ich bin neu hier und teile diesen Beitrag, weil ich die Hoffnung habe hier hilfreiche Tipps zu erhalten.
Mein Radlager vorne bei einem Luxxon E3000 scheint defekt zu sein.
Es kommt Fett aus der Achse und verbleibt auf der Felge und bei voller Fahrt ist ein Schleifen zu hören. Nur wenn man etwas schneller fährt, bei langsamer Fahrt hört man es nicht. Kein durchgängiges Schleifen, eher so wie man es von Fahrrädern kennt die eine 8 haben und bei jeder Umdrehung gegen den Bremsklotz schleifen.
Ich habe vermeintlich alles kontrolliert und kann kein Grund für das Schleifen finden.
Wegen dem Austritt des Fetts an der Achse nehme ich an, dass das Radlager defekt ist. Das Rad hat kein Spiel.
Die Felge ist eine 3.5-10 und ich suche nun das passende Radlager für vorne.
Ist das ein Universalteil und welches Radlager mit welchen Maßen könnte passen?
Vielen lieben Dank für Tipps!
Bolek
Luxxon E3000 Radlager
Bolek_78
- Roller: Luxxon E3000
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: Luxxon E3000 Radlager
radlager sind standartteile nach DIN
am besten ist es das lager auszubauen und in einem lager und zubehör geschäft gehen, oder zu einem fkz zulieferer.
das lager ohne fett läuft aus, beschädigt das lager bis es bricht oder das rad eiert....
vg
vg
