Akku-Wechsel BT-100
Kitchencharme
Akku-Wechsel BT-100
Beitrag von Kitchencharme »
habe schon wie erwähnt,einen Bt-100 erworben und dabei die "Erfahrung"gemacht das man(n) nicht Blind vertrauen sollte!
Die Akku's halten nur noch 5 K.m. also ca. 20% Leistung!
Ich bin Techn. nicht der begabteste aber könnte mir im Forum jemand einen Händler oder Werkstatt-Nachweis geben (Kassel)
Wenn ich den Akku-Pack rausnehme wie komme ich an die Akku's? Muss ich den Behälter aufbrechen?
Ich hoffe ein wenig auf Eure Hilfe.
MfG
Kitchencharme
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Akku-Wechsel BT-100
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Frage doch am besten bei der deutschen Vertriebsfirma Betronic nach.
http://www.rolektro.de/webshop/html/impressum.php
Akku Lithium 20 Ah
Kitchencharme
Vielen Dank,
werde es versuchen.
MfG
etbaerchen
Beitrag von etbaerchen »
ich hoffe das ich Dir helfen kann...Akkubox hat von unten 6 Schrauben, lösen..dann vorsichtig umdrehen. Akkus kannst Du bei eb....y kaufen, austauschen und schon geht es wieder.
Bin übrigens auch beim Kauf darauf reingefallen....
Habe die Akkus auf diesem Wege erneuert.
etbaerchen
Oh...ups...habe gerade erst gesehen, das es sich um einen Beitrag aus 2014 handelt....
