UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
FLU
Roller: UNU
PLZ: 90579
Re: UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
Beitrag von FLU »
Puh, das sind eine Menge Informationen! Vielen, vielen Dank
So langsam erschließt sich mir die "Vernetzung"!
Unustasis App habe ich natürlich gleich geladen (leider für iPhone nur als 90 Tage Testversion). Deswegen bin ich auch etwas "nervös" geworden! AUX steht bei einem grünen Balken (wechselte kurz von 4 Balken beim Einschalten auf einen Balken?)! Ich lasse den Roller jetzt mal im "P-Modus" 2 bis 3 Tage stehen, mal sehen ob sich da etwas tut......
Ich denke, der Blei-Akku könnte durch die lange Standzeit (Neufahrzeug 1,5Jahre 24 km gelaufen) Kapazität verloren haben!
Wenn nichts passiert, werde ich den AKKU tauschen!
DANKE!!!!!
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Bei Amazon gibt es den Akku gerade für 30 €
https://www.amazon.de/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
Sesamania
Roller: Unu Scooter Pro
PLZ: 81541
Beitrag von Sesamania »
Habe auch einige Probleme mit der AUX-Batterie. Die Batterie wurde auf Garantie von Unu bereits zwei mal getauscht. Jetzt hatte ich wieder einen Ausfall im April - dann habe ich diese Batterie eingebaut: https://amzn.eu/d/0iDA2ZLp
Leider hat es dann ständig wieder (nach ca 2 Wochen) den roten Batteriehinweis angezeigt und der Roller ist zum Teil ausgegangen. Mehrfaches aufladen hat bisher immer geholfen- bis heute: jetzt scheint sie wieder tiefenentladen und mein Ladegerät geht auf „error“.
Verstehe ich es richtig, dass mir das mit dieser Batterie nicht passieren dürfte? https://www.ebay.de/itm/225721545804
Und falls ja: gibt es die auch bei Amazon? Der Link zum Warenkorb des Vorpost funktioniert leider nicht…
Danke und viele Grüße
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Technologie: LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
Spannung: 12.8V
Kapazität: 6Ah
Nennenergie: 76.8Wh
Anzahl der Zellen: 220 falsch > 4 Zellen
Farbe: Schwarz
Gewicht: ca. 0,7kg
Maße (L x B x H): ca. 10 x 9 x 7cm
Standard-Entladestrom: 6A
Standard-Ladestrom: 3A
max. Ladespannung: 14.6V
Entladetemperatur: -20°C - +60°C
Ladetemperatur: 0°C - +45°C
Betriebstemperatur: -20°C - +60°C
Lagerungstemperatur: 0°C - +45°C
Hohe Entladerate & ausgezeichnete Leistungswerte bei hoher Temperatur
Höhere Energiedichte als bei Blei-Akkus und sehr lange Lebensdauer
Kein Memory-Effekt und umweltfreundlich
Schnellladefähig, wiederaufladbar und 100% wartungsfrei
Zum Anschluss an den Wechselrichter
Versorgungsbatterie mit BMS
Der Akku kann über ein externes Ladegerät, Lichtmaschine bzw. Generator oder Solarpanel geladen werden
Wenn sie tatsächlich ein BMS besitzt, bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn Du ein LG für 24 V besitzt oder Labornetzgerät bis 30 V oder mehr, kannst Du den tief entladenen Bleiakku wieder bis auf 12V bringen und dann normal mit 12 V LG voll aufladen
Gruß Conny
Julinho
PLZ: 16556
conny-r hat geschrieben:
So 30. Jun 2024, 18:44
T
Hab den LiFePo4 neulich aufgesägt, ist ein ziemlich gutes BMS drin, sogar mit Balancer(sparen die gerne ein).
Ein Bleiakku der tiefentladen war kannste eigentlich in die Tonne kloppen.
paulb
Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Sesamania hat geschrieben:
So 30. Jun 2024, 17:13
Dir würde ich mal raten, ein Multimeter an den Ausgang vom DC DC Wandler zu klemmen und zu schauen, ob dort noch etwas rauskommt. (>12v??). Das klingt ganz stark danach, als lädt deine Hauptbatterie die Aux-batterie überhaupt nicht mehr. War bei mir erst der Fall.
Hier die Anleitung: http://assets.ctfassets.net/or29o8i27qg ... Teil_1.pdf
Als ersatzwandler hält ein standard ding von amazon 48v zu 13,8v her.
Berichte mal!
Julinho
PLZ: 16556
paulb hat geschrieben:
Berichte mal!
48V ist ein bisschen knapp, der Akku hat bis zu 58V.
48V ist die Nennspannung vom Unu Akku, der bis knapp an die 60V geladen wird, und bis ~38V wenn ganz leer. Daher sollte jeder DC/DC-Wandler mit 48V Nennspannung in diesem Spannungsbereich problemlos Dienst tun können :D
Julinho
PLZ: 16556
MEroller hat geschrieben:
So 14. Jul 2024, 15:00
Berühmte letzte Worte.
Das Problem ist, dass du nicht weißt, was du da gekauft hast. Warum nicht einfach einen Wandler bis 60V verwenden, kostet nicht wesentlich mehr hat aber mehr Sicherheit.
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Julinho hat geschrieben:
So 14. Jul 2024, 23:03
stimme ich nun auch zu. Bezugnehmend auf meinen wechsel: https://elektrorollerforum.de/viewtopic ... 24#p364224
Zurück zu „Unu“
