Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
HaDe
Roller: Tisto Sunshine 6.0 EZ 2022 (blau, mit ABS)
PLZ: 89269
Re: Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
Beitrag von HaDe »
Dachte in diesem Thread geht's um den Sushine 6.0... das schaut mir eher nach einem 60V-Contoller eines anderen Rollers aus.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ups, ja ich habe den Luna 5, der hat nur 60V.
DerMario
PLZ: 3
Beitrag von DerMario »
dominik hat geschrieben:
So 21. Jul 2024, 20:52
Weißt du ob du den alten oder neue Bluetooth Adapter brauchst?
Ich hab auch einem Fardriver der über die PC-Software nicht speichern kann.
Okay, wusste gar nicht das es verschiedene BT-Module gibt :?
Ich habe nochmal alle PC-Versionen ausprobiert, es gibt eine die tatsächlich speichern kann -
das ist die "MotoEV_English98.exe" von hier >>> https://motoev.net/download/MotoEV-Fardrive/PC/
da fehlt zwar Einstellungen, aber Rekuperation (mit Bremshebel, nicht mit Gas loslassen das ist in späteren Versionen) kann man einstellen und speichern.
Optimal bei mir sind "Stopbackcurr 40A" und "Maxbackcurr 60A", die Werte wurden auch in irgendeinem Forenbeitrag mal empfohlen.
Leider passiert es aber sporadisch (kann noch nicht nachvollziehen wann) das beim bremsen die Motorkontrolleuchte angeht und man erst wieder beschleunigen kann wenn man einmal kurz gestoppt hat.
Evtl. ist das auch ein Bug meiner uralten Auslieferungsfirmware (bei der mir blöderweise kein Tisto-"Service" helfen konnte)
wahrscheinlich war die Reku deswegen deaktiviert. Ich hab ja auch noch den guten alten "Die Hälfte des Tachos geht ab und zu beim Fahren aus und man sieht den Akkustand nicht mehr bis Neustart"-Bug über den ich hier schon was gelesen hatte :lol: Da ich ja jetzt endlich selber Updates machen könnte, muss ich mal anfragen vielleicht die Chinesen eine aktuelle Bin-Datei rausrücken.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
DerMario hat geschrieben:
Di 23. Jul 2024, 18:07
Kein Bug der "Ladestrom" ist zu hoch und das BMS trennt deswegen und der Controller muss schauen das er dabei nicht drauf geht.
Stop back und Max back etwas reduzieren. Ich würde mal in dem Bereich anfangen in dem das originale Ladegerät arbeitet und mich dann langsam hoch Tasten.
Die App würde dir dann Unterspannung als Fehler Anzeigen und das kurz die Feldschwächung aktiv ist. Irgendwohin muss der Controller ja die Energie hin schieben.
vol
PLZ: 5
Beitrag von vol »
Tisto Sunshine 6.0
Fasemann
PLZ: 21614
Den Lautsprecher habe ich mal ausprobiert und abgeklemmt, das ist in meinen Augen das sinnloseste Zubehör am Roller. Mit dem Update ist das so eine Sache, bei mir gibt es keins , weil ich der 3. Besitzer des Rollers bin, ich kann damit leben.
ToasTR
Roller: Silence S01 / Niu NQi GTS / Tisto Sunshine 6.0
PLZ: 8
Beitrag von ToasTR »
ich bin Fahrer der ersten Sunshine 6.0-Generation (hatte damals vorbestellt), aktuell bei ca 5500km.
Mein Roller hat insgesamt ab Start zahlreiche Probleme gemacht, z.T. war es schon skurril (Montagsfahrzeug?). Herr Wehrle hat allerdings einiges nachbessern lassen, bzw. Kosten übernommen (wenn auch teils nur auf [sanften] Druck hin) - meine Erfahrung als Kunde gehört wohl zu den Positiveren.
Akut hat leider der Schutzschalter / Sicherungsautomat (Anhang) bei einer Pendelheimfahrt einfach währenddessen aufgegeben, besonders unangenehm, da ein 100l/qm Unwetter dräute (ein Freund hat es ganz knapp geschafft, mich und den Roller rechtzeitig einzusammeln).
Weiß jemand, was genau ich für einen Ersatz bestellen könnte (gerne bessere Qualität, falls das was ausmacht), idealerweise mit Link? Ich war in einigen Elektroläden vor Ort, und gerade mit dem 36-160V Spannungsbereich scheint es eine ungewöhnliche Sicherung zu sein.
ToasTR
PLZ: 8
Fasemann hat geschrieben:
Do 25. Jul 2024, 07:52
Mein Sunshine ist gerade aufgeschraubt und da würde ich gerne BT, Lautsprecher und Fingerprint abklemmen, falls das problemlos möglich ist. Könntest Du mir sagen / zeigen, welche Kabel relevant sind?
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe einfach 20 cm hinter der Box den 2 poligen Stecker getrennt.
ABB 125 ist das Suchwort
https://www.ebay.de/itm/404940664550?mk ... =WHATS_APP
3 x gebraucht
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
ToasTR hat geschrieben:
Fr 26. Jul 2024, 13:05
.. einiges nachbessern lassen, bzw. Kosten übernommen (wenn auch teils nur auf [sanften] Druck hin) - meine Erfahrung als Kunde gehört wohl zu den Positiveren.
du glücklicher! bei mir schaltet er auf stur, bringt dauernd seine "garantie" ins spiel obwohl ich noch gewährleistung habe!
vg
Zurück zu „Tisto“
