App UNUSTASIS: Interpretation Ladezustände
Bertherr
Roller: UNU Pro 4KW
PLZ: 48
Beitrag von Bertherr »
in der UNUSTASIS App werden ja schön die Ladezustände aller Batterien angezeigt.
Bei der AUX-B sind max. vier Balken möglich. Bei mir ist meistens nur der erste
Balken auf grün mit dem Hinweis "OK". Das bleibt auch so, wenn ich den Roller einige
Tage nicht bewege (kein Ruhezustand, volle Hauptbatterie).
Wird die AUX-B so langsam geladen? Oder heißt "OK" mindestens noch 11V Spannung
(ansonsten ist ja kein Booten mehr möglich)? Andererseits kommt nach "OK" "EMPTY".
Hat jemand schon mal die vier "Balken " auf grün gehabt?
Schöne Grüße
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: App UNUSTASIS: Interpretation Ladezustände
Beitrag von Julinho »
Die AUX-Batterie ist eine simpler Blei-Akku, den Ladezustand genau zu berechnen ist schwierig, da Ladevorgang aus mehreren Abschnitten besteht.
Deswegen hat man sich wohl dazu entschieden nur vier Stufen anzuzeigen.
Wenn der Blei-Akku schon etwas beschädig ist, wird die Spannung nach dem Laden schnell wieder einbrechen.
Ich habe in meinen Roller als AUX eine LIFEPo4-Akku eingebaut, ist etwas teurer, kann aber wegen dem BMS nicht tiefentladen werden.
Hat außerdem auch noch mehr Kapazität als der Blei-Akku.
Ich fahre jetzt seit einigen Monaten damit rum und habe immer 4 Balken.
Bertherr
Roller: UNU Pro 4KW
PLZ: 48
Danke für die Info. Werde mir mal eine LIPO besorgen.
Julinho
PLZ: 16556
Bitte keinen LIPo, du brauchst einen LiFePo4.
so etwas: https://www.amazon.de/DCHOUSE-wiederauf ... r=8-5&th=1
Bertherr
Roller: UNU Pro 4KW
PLZ: 48
Hatte mich vertippt. Genau das Teil habe ich heute bestellt.
Zurück zu „Unu“
