Sli9max Info und Test Sammlung
cocoon24
PLZ: 53859
Re: Sli9max Info und Test Sammlung
Beitrag von cocoon24 »
Der Mechaniker ist wie versprochen da gewesen.
Beim Ladeport waren wohl Drähte ab Werk vertauscht. Der funktioniert nun.
Das Kommunikationsmodul fehlt weiterhin und wird auch nicht nachgerüstet. (Da hat es angeblich zu viele Probleme mit gegeben)
Ich kann damit leben und die Kommunikation mit der Hotline inklusive dem Termin vor Ort hat eigentlich sehr gut geklappt.
Und am wichtigsten, der Roller macht richtig Spaß!
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
cocoon24 hat geschrieben:
Mi 27. Nov 2024, 06:43
Hat auch sein Gutes: Man kann deinen Roller nicht aus der Ferne stilllegen. ;-) Bei meinem NIU N-GT nervt diese App-Anbindung ja total, weil ich nicht bereit bin, die jährlichen Kosten dafür (das sind mittlerweile unverschämte 60 € pro Jahr) zu zahlen. Da schaltet sich der Roller auch im Aus-Zustand unvermittelt alle paar Stunden mitsamt dem Licht einmal ein. - So darf eine Cloud-Anbindung jedenfalls nicht laufen.
Ja, als Einstieg in die 125er-Klasser ist der wirklich ein Geheimtipp!
Kogo
Roller: Inoa Sli9 Max
PLZ: 74
Beitrag von Kogo »
Hast du mal eine Nachtfahrt gemacht und das Fernlicht getestet?
Mit dem Fernlicht von meinem sieht man fast nichts mehr, es ist viel zu hoch eingstellt und leuchtet auch sehr komisch aus. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit umzustellen dass das Abblendlicht auch aktiviert bleibt um zumindest etwas bessere Sicht zu haben.
Eine Anleitung zur Verstellungder Höhe konnte ich leider nicht finden...
cocoon24
PLZ: 53859
Nein, ich bin noch nicht in der Nacht gefahren.
Zum Einstellen habe ich auch nichts gefunden!
Makadonna
Roller: SLI 9Max
PLZ: 53604
Beitrag von Makadonna »
Moin. Das Problem mit dem fernlicht ist bei meinem SLI9 max das gleiche. Viel zu hoch eingestellt und keine Möglichkeit es einzustellen. Bin mal gespannt was der TÜV sagt wenn ich das erste Mal dran bin. Die seitlichen leuchten wurden bei mir aktiviert nachdem ich gedroht habe vom Kauf zurück zu treten. Seit neuestem gibt mein SLI9 max ca. Alle 30 Minuten das gleiche signal aus wie wenn man die Zündung ausschaltet ab. Dieser Ton ertönt ca. Alle 30 min. Obwohl Zündung aus usw. Auf Anfrage bei NM ob ich wegen diesem problem mal mit einem Mechaniker telefonieren könnte würde mir geschrieben das dies kein defekt sein. Es wäre ganz normal das sich der Roller alle halbe Stunde per Signalton meldet. Ich falle echt vom Glauben ab. Welche Möglichkeiten dagegen vorzugehen bleiben mir denn jetzt? Oder hat noch jemand von euch solch eine Erfahrung mit NM gemacht?
Superhenni
Roller: Inoa Sli10 max
PLZ: 15834
Beitrag von Superhenni »
Dieses Geräusch hatte ich bei meinem 10 max, als das Kommunikationsmodul ohne Funktion war, weil vermutlich die SIM Karte abgelaufen war. Beim 10 max kann man den Schainwerfe nur einstellen, wenn man das komplette Verkleidungsvorderteil abbaut
Kogo
PLZ: 74
Beitrag von Kogo »
Den Scheinwerfer kann man beim Sli9Max auch nur einstellen indem man die komplette Front demontiert.
Dafür musst du alle Schrauben hinter den Gummistöpseln lösen (ich glaube 8) und zwei oberhalb des Vorderrads. Dann kannst du die Front nach vorne wegziehen und das Licht mit einer 10er Nuss justieren.
Zum wegziehen muss man etwas gefühlvolle Kraft aufwenden und sich nicht über die Knackgeräusche des Kunststoffs wundern...
Da sollte vermutlich auch das Kommunikationsmodul sitzen, bei mir hängt da nämlich ein ungestecker weißer Stecker rum und es sind 4 Schraublöcher frei.
Makadonna
Roller: SLI 9Max
PLZ: 53604
Licht einstellen. Fernlicht justieren.
Guten Morgen. Sollte das nicht bei der Inspektion in den ersten Zwei Jahren unter Garantie fallen?
Weil ich den Roller ja so bekommen habe?
Ich traue Nova Motors zu das sie das Extra berechnen als Service Leistung auf Wunsch des Verbrauchers. :roll:
Makadonna
Roller: SLI 9Max
PLZ: 53604
Börly hat geschrieben:
Do 24. Okt 2024, 11:06
Hallo Makadonna,
ich habe dir mal ne PN geschickt.
Grüße
Börly
Kann dir leider nicht per PN Antworten. Entweder bin ich zu Blöd oder ich habe hier nicht die rechte dir zu schreiben.
Aber ja, das ruckeln habe ich auch. Das Gefühl der Roller schaltet die Drossel ein obwohl er schneller könnte.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Jetzt - nämlich nach dem 3. von Hand freigegebenen Beitrag - kannst du PN schreiben.
