Niu Akku 60V 29AH lädt nicht mehr voll, nur bis 95/98/93%
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Re: Niu Akku 60V 29AH lädt nicht mehr voll, nur bis 95/98/93%
Beitrag von Lukasz87 »
CensoredXIII hat geschrieben:
Do 30. Mai 2024, 16:35
Die Standard schwarzen Platinen sind 170mm lang und 90mm breit.
Genau das war bei mir verbaut, BJ 2019.
Ja alles verbunden wie es soll und nein die Ledanzeige wird nicht am Bluetooth angeschlossen, sondern ein einem zusätzlichen Adapter.
Nur die RS-485 Verbindung zum Stecker hab ich nicht genutzt bzw. ich hab einfach den Original Stecker angeschlossen
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
passt mit den Dingern - und vor allem akkus die sich komisch verhalten haben auf - da sind schon schlimme Dinge passiert.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Lukasz87 hat geschrieben:
Do 30. Mai 2024, 15:19
Hey Sorry wegen der spaten Antwort,
Stress Stress Stress zur Zeit und auch noch Geburtstag, ja bin mal wieder 24 geworden :lol:
Das BMS ist wohl fratze, denn es hat dauernd den Überladeschutz beim laden ausgelöst.
Mein trauriger Rekord liegt bei 89%...
Ja man konnte immer noch ''nachladen'' aber macht einfach keinen Sinn so ein Theater.
Ist ein Fehler bisher bekannt gewesen bei uns im Forum? Ich meine bisher nix gelesen zuhaben?
Irgendwie hab ich die Vermutung das vielleicht, aber auch nur vielleicht ich dran Schuld sein könnte.
Ich fummle immer viel mit irgendwelchen Programmen rum, die ich irgendwo im WWW finde :oops:
Hab mir also bei Ali ein YY BMS für 63,23€ bestellt und dass ich am Montag erhalten.
Einbau hat eigentlich Problemlos geklappt und funktioniert alles soweit gut.
Das einzige was grade bisschen Probleme bereit, ist das ich keine Ahnung hab wie ich die BMS Einstellung der Batterie von 4100mAh auf 4200,
weil die APP rum meckert
Da schreib ich später mal den Verkäufer an.
Ja, bis jetzt bin ich mega zufrieden da alles klappt.
Besonders freue ich mich drüber das ich endlich mal die Batterie auf gemacht habe,
denn ich hatte ziemlich Respekt da vor, was eigentlich totaler quatsch ist.
4200 ging bei mir ohne Probleme. Hast du den Batterie typ noch geändert? Oder steht bei dir auch TernaryLI / 17 bunch?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivikivi
PLZ: 0
Fr 31. Mai 2024, 10:02
Hast du eigentlich auch die 3 Kommunikationskabel Grün, 2x weiß angeschlossen? Der OEM Lader lädt jedenfalls so nicht. Frage extra bevor ich die Kabel anzapfe.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Stivikivi hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2024, 12:27
Du meinst meinst die neuen Kommunikationskabel?
Nein, die habe ich außer acht gelassen, hab halt nur den Organal Kommunikationskabel-Stecker mit angeschlossen.
Muss reichen, glaube ich.
Mittlerweile hab ich auch den Adapter für die LED Anzeige entfernt, da ich ohnehin keine LED an der Batterie hab.
Funktioniert auch.
Du konntest einfach die 4200V unter CellOVRecover? Oder meintest du OV(mV) ?
Und er lädt auch bis 71,4V ?
Ich habe leider keine Zeit gefunden den Händler anzuschreiben....
Hast du das ladeverhalten mal beobachtet?
Mir ist aufgefallen, das bis 100% voll durchgeladen wird, also ohne Drosselung zum Schluss.
Bei dir auch?
Unter Batterie musste ich nur die Zellenblocke ändern, TernaryLI war bereits hinterlegt.
Welches BMS hast du denn jetzt gekauft?
Stivikivi
PLZ: 0
Drosselung Kommt am Ende mit max 2A geladen.
Nur er lädt mit OEM Lader nicht.
Gab nur ov auf 4200. Wofür ist recoverov?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Sa 15. Jun 2024, 16:27
recoverov
CellOVRecover müsste für Überspannungsschutz stehen.
Wie lädst du denn wenn das OEM nicht geht?...
Bist du dir sicher alles korrekt verkabelt zuhaben? Hast du Foto gemacht?
Oder ist das so ein tiefenentladener Akku?
Stivikivi
PLZ: 0
Sa 15. Jun 2024, 21:26
recoverov
Okay interessant die Einstellung hab ich bei Ios nicht.
Aber der Akku lädt eh nicht mehr wie 4.15V pro Zelle.
Ich lade den aktuell über Labornetzteil.
Hab alles wie nach Anleitung angeschlossen. Habe sogar zusätzlich dazu dann die communication Kabel angeschlossen auch ohne erfolg. Zellen sind I.O. BMS OEM war aber tot bzw im Sleep.
Mit welchem Lader lädst du? Dem 4A oder dem 12A Fastcharger?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Sa 15. Jun 2024, 21:34
4A oder dem 12A
4A
Mach mal bitte einen Screenshot vom deinem Menü, wenn du Zeit hast
Stivikivi
PLZ: 0
Sa 15. Jun 2024, 21:54
4A oder dem 12A
4A
Okay interessant. Gibt ja verschiedene 4A einmal 70V und einmal 72V. Vlt liegt da das Geheimnis wieso auch immer.
Die MV sind schon besser geworden. Anfangs lag der drift bei 97MV
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Doc. Brown, MaFu, miju und 17 Gäste
