Horwin EK3 schaltet sporadisch in den P-Modus
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 79
Hallo, fahre eine Horwin EK3. Bauj. 11.2020. Laufleistung ca. 1000km.
Gibt es in der Gemeinschaft Erfahrungen mit einem Fehler der sporadisch während der Fahrt auftritt:
Während der Fahrt geht der Roller in den P-Modus. Wenn dann während der Roller noch rollt die
Taste 8 P/R Taster drücke, geht der Roller in seine vorher gewählte Gangstufe zurück.
Leider ist dieser Fehler nur sporadisch da.
Gibt es in der Gemeinschaft Erfahrungen hierzu?
- PLZ: 9
Re: Horwin EK3 schaltet sporadisch in den P-Modus
Der User Maba1989 der 20.000 Kilometer mit dem EK3 gefahren ist hat in dem Beitrag ab der Seite im Link berichtet das der Roller bei der Fahrt in den Rückwärtsgang schaltete. Später nahm er dann kein Gas mehr an.
viewtopic.php?f=136&t=35302&start=30
- PLZ: 79
Hallo, danke für den Hinweis!
Bei diesem Problem geht der Roller in den Rückwärtsgang.
Dieses ist bei mir nicht der Fall, bei mir geht er in den Parkmodus.
Es ist zwar die gleiche Taste aber diese hat je nach Situation zwei
unterschiedliche Funktionen.
Mfg
Mfg
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Wenn mein Roller steht und ich mache den Seitenständer raus, geht er in den Ruhemodus. Fährt nicht mehr. Erscheint aber kein P glaube ich.
Kannst du mal den Kontakt überprüfen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- PLZ: 9
An den Bremsen sind Schalter die den Fahrstrom beim Bremsen unterbrechen. Vielleicht diese auch prüfen. Würde meinen zum Prüfen reicht es zu schauen ob das Bremslicht aus ist wenn der Fehler auftritt.
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Habe es grade mal in der Garage getestet.
Wenn man während eine beliebige Fahrstufe gewählt ist und das Hinterrad dreht den Seitenständer ausklappt, bleibt der Motor einfach stehen.
Er springt allerdings nicht von der gewählten Fahrstufe auf "P", sondern die Zahl wird weiterhin angezeigt.
Klappt man den Ständer wieder ein, lässt sich ganz normal weiterfahren.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Beim Bremsen geht der Roller nicht auf "P".Markus Sch. hat geschrieben: ↑So 1. Sep 2024, 11:15An den Bremsen sind Schalter die den Fahrstrom beim Bremsen unterbrechen. Vielleicht diese auch prüfen. Würde meinen zum Prüfen reicht es zu schauen ob das Bremslicht aus ist wenn der Fehler auftritt.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Ja, das ist bei mir auch so. Habe das gerade mal überprüft. In "P" bekomme ich ihn nur durch Aus- und wieder Einschalten. Sonst gar nicht.loetlampe hat geschrieben: ↑So 1. Sep 2024, 11:22Habe es grade mal in der Garage getestet.
Ausser ich ziehe den Akkustecker ganz kurz ab. Könnte es sein dass die Versorgung kurz weg ist?
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 01159
Tatsächlich fände ich es gar nicht schlecht, wenn man ihn wieder in P bringen könnte, gerade wenn man irgendwo wartet oder so.
Zum Fehler hätte ich eigentlich auf den Seitenständer getippt, der es ja nicht zu sein scheint. Ansonsten ggf. Kontakte/Stecker. Scheint ja bisher sowieso selten zu sein, aber bisher auch nur EK3 zu betreffen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] und 8 Gäste
