Die DID Kette hat sich bei denen die auf diese gewechselt haben bewährt. Sie ist nicht teuer. Siehe
viewtopic.php?f=136&t=36806
Horwin EK3 Kettenspiel
- PLZ: 9
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: Horwin EK3 Kettenspiel
Geräusche kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
Wenn die Kette zu sehr ungleichmäßig gelängt ist und nicht mehr ordentlich gespannt werden kann, muss sie getauscht werden.
Es reicht im Übrigen nicht, die Kette nur zu den Wartungsintervallen von der Werkstatt spannen zu lassen. Da muss man schon selbst Hand anlegen, damit sie ein langes Leben hat.
- Roller: EK3
- PLZ: 22549
Läuft der kettentausch über Garantie? Hat da jemand schon Erfahrungen?
Meine Kette ist unterschiedlich gelängt. Teilweise stramm, teilweise 1cm Spiel. Und das nach 1000km und regelmäßiger Wartung
- PLZ: 63
Moritz, das dürfte normal sein. Nicht ärgern, sondern neue Kette besorgen, nicht die allerbilligste, und dann fahren...
