Besagte Bilder fehlen hier nochripper1199 hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 15:20Die Software Version ist die 406 für KEB, anbei Bilder.
Das hört sich passend an zu was ich zu beobachten meine. Er knallt rhytmisch, durch verdrehen der Platte kann man die Drehzahl erhöhen und das knallen bei reduzierter Drehzahl verringern. Irgendwo hört er sich auch richtig an, läuft aber wohl nur mit Schwung auf einer Phase und kann da nicht anlaufen. Vom Laufverhalten hört es sich am schnellsten Punkt so an, als ob er regelmäßig eine "Frühzündung" hat (vielleicht sogar in Richtung rückwärts, dadurch wohl auch die erhebliche Stromstärke an einer Wicklung), das könnte dann der übernächste Sensor sein wenn er den nächsten erwartet. Alle Kombinationen nochmal durchprobiert, es wird nicht besser.didithekid hat geschrieben: ↑Sa 25. Mai 2024, 20:17... ist im Moment der Schaltposition des U-Sensors ( 0°) die Montageposition des auf dem Umfang folgenden Sensors theoretisch bei 240° (600°-360°) der hier wirkenden Schwingung. Allerdings wird (wenn nicht einer der Sensoren gedreht montiert ist) die zweite Motorphase V wahrscheinlich vom übernächsten Sensorn geschaltet...
Ist so nicht richtig. Auch beim Standard-Controller muß die Reihenfolge der Motophasen und Hallsensoren stimmen. Es gibt folglich 6 * 6 Kombinationsmöglichkeiten.MEroller hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 18:45Vermutlich hat der Kelly dann einen Schuss, da das ein simpler BLDC Controller ist, braucht er nur korrekt getimte Hallschalter, um die Kommutierung passgenau zu platzieren, was er scheinbar nicht mehr tut. natürlich nur, wenn die Hallschalter richtig platziert sind, und in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sind.
Hallo,ripper1199 hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 15:20
Unbekannt in ihrer Auswirkung sind 2 "The Low Threshold Voltage" und "The High Threshold Voltage", die auch nicht beschrieben sind.
Danke, die passen soweit, gemeint waren die Schieberegler ganz unten auf der ersten Seite.didithekid hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 23:20ripper1199 hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 15:20
