Seat Mó 125 Performance lässt sich nicht mit der App koppeln
S01, S02, S03, Mó
error
Re: Seat Mó 125 Performance lässt sich nicht mit der App koppeln
Beitrag von error »
willyulli hat geschrieben:
Mo 14. Okt 2024, 14:57
Könnt Ihr mir sagen welche Kabel ich da genau brauche und welche Terminal App man sinnigerweise verwendet?
Dieser Adapter ist baugleich mit dem, der von Silence im Händlerkit geliefert wird.
https://www.amazon.de/Aten-UC232A1-Seri ... 073RQJ2TL/
Dazu musst du dir nur noch einen Adapter von DB9 auf OBDC bauen.
Es gäbe sicher noch günstigere Adapter, aber von dem weiß ich, dass er funktioniert. Als Terminal App habe ich irgendeine freie herunter geladen. Müsste ich auf meinem anderen NB schauen.
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Beitrag von Wizzibizzi »
error hat geschrieben:
Mo 14. Okt 2024, 22:01
...oder sowas hier mitbestellen...?!: https://tinyurl.com/45sjvrkk
Gruß, Wizzibizzi
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
der Support hat sich zur Abwechslung mal wieder gemeldet (nach mehr als einer Woche), wieder mit sehr aussagekräftigen Infos:
"Good morning,
We are working on the solution. We have identified the problem why these motorcycles were not registered in Silence and we are working with them to solve it as soon as possible.
As soon as they are registered again, you will be able to link them without any problems.
Thank you and sorry for the inconvenience."
Scheint also wohl doch ein eindeutiges "wir wissen nicht was wir tun" - Problem auf Seiten Scrutum/Silence/Seat zu sein. Schön dass ich jetzt "ganz genau" weiß, wann ich meinen Mó nun registrieren kann in der App... :roll:
Wizzibizzi
willyulli
Roller: Mo125
PLZ: 90480
Beitrag von willyulli »
Noch eine Frage: Wo ist den überhaupt die Schnittstelle am Roller? Und was heißt DB9 auf OBDC Adapter bauen? Es tut mir echt leid dass ich davon keine Ahnung habe......
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Di 22. Okt 2024, 17:52
Wo die Schnittstelle ist: Lies doch mal https://www.elektroroller-forum.de/view ... 22#p267822
DB9 ist die Bezeichnung für einen 9-poligen zweireihigen Steckverbinder, wie er seit Jahrzehnten (an PCs aber aussterbend) für serielle Schnittstellen verwendet wurde (COM: Maus, Modem). DB25 wurde für serielle als auch parallele Schnittstelle (LPT) verwendet, zur Unterscheidung waren Stecker/Buchsen "in die andere Richtung"). Es gab noch einen zweireihigen 15-poligen ("Gameport", MIDI) und einen dreireihigen 15-poligen ("VGA").
Serielle Schnittstellen lassen sich mit einem Adapter sowohl an PCs/Laptops (gleich welchen Betriebssystems) als auch am Handy (USB-OTG) nachrüsten (ich empfehle stets nicht Adapter mit PL2303, sondern mit FTDI/FT232 zu kaufen). Diese bieten die übliche computerseitige Schnittstelle (DB9 male - Stifte zu sehen).
Was es jetzt braucht, ist ein kleiner Adapter, der die richtigen 3 Pins auf die entsprechenden Pins der OBD-Buchse verbindet.
Wizzibizzi hat geschrieben:
Mo 14. Okt 2024, 22:32
Nope. Das dort gezeigte Kabel ist nicht das was wir brauchen.
Ich sehe auch sonst nichts über das Teil - außer dass es zwei mechanisch passende Stecker hat. Eventuell steckt im Inneren sogar noch Elektronik, im besten Fall hat man das Material zusammen, um eine Anpassung zu machen. Angesichts des Umstandes, dass allein ein Stecker bei A*m fast 10 Euro kostet...
Es gibt keinen Adapter für den Silence käuflich zu erwerben.
Vielleicht sollte ich mal eine Kleinserie auflegen?
willyulli
Roller: Mo125
PLZ: 90480
ist das der richtige Adapter wenn ich auf Handy USB C gehe?
Pfriemler
PLZ: 14513
Sollte funktionieren, kann man immer gebrauchen. Ich habe auch sowas, stecke aber den Adapter auf eine USB-Verlängerung und dann erst den Adapter, sonst wird die mechanische Last auf das Handy zu groß.
willyulli
Roller: Mo125
PLZ: 90480
perfekt! Danke Dir, dann bestell ich das.
willyulli
Roller: Mo125
PLZ: 90480
als App hab ich mir das serielle Terminal runtergeladen.....bin mal gespannt
Bekommt man außer der SIM auch die IMEI Nummer des Steuergerätes? Die will der Händler auch von mir haben
willyulli
Roller: Mo125
PLZ: 90480
Serielles Terminal App
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: wuhufan und 10 Gäste
