Bremse und Bremslicht defekt ?
S01, S02, S03, Mó
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Moin!
Der Roller stand ne Woche wg. des Regens.
Nun geht plötzlich beim linken Bremshebel die Rekuperation nicht mehr.
Und auch das Bremslicht springt nicht an.
Beim rechten Bremshebel ist alles normal.
Jemand ne Idee?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Herve21
Roller: SEAT MO
PLZ: 21160
Land: anderes Land
Re: Bremse und Bremslicht defekt ?
Beitrag von Herve21 »
Der Schalter unter dem linken Bremshebel ist oxidiert.
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
rauti72
PLZ: 242**
echt?
das wäre ja ne einfache Lösung.
was sprüh ich da rauf?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Beitrag von STW »
Es ist die Frage, ob er hängt oder ob die Kontakte korrodiert sind. Im Zweifelsfall Kontaktspray (manche probieren es auch mit WD40 oder Ballistol(, aber die Sprühdose ist meist schon genau so teuer wie ein Bremslichtschalter.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
rauti72
PLZ: 242**
hab ich beides da.
probiere ich!
wenns klappt, bist du mein absoluter Held!
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Karsten
Roller: Niu nqi gts pro
PLZ: 26605
Beitrag von Karsten »
Mach doch erstmal den Stecker ab, brücke die Kontakte um zu sehen, ob dann zumindest das Bremslicht leuchtet.
error
Beitrag von error »
Das ist 100%ig sicher der Schalter. Hatte ich letztens auch. Gangbar machen geht schneller als neu kaufen.
Edit: jetzt, eine Woche nach meinem Post ist der andere Schalter ohne Funktion. Wenn ich dran denke liefere ich Bilder wie es "drinnen" aussieht.
Zuletzt geändert von error am Mo 2. Dez 2024, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Wenn noch Garantie, wird das auch getauscht, so wie bei mir (nur da war es der rechte).
Der Schalter wird über eine flexible Silikontülle bedient, "einfach draufsprühen" ist da nicht.
Am besten wäre eine Spritze mit Kanüle, vorsichtig von unten (damit später kein Wasser reinläuft durch das Loch).
rauti72
PLZ: 242**
Habe von unten WD 40 mit ner Kanüle reingespritzt.
Hat nichts gebracht.
Jetzt hat das Zündschloss auch nen Wackler.
Letzes Jahr hat die Kälte nichts ausgemacht, diese Jahr, in Verbindung mit der Feuchtigkeit.
Tuts dem Akku was, wenn er beim Start nur 2-4 Grad hat?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
rauti72 hat geschrieben:
So 1. Dez 2024, 14:25
Ca. Raumtemp. beim Akku wäre natürlich ideal, aber die Leistung wird ja bei unter 5°C deutlich gedrosselt, so dass man den Akku nicht zu sehr überlastet. Zumindest bei den Sevcon-Modellen ist das so, ich weiß gerade gar nicht, ob es jemand für die Votols schon bestätigt hat.
Bei mir steht der Roller in der Garage, meine Wohlfühl-Fahrtemp. endet so bei -5°C, und damit hat der Akku beim Start selten unter 0°C. Damit fahre ich ganz normal los, und bis zu meiner Vollgas-Bundesstraßen-Steigung hat der Akku durch Eigenerwärmung dann meist schon 5°C erreicht, so dass ich also ohne großes schlechtes Gewissen normal fahre in der Kälte.
Patrick
Zurück zu „Silence / SEAT“
