NIU M Smart BMS - Temp kabel
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Habe hier einen 48v Akku mit einem Originalen NIU M Smart BMS. Der Vorgänger der ihn Restauriert hat, hat leider das innenleben herausgerissen. Jetzt will ich den wieder Original aufbauen und stelle fest das mir das Temperaturkabel fehlt siehe Bild.
Vielleicht hat einer einen defekten Akku übrig und kann mir das günstig abgeben oder kann mir nenen wo ich das kaufen kann.
Die Händler die ich bei Ali angeschrieben habe verkaufen mir das nicht oder haben nur das BMS ohne Verkabelung
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Re: NIU M Smart BMS - Temp kabel
Beitrag von Lukasz87 »
Gott zum Gruße
Ich glaube das sind nur einfache Thermistoren, wie man sie zum Bsp. aus dem 3D Druck Bereich kennt.
Cent Artikel
Welchen genau verbaut/verwendet werden kann ich dir nicht sagen.
Ich könnte mal am Wochenende meinen Akku aufmachen und nach messen,
allerdings habe ich den 60V 29A Akku.
Evtl. wäre das Thema besser im Akku Unterforum besser aufgehoben, bzw. da müsste sich jemand schneller finden der eine Idee hat
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Also ich hab jetzt mit dem Hersteller 2 Wochen diskutiert. Das wird nix. Der rückt mir kein popeliges Temp Kabel raus. Heißt ich muss es selber bauen oder simulieren mit Widerständen.
Entweder einen Schlacht Akku finden oder jemand misst mir die Kabel durch. ;)
Beitrag von STW »
Das wird ein popeliger NTC sein. Falls Dir jetzt niemand einen zuschickt oder genau den Typ sagen kann, dann würde ich den zunächst mit einem Potentiometer "simulieren", und die NIU-App sagt Dir dann ja, wieviel Grad angeblich im Akku sind. Eigentlich sollte es ausreichen den Widerstandswert des Potis zu ermitteln bei 25° Anzeige in der App. Dann hast Du Nenntemperatur und Nennwiderstand und kannst shoppen gehen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Jo hab ich mir auch gedacht. Wird bloß ein bisschen problematisch das da dran zu löten.
Weiß jemand wie die Steckverbindung heißt ?
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Hey Brot, sorry für die mega späte Antwort.
Ich hatte letzte Woche Montag mal gemessen,
aber ich weiß nicht ob ich richtig gemessen hab und ob man das überhaupt messen kann.
Der Wiederstand müsste sich ja ändern bei verschiedenen Temperaturen, daher kann man das nicht messen, glaube ich :?:
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Nö danke das reicht mir. Das sieht schwer nach nem Standard 10k NTC Sensor aus. Glaub bei 20c° zeigt der genau 10k an. Wenn die Temperatur höher ist zeigt der weniger an.
Hab mir für unter 10€ ein paar Teile inkl 8 poligen Kabel bestellt. Denke damit sollte das wieder laufen. Ich werde berichten obs geklappt hat wenn die Bauteile eintreffen
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
kleine Rückmeldung. Der Akku funktioniert wieder. Hatte leider die falschen Stecker bestellt der abstand muss 1,25mm betragen und nicht 1,00mm. Der Stecker passt auch nicht man muss am BMS ein Stück oben herausbrechen damit der Stecker auf die Pins geht.
Ich hab die Stecker später mit einem klecks Heißkleber fixiert.
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Freut mich zuhören das es geklappt hat und
das man sich das ganze so zurecht basteln kann.
Aber sag mal,
wie haben sich die fehlenden Temperaturfühler eigentlich bemerkbar gemacht ?
War kein laden möglich?
Hast du probiert ob es auch ohne im Roller klappt?
Oder haben sich andere Fehler bemerkbar gemacht ?
Und sag mal,
hast du nicht mal ein YY BMS verbaut ?
Klappt das noch oder wieder raus geschmissen ?
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
zu beginn:
Ich repariere oder restauriere nur Akkus. Ich bekomme die Roller also so gut wie nie zu gesicht.
Es gibt zwei verschiedene Varianten. Eine 60v und eine 48v Variante !!!
Der 60v mit dem gecrackten YY BMS war ein anderer Kunde der hier im Forum auch angemeldet ist, siehe Beitrag.
Der andere Kunde mit dem 48v Akku ist sein Kumpel :D
Das Hauptmängel des Kunden - Anzeige und laden geht nicht
Das Probelm war er hatte ihn in die Türkei zum restaurieren gegeben und die Penner haben alles raus gerissen inkl RS485 kommunikation.
Die haben einfach ein stadard BMS verbaut. Anzeige zum Cockpit fehlerhaft und laden mit dem Orginal lader schon mal ganz und gar nicht.
Ich dachte ok BMS defekt bis ich den geöffnet habe - ja so ist das halt wenn man Pfuscher rann lässt.
bei dem 48v findet man kein gecracktes BMS da gibts nur originale zumindest auf die schnelle kein verfügbares gefunden.
Mitglieder in diesem Forum: didithekid, ripper1199 und 14 Gäste
