Reifendichtmittel für Hinterrad
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Hi,
mein alter UNU rollt und rollt. Ich bin nun bei über 30.000 km.
Soweit so gut.
Nun habe ich eine Undichtigkeit im Hinterreifen bemerkt. An der Felge und dem Ventil sehe ich nichts. Ich denke es ist ein kleines Loch im Reifen. Momentan fahre ich mit einmal Aufpumpen vor einer Fahrt und das klappt.
Da UNU Werkstätten hier auf dem platten Land eher rar sind, und der Ausbau des Hinterrades meinen Rücken zu sehr beanspruchen würde, habe ich mal nach Reifendichtmitteln im Internet gesucht.
Wie sind Eure Erfahrungen? Taugt das Zeug was? Kann man es anwenden, wenn die Undichtigkeit bereits aufgetreten ist?
Ich habe das hier gefunden:
https://shop.ride-on.com/de/script_quic ... iew/id/136
https://shop.ride-on.com/de/script_quic ... iew/id/111
Es gibt das Mittel für Moped und ein anderes für Motorroller. Was der Unterschied ist, wird mir nicht so ganz klar.
Danke schon mal.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: Reifendichtmittel für Hinterrad
Beitrag von Julinho »
Kannst den Roller ja mal auf den Hauptständer stellen und eine Wasserschüssel drunterstellen. Dann Rad langsam drehen und gucken wo die undichte Stelle ist.
Ein kaputtes Ventil kann man eventuell ohne Ausbau des Motors wechseln.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Julinho hat geschrieben:
Do 11. Jul 2024, 09:47
das will ich sehen.. außer es ist nur der ventil einsatz, den kann man leicht wechseln, meist hilft nachziehen
das problem hatte ich auch an meinem roller, die einsätze nachgezogen, danach ruhe, jetzt muß ich nur noch alle 2-3 monate den luftdruck nachprüfen.
an meiner gpz900r ist das grad der fall, da ist es nicht möglich, da müssen metall ventile rein.
werde ich heute nachmittag die räder zu vergölst hinbringen müssen.
vg
unuwiener
Roller: unu
PLZ: 1020
Beitrag von unuwiener »
ich habe beide ventile damals dank Schraubzwingen gewechselt, musste nicht Reifen demontieren
https://www.amazon.de/dp/B00JDK17OQ
Julinho
PLZ: 16556
Falcon hat geschrieben:
Do 11. Jul 2024, 11:20
vg
Geht schon, wenn der Reifen nicht mehr auf der Schulter sitzt.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Do 11. Jul 2024, 11:47
*daumen hoch*
könnte klappen beim kleinen rollerreifen.
(wieso gibts hier ekien daumensmilies, alles sehr spartanisch hier, wenig addons :( )
Der Daumen hoch ist rechts oben über jedem Beitrag - tatsächlich ein vom Admin auf besonderen Userwunsch implementiert ;) Man kann nur keine eigene "Duftmarke" hinterlassen, sprich der Schreiber kann nicht nachvollziehen, von wem der Daumen hoch war.
Falcon
PLZ: 79
Meister
hab was besseres :)
oder
hahahaha
vg
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 15 Gäste
