich nicht begeistert, richte Dich nach Achims Rat.
Gruß Conny
PeterS.
PLZ: 643
Erstmal danke für den reichlichen Beistand :D Treepower wie gesagt gibt's nicht mehr, die haben zwar doch noch ein Angebot stehen aber du kannst nicht die Webseite aufsuchen und so weiter ..Der Accu hat bei ganz normaler Benutzung einfach abgebaut, liegt wohl am Hersteller, sonst gäbe es die ja noch ;)
aus China möchte ich nichts mehr bestellen, das dauert mir zu lange und ist zu aufwändig bzw unmöglich in Reklamationsfällen!
irgendwelche Akkus zusammen schrauben, löten und so weiter möchte ich auch nicht, das ist ja weder mein Hobby noch mein Beruf, die Küste soll fahren, mehr nicht ..
Ich denke ich werde den anderen einfach mal bestellen, 90 Tage Rückgaberecht und deutscher Versand das sind für mich die Punkte..
falls noch Meinungen dazu sind gerne :)
schönen Sonntag
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Liegt vielleicht auch nur an den aktuellen Temperaturen.
Wenn ich meinen Akku fordere komme ich aktuell auch nur auf 50% der Strecke bis der Controller anfängt den Leistung zu drosseln. Bei 25Grad im Akku komme ich deutlich weiter ohne das der Controller den Strom drosselt weil er durch erhöhten Innenwiderstand und dadurch erhöhten Spannungsfall früher an die Unterspannungsgrenze kommt.
Bei wenig belasteten Akkus kriegt man bei kalten Temperaturen mehr raus als bei höher belasteten Akkus.
Wenn ich nur 1C ziehe merke ich nur minimalen Unterschiede zum Sommer.
Fasemann
PLZ: 21614
Meine Lifepo waren aus 2014, einmal tiefstentladen ,2 Zellen getauscht und fahren immer noch. Geladen und gefahren bis 0 Grad.
PeterS.
PLZ: 643
Ja, dachte auch dass es an der Temperatur liegen könnte, allerdings hat ja ein Profi den Accu gecheckt und zwar Indoor im warmen und unter Last (8A glaube ich) und er hatte festgestellt das die Kapazität fast um die Hälfte niedriger war :(
Was haltet ihr denn von diesem Angebot
474,58€ | 60v 80ah 40ah 62,9 v 100ah Li-Ionen-Akku bms 17s 30ah 62,9 v 50ah 60ah 6000w Lithium-Roller Fahrrad Motorrad 10a Ladegerät
https://a.aliexpress.com/_EwBtv36
Der Händler bietet für 150€ extra schnelle Lieferung an!
Würde wohl die 40 Ah Version nehmen wollen..
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
achim hat geschrieben:
So 8. Dez 2024, 13:51
Vergiss Blei, hat einfach keinen Sinn. ...
Da möchte man ganz laut rufen:
"Ja! Natürlich!"
Ich baue selbst Akkus und weiss was ich schreibe:
Wenn es um Traktionsbatterien geht, dann lässt sich über den Batterietyp natürlich diskutieren:
- NMC oder
- LFP
Aber Blei oder Blei-Gel (AGM) hat in dieser Liste nichts zu suchen. Wer anderes behauptet hat von Akkus in Fahrzeugen überhaupt keine Ahnung. Ich werde das technisch hier an dieser Stelle auch nicht begründen, denn das kann man sowohl hier im Forum an vielen Stellen als auch allgemein im Internet nachlesen. Dass manche Hersteller oder Nutzer von Blei anderer Meinung sind, liegt in der Sache der Natur: mein Nachbar behauptet z.B. bis heute, dass sein 40 Jahre alter "VW Derby" das Non-Plus-Ultra sei. Manche Menschen (und Hersteller) sind eben so. Damit muss und kann man leben.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
PeterS. hat geschrieben:
So 8. Dez 2024, 15:39
Hast du den Akku eigentlich mal richtig lange laden lassen?
Als Beispiel hab ich mein 16S Akku mit 40Ah derzeit am Balancen, das dauert schon satte 2 Wochen aber 10 von 16 sind jetzt angepasst.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
