Konverter austauschen
Annett
Roller: Elektrofrosch grand extra
PLZ: 79807
Beitrag von Annett »
Hallo alle miteinander,
Ich fahre seit zwei Jahren den Elektrofrosch Grand Extra im Dauereinsatz, ca 20 km täglich, und bin sehr zufrieden damit.
Nun kam es leider dazu, dass mir nach ca 2km die komplette Beleuchtung ausgefallen ist, erst kam sie dann wieder und nun ist sie komplett hin.
Nach dem komplettausbau der Armaturenbrett Verkleidung habe ich erst einmal den Konverter ins Visier genommen. Dieser wurde immer komplett heiß als es zu zeitweilige Ausfällen kam. Nach dem Komplettausfall blieb er kalt daher meinte ich den Fehler erkannt zu haben. Ich habe dann einen neuen bestellt 2x.... eingebaur und sofort verpufft. Momentan bin ich ratlos und hoffe auf euch dass ihr da schon Erfahrungen habt.
Lg Annet
Re: Konverter austauschen
Hallo Annett und willkommen im Forum,
zwei Jahre im Dauereinsatz könnten ja dazu geführt haben, dass Kabel sich durchgescheuert haben und jetz im 12 Volt-System ein Kurzschluss besteht.
Wenn das neue Gerät gleich wieder überlastet wird, muss ja erst die Ursache der Überlastung gefunden werden. Zumindest solle auf der 12 Volt-Plus-Seite des Converters eine Sicherung mit intalliert werden, die das Gerät vor Überlastung schützt. Ein stärkerer Konverter mag auch sinnvoll sein, wenn im Fahrzeug viele 12 Volt-Verbraucher zusätzlich installiert worden sind.
Was stehen den Für Daten drauf, auf den Geräten, die nicht überleben?
Hier mal ein Bespiel für einen 360W-Konverter (von Amazon für 30€):
https://www.amazon.de/-/en/Spacnanahpue ... B0C2326KDL
Da würde es Sinn machen in dessen gelbe 12-Volt-Output-Leitung so einen Schutzschalter einzubauen. Solange die Überlastung nur spontan auftritt und noch nicht Grund und Ort lokalisiert sind, woran es dabei liegt, kann man mit Glück dann ggf. wieder Einschalten und weiterfahren.
https://www.amazon.de/RED-WOLF-Sicherun ... B0CZDPLG65
Das Teil ist für 12 Volt bis hinauf auf 48Volt geeignet, also N I C H T für die Batterieseite im Elektrofrosch, sondern für die 12 Volt-Seite (hier beim Konverter in die gelbe Leitung und ggf. an eine Stelle hinauslegen, an die man dran kommt.
Zuletzt geändert von didithekid am So 10. Nov 2024, 19:16, insgesamt 6-mal geändert.
Annett
PLZ: 79807
Danke für die schnelle Antwort, auf dem original Konverter waren leider keinerlei Angaben zu finden. Wir haben ihn dann auseinander genommen und gesehen, dass wahrscheinlich Wasser das Problem war. Ich schaue dann gleich mal nach auf was die zwei neuen Converter ausgelegt waren und melde mich dann wieder.
Lg
Annett
PLZ: 79807
Danke für die tolle Hilfe,
Hatte einen dc 36v bis 72 V 20 ah 180w sowie einen mit gleicher Voltauslegung 130 w verbaut..beide sind sofort verpufft
..nun habe ich bei Volta Motors nochmals einen bestellt aber da werden leider keinerlei Daten freigegeben...Ich werde das mit dem Schutzschalter probieren und ein Gebet zum Himmel schicken das das klappt.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Annett, Gebet zum Himmel ist immer gut, aber ein wenig messen kann auch nicht schaden, um nicht weitere Geräte zu himmeln😉.
Erstmal musst du herausfinden, ob da ein Kurzschluss im 12v-Kreislauf vorliegt. Dazu brauchst du nur ein einfaches Multimeter. Die Einstellung zum "Durchklingeln" misst den Widerstand und macht einen Ton, wenn die Leitung Durchgang hat.
Wenn du nun am 12v-Ausgang und an Minus ("Masse") misst und die Leitung hat Durchgang, dann liegt ein Kurzschluss vor.
Schöne Grüße, Bertolt
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Beitrag von Onkel_Otto »
Vorsicht, bei diesen Fahrzeugen darf keine Spannung auf das Chassis geklemmt werden. Bei den Spannungen muss das Chassis potentialfrei bleiben, da 12V-Minus und Batterie-Minus keine galvanische Trennung haben.
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Muß es mal loswerden : das sieht soooo krass aus, der Größen-Unterschied zum VW-Bus...echt krass ! Da überleg ich jedesmal, wenn ich das Avatarfoto sehe, wie da noch jemand reinpasst !!!??? Nichts für ungut und noch nen schnieken Sonntag...bei uns, im Alpenvorland scheint die Sonne !!! :D
Gruß, Uwe. :)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Annett
PLZ: 79807
Ich habe eine Frage an euer Schwarmwissen. Musste ja den Konverter an meinem Elektrofrosch grand extra tauschen. Könnt ihr mir helfen wo das gelbe Kabel vom 12 v Ausgang hingeführt wird? Die 65 v und 12 v Kabelstränge scheinen ja laut Sichtung immer ineinander zu führen...wenn ich einen regulären 12v kreis herstelle funktioniert wieder die Beleuchtung..aber der Tacho wird unterversorgt...wenn ich das orangene Kabel aus dem Steuergerät auf die Zündung lege funktioniert der Tacho und der linke Blinker gibt Dauerfeuer. Der Motor will aber auch keinen Wank mehr machen. Bin mit meinem Latein am Ende. Hat von euch irgendjemand einen Schaltplan ?
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
Annett
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mann sollte sich nicht auf Farben verlassen, weil das ist den Chinesen egal.
Annett
PLZ: 79807
Herzlichen Dank für die Rückmeldung
Zurück zu „Elektrofrosch“
