Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
20000 km sind geschafft.
13500km mit dem "neuen" Akku dessen Zellen mittlerweile 5 Jahre alt sind.
700km mit dem neuen 10kW Motor.
Mit 6500km habe ich die Dauerbaustelle gekauft.
Macht in 3 Jahren und 2 Monaten 13500km , somit 4200km pro Jahr.
Was für mich mit einerm Arbeitsweg von 7km ein Weg schon recht gut ist.
Mehr werde ich wohl pro Jahr nicht schaffen, es wird wohl eher weniger werden.
dominik
PLZ: 79
Heute bin ich meine Motorradhausstrecke mit der neuen Motor/Regler-Combi gefahren. Dieses mal konnte ich die Runde fertig fahren und noch mal die halbe Strecke bis zum höchsten Punkt dran hängen. Nach der ersten vollen Runde hatte der Motor noch thermische Reserven, da bin ich noch mal ne halbe Runde gefahren.
Mit dem alten Motor bin ich ja kurz vor dem höchsten Punkt , auf der Hälfte der Strecke mit einem Überstromfehler vom Sabvoton liegengeblieben und die Zuleitung hatte schon 180Grad. Mit dem 72680 und dem 5kW Motor hab ich mich nicht getraut, der hat den Motor in der Ebene schon Richtung 140Grad geheizt.
Dieses mal kam ich erst bei der zweiten Runde über 110Grad. Der Regler kam nicht über 50Grad und das BMS hatte Bergauf mal 53Grad. Der Akku stieg von 12 auf 23Grad.
Verbrauch war 6,3kwh für 65km ( etwa 10kw im Mittel, so wie beim letzten mal auch) dabei war ich deutlich zügiger unterwegs als mit der alten Combi.
Hab mich an eine 1250GS gehängt. In den Kurven war es schon grenzwertig, das Rollerfahrwerk stuckert und poltert wo die GS satt auf dem Boden liegt. Die Strecke ist ein ganz schöner Flickentepppich geworden.
Am Kurvenausgang war genug Dampf da um dran zu bleiben.
Der GS Fahrer fuhr zügig aber definitiv nicht letzte Rille, sonst wäre er mir davon gefahren.
Zwei etwas langsamer fahrende Autos konnten zwischen den Spitzkehren problemlos überholt werden. Zwischen 30 und 90 schiebt der Roller wirklich gut an. :D
Angststreifen und produktionsbedingte Noppen am Hinterreifen sind jetzt Weg. :mrgreen:
Die Einstellungen des Controllers bleiben nun erstmal so wie sie sind, viel mehr packt der Motor bergauf eh nicht.
Auf ebener Strecke wären sicher kurzzeitig zum Beschleunigen auch 40kw drin.
dominik
PLZ: 79
Zur Erinnerung für mich, falls mir doch mal noch nach mehr verlangt.
Sotion wassergekühlter Radnabenmotor 40/80kW leider aktuell nur in 12Zoll Preis 900USD
575NM @ 1800A Phasenstrom
HAMMERHART! Und auch noch nur 12 Zoll :shock: Total abgefahren!
Und die Motorlager sind dann eine "etwas" größere Variante, um die fetten Phasenkabel und die Wasseranschlüsse in der Motorwelle unterbringen zu können.
Und ist das dann eine single-shaft Lösung? Ich sehe auf der "Business" Seite keine Befestigungsmöglichkeit der Motorwelle.
error
Beitrag von error »
dominik hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2024, 09:21
Hast du mal das Mehrgewicht inkl. passendem Controller ausgerechnet?
Dazu gilt es eine passende Rollergabel mit Doppelscheibe zu finden.
Ich glaube du müsstest einfach nur eine Woche was "normales" fahren um wieder runter zu kommen. :lol:
Aber geil wäre es schon. - Und machbar... ;)
dominik
PLZ: 79
MEroller hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2024, 09:48
Der wurde für Scooter Rennen gebaut.
Die fahren da mit bis zu 1300A Batteriestrom mit so nem "Plastik Scooter" (ok , ist nicht mehr viel über vom Plaste-Scooter, das sieht schon eher alles nach Rennstreckengerät aus)
Die Leitungen laufen neben der Befestigungsachse rein. Das Lager dürfte innen um die 70mm Durchmesser haben. Das ist am jetzigen QS 10kW Motor auch schon so, da sind ringsum schon Löcher für 25mm² Leitungen vorbereitet, in Summe 7 Stück.
Der Motor hat eine Einbaubreite von nur 205mm und ist für beidseitige Befestigung vorgesehen.
Ich könnte mir ja eine größeren 13Zoll Rand dran schweißen lassen, ich kenn da so ne Firma , die haben das Jahrelang mit teuren Autofelgen gemacht.
Der Motor dürfte kaum schwerer sein als mein 10kW, da sie für die Kühlwasserkanäle ordentlich Material abtragen, der Controller (ND962600) hat die gleiche Größe wie mein ND721800, nur halt mit einen etwas höheren Kühlkörper ab Werk drunter. Bei mir war ja keiner dabei, ich hab den selber dran gebastelt. Dafür müsste ich aber dann das BMS beim entladen umgehen. :twisted: Das lassen wir mal vorerst.
Den gibt es ja auch schon etwas länger als luftgekühlten 20/40kW Motor mit aufgeschraubten Luftschaufeln, das ist auch dann der gleiche Motor den QS verkauft. Die haben auch einen 10/20kW 10" Motor im Programm.
Zuletzt geändert von dominik am Do 11. Jul 2024, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
error
Beitrag von error »
Mi 26. Jun 2024, 12:10
LoL, du bist putzig: bei ca 800A denkst du über das Abschalten des BMS nach? Was soll darüber hinaus an Strömen fließen und vom BMS als Kurzschluss oder Überlast erkannt werden? :lol:
Ein Schütz als Override sollte reichen, vielleicht mit einem Killswitch bzw. "Totmannschalter" gekoppelt falls du absteigst. ;)
Den Rest regelt der Controller.
Wenn bei solchen Strömen und Leistungen was schief geht, gibt es sowieso Kollateralschäden. :lol:
Hast du schon über einen anderen Hinterreifen nachgedacht? Der muss doch nur ca. 1,25cm höher sein?
Tüv bekommst du sowieso nicht für das Ding. :lol:
Erst mal gucken, dass der Reifen gescheit auf die Felge geklebt wird, sonst dreht der Motor im Zweifel im Reifen durch :lol:
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Unsere Enduros mit Schlauchreifen hatten drei durch die Felge geschraubte Halter dafür 😀
dominik
PLZ: 79
Km Stand 21215
Heute das zweite undichte rechte Gabelbein ausgetauscht. Konnte kürzlich ne Gabel kaufen, welche nur im Sommer und nur 2tkm gefahren wurde.
Wollte dann noch die Bremsbeläge wechseln aber der Innensechskant der Bremsbelaghalteschrauben hat aufgegeben. Der Imbus ging wirklich perfekt passend rein und auch bis zum Anschlag, aber nach einer viertel Umdrehung war dann der Sechskant der Schraube weg. So was hab ich noch nie erlebt. Ich denke die Schraube hat sich im Sattel festgefressen und war nicht sonderlich hart.
Bleiben die Beläge halt drin bis sie ganz unten sind , dann kommt entweder ein Tokico Schwimmsattel dran oder halt noch mal so ein billiges China Teil. Hab ja noch was auf Vorrat liegen.
Nach dem zusammenbauen hat die Bremse zwischen 30 und 50 fürchterlich gejault. Hab dann die Achsklemmung gelöst und ein paar mal durchgefedert, jetzt ist das nervige Gejaule weg.
Zurück zu „Masini“
