Horwin EK3 mausetot
rtw
Roller: Horwin EK3
PLZ: 81677
Horwin EK3 mausetot
Beitrag von rtw »
Liebe Leute,
leichte Verzweiflung: nach längerer Standzeit habe ich gerade die Horwin EK3 anwerfern wollen, Akku (voll) angekabelt, Display leuchtete kurz auf - und nix mehr. Mausetot. Null. Rien. Nada. Auch mit dem 2. Akku nicht.
Kann es sein, dass es mit dem Horwin-Kabel zu tun hat? Oder gibt es eine anderer Batterie, die leer gelaufen sein kann? Eine Sicherung? Irgendwas, wofür ich keinen Anhänger mieten und die Karre 100 Kilometer in die Werkstatt bringen muss? :x
2 Jahre alt, nur 1000 km gelaufen.
Seit 2018 Unu Classic.
Seit 9/2022 Horwin EK3.
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Horwin EK3 mausetot
Beitrag von Markus Sch. »
Also Display ist dunkel, kein Licht, keine Reaktion auf den P-Schalter und Gasgeben. Als wäre die Stromversorgung komplett ausgefallen? Wie startest du den Roller?
Eine Google Suche führte dieses Thema zutage (Da steht unter anderem ein Hinweis auf das Zündschloss):
viewtopic.php?t=34155
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Kannst du das etwas ausführlicher beschreiben?
Du hängst den Akku dran.
Dann "entriegelst" du den Roller über den Funkschlüssel?
Dann drehst du das Zündschloss, das Display leuchtet kurz auf (zeigt es was an, also z.B. Ladezustand?) und geht wieder aus?
Hast du es mit dem "mechanischen" Schlüssel probiert?
Markus Sch.
PLZ: 9
Das Zündschloss ist unter der vorderen Klappe das Bauteil im Bild. Um zu prüfen müsstest du die Gummikappe abziehen. Leider kann ich nicht gucken wie es darunter aussieht da mein Roller gerade weg ist.
rtw
Roller: Horwin EK3
PLZ: 81677
Beitrag von rtw »
Mit dem manuellen Schlüssel tut sich nichts. Den Funkschlüssel benutze ich nie.
Markus Sch.
PLZ: 9
Also Display ist aus. Licht, Blinker und Hupe gehen nicht. Fährt der Roller vielleicht wenn du wie sonst auch auf den P-Schalter drückst und Gas oder Strom gibst?
Ich meine mich zu erinnern das ich mit einem Multimeter mal die Spannung zwischen den Batteriepolen messen wollte und da keine Spannung war. Kann es sein das das BMS erst nach einem Signal das der Roller eingeschaltet ist die Spannung der Batterie freigibt?
Markus Sch.
PLZ: 9
Hallo rtw, wäre schön wenn du dann berichten würdest wie es weitergegangen ist und was da gewesen ist. Ich vermute mal nicht nur ich bin gespannt zu erfahren was die Ursache war.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Also wenn er nicht einmal ein Geräusch (chime) macht wenn man den Akku ansteckt, dann ist da wohl was sehr im Argen.
rtw
Roller: Horwin EK3
PLZ: 81677
Beitrag von rtw »
Was soll ich sagen: Zwei Tage später ging‘s wieder, als wäre nichts gewesen… 🤷‍♂️
Markus Sch.
PLZ: 9
rtw hat geschrieben:
Mi 18. Sep 2024, 00:10
Dann hoffentlich länger als nur ein paar Tage. Einerseits schön andererseits weiß man nicht was gewesen ist.
Zurück zu „Horwin“
