HL6.0 Luqi plötzlich ging' nichts mehr
Eddie_dean
Roller: HL6.0
PLZ: 54518
Beitrag von Eddie_dean »
bin neu hier im Forum und fahre einen HL6.0 2000W. Ich bin vor wenigen Tagen eine ziemlich steile Passage gefahren und hätte wohl eher abbrechen sollen. Auf einmal hat es gerochen und der Roller bewegte sich nicht mehr. Tacho blieb auf 6 kmh stehen. Ausgeschaltet/Angeschaltet, Tacho zeigt wieder 0 kmh, aber keine Reaktion mehr am Gashebel.
Jetzt habe ich den Controller ausgebaut und mal reingeschaut, da ich vermutet habe, dass da zuerst was durchbrennt. Der ist aber noch frisch!
Mit dem Motor hätte ich am wenigsten gerechnet, aber es kann dann ja wohl nur noch daran liegen. Was meint ihr? Habt ihr Tipps?
Re: HL6.0 Luqi plötzlich ging' nichts mehr
Vershoben zu den Scrooser/Harley ähnlichen E-Scootern. Hier hoffentlich schnellere Antworten als im Elektroroller Unterforum :D
Eddie_dean
Roller: HL6.0
PLZ: 54518
Danke! :D
Hallo Eddie,
wenn Du die Motor-seitigen Kabel vom Controller abnimmst/abschraubst müssten erste Tests des Motors möglich sein. Die Frage ist, ob das Rad mit dem Radnabenmotor drin, sich von Hand frei drehen lässt.
Die dicken Kabel Blau / Grün /Gelb sind die Phasenkabel.
Sobald zwei davon in Kontakt sind (Phase kurzgeschlossen) müsste Drehen von Hand deutlich schwergängiger werden, wenn da in den Spulen alles OK ist. Also bei Blau-Gelb, Blau-Grün und Grün-Gelb in Kontakt schwer und ohne Kontakt leicht drehbar. Wenn das so wäre immerhin dort Entwarnung.
Zur Sicherheit könnte man den ohmschen Widerstand zwische den drei Kabelpaaren messen, der sich kaum unterscheiden sollte.
Einen Kurzschluss im MotorHall-System könnte man auch messen. Das sind die fünf dünnen Käbelchen Rot, Schwarz, Blau, Grün und Gelb. Da wäre alles OK wenn bei Rot +5 Volt Versorgungsspannung zu Minus an Schwarz angelegt wird und nur ein kleiner Strom fließt (großer Strom bei Kurzschluss dort). Funktionierende Hall-Schalter im Motor (es gibt 3 Stück) würden dann ihre Signalspannung an Blau, Grün und Gelb ausgeben und dann zwischen 1 Volt und 3-4 Volt hin und her springen, wenn am Rad gedreht wird.
Ein Sensor der keine Signalspannung zurück gibt reicht evtl., um den Controller auf Störung zu schalten.
Zum Test von so einem Motor gibt es auch ein Testgerät, mit dem es einfacher geht:
https://www.amazon.de/Neujahrsangebot】E ... B08JV1MC1L
Eddie_dean
Roller: HL6.0
PLZ: 54518
Hi Didi,
danke für deine schnelle, ausführliche Antwort. Also wenn ich die Kabel verbinde, dann dreht sich das Rad schwerer, bzw. stoppt den freien Lauf.
Beste Grüße
Eddie
Zurück zu „Scrooser/Harley“
