Futura Falcon 3400 Bereifung
- Roller: Futura Falcon 3400
- PLZ: 78730
Re: Futura Falcon 3400 Bereifung
Bei mir hat es Pneuhage gemacht. Ist aber sicher filialabhängig.
- PLZ: 55299
Also ein Problem ist Schonmal das 110/70 nicht ohne modifizieren passt. Du musst vorne und hinten den sprizschutz aendern. Hierzu habe ich aluminium platten gefraest um die montage locher etwas hoher zu haben, sontzt passt es aber einfach nicht
- Roller: Futura falcon 45 kmh
- PLZ: 12103
ha, wirklich?! ich habe hier ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, das passt. einer hat auch Bilder gepostet. deshalb habe ich sie gekauft ...
- PLZ: 55299
ja also hinten wurde es bei mir gerade so gar nicht passen und vorne waeren noch 5mm ubring was viel zu wenig ist und ein sicherheitsrisiko. 110/70 reifen koennen sich naturlich leicht unterscheiden so das es auch hinten gerade so passt, fahren kannst du damit aber nicht das risiko das sich etwas zwischen reifen und dem schutzblech verfaengt ist viel zu hoch.
- PLZ: 12103
Haben sie die ganze Arbeit gemacht? auch das Hinterrad ein- und ausbauen?Rollerfahrerle hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2024, 14:23Bei mir hat es Pneuhage gemacht. Ist aber sicher filialabhängig.
Ich kann einfach nicht finden, jemand bereit, es zu tun, seine verrückt...
- PLZ: 35
So, ich habe auch den Michelin, City Grip 2, 110/70-12 TL 47S gekauft für vorne und hinten.
Habe vorne angefangen. Eingespannt in Schraubstock und mit drei Reifenheben und einer zweiten Person gewechselt.
Ging recht problemlos. Nur das Befüllen mit Luft wollte nicht so gut klappen, weil sich der Reifen nicht so recht rundrum anlegen wollte und somit die Luft gleicht wieder entwich. Habe mehrfach hin und her gerollt und irgendwann ging es.
Danach Hinterrad. Ist echt keine Kunst. 3 Kabelbinder weg machen. Sitz raus, Sicherungshalter abmachen vom Sitz und dann 3 Kontakte am Steuergerät lösen und einen Stecker abziehen. Dann die Schrauben der Bremshalterung aufmachen, Bremse einfach auf den Boden ablegenRadachsschrauben und des Verdrehschutzes lösen und Rad nach hinten rausziehen. Dann Reifenwechsel wie oben beschrieben und danach rückwärts wieder einbauen. Achtung auf das Distanzstück an der Achse bremsseitig. Das blieb bei mir beim ersten Anlauf übrig. Musste das Rad also nochmal rausnehmen um das Teil auf die Achse zu bringen. Ansonsten alles echt easy. Zur Montage der Reifen empfiehlt sich etwas Spüli um das Gummi besser auf die Felge flutschen zu lassen.
Reifengröße passt. Hinten habe ich die hinteren Löcher am Spritzschutz etwas nach unten verlängert und das Plastikteil etwas hoch gedreht. Vorne ist es sehr eng, aber geht noch. Werde allerdings mit Blechen hinterlegen und das Schutzbleche etwas höher anschrauben.
Grüße, Frank
Grüße, Frank
- ThunderHans
- Roller: Sunra Hawk3000
- PLZ: 50859
Hallo
Ich klinke mich mal hier ein,obwohl ich nur den Hawk3000 fahre.Mein Hawk fährt vorne 110/70/12 und hinten 120/70/12.
Letzten Sonntag habe ich mit Ach und Krach einen neuen Kenda 110/70 aufgezogen,weil das schlackern vom Lenker immer
schlimmer wurde.Problem gelöst.Demnächst,wenn mein Bridgestone 110/80/12 aus Griechenland mich erreicht,werde ich mir
diese Arbeit nicht nochmal antun.Doch warum habe ich mich zu einem höheren und schmaleren Reifen entschieden.Laut techn.
Reifenschule zeigt der Tacho dann 2km/h weniger an,was aber bei 3km/h Vorlauf sicher nicht schlimm wäre.Aber das der Roller
dann 2km/h schneller wird,ich kanns kaum abwarten.Dann dürften echte 49-50 km/h bei vollen Akku drin sein.Die 110er Breite
habe ich gewählt,damit der Roller agil im "Anzug" bleibt.Größere Umfang bedeutet ja auch träger im Anfahren.Ich bin gespannt.
- PLZ: 35
Mit deinen 120/70-12 hast du doch auch schon einen wesentlich größeren Umfang, oder ist das die OrIginalbereifung beim Hawk?
Auf dem Falcon ist original 90/70-12
Ich finde tatsächlich, dass man das beim Beschleunigen nur minimal merkt. Die max. Geschwindigkeit ist gemessen mit Handy GPS tatsächlich jetzt nur noch 1-2 km/h unter Tachoanzeige. Vorher waren es ca. 5 km/h weniger bei der Maximalgeschwindigkeit.
Ich hoffe auch, dass meine Pneus jetzt gaaanz lange halten. Ist mit der Hand schon ganz schön schwierig die Dinger aufzuziehen.
Grüße!
Grüße!
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ich habe bei meinem "Eigenbau" sogar von 3.50-10 auf 120/90-10 umgerüstet
. Passte ohne Umbauarbeiten und der größere Abrollumfang trägt erheblich zur stabilen und ruhigen Fahrbarkeit bei- kleine Schlaglöcher fallen nicht mehr so auf und der Tacho stimmt genau nach GPS in allen Geschwindigkeitsbereichen bis zurEndgwschwindigkeit. Ferner dreht der Nabenmotor nicht mehr so hoch und im mittleren Geschwindigkeitsbereich bei 50 km/h ist er sogar sparsamer/effizienter.
Ich kann Reifen mit größerem Abrollumfang nur empfehlen- egal welcher Roller.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- ThunderHans
- PLZ: 50859
So ist es,das ist die Originalbereifung.Eine Zumutung wie ich finde.Mit meiner Kombi gleiche ich den Tacho um 2km/h aus.
Allerdings noch schmaleren Reifen traue ich mir nicht zu.Ich hatte mir neulich einen 110/90/12 fürn schmalen Taler gegönnt.
Sieht aber ganz danach aus,daß der nicht in den Radkasten passt.Dann würden wir schon von 6km/h Differenz reden.
