S5 Motorlager laut
Firefly
S5 Motorlager laut
Beitrag von Firefly »
Hallo E Roller Fahrer,
ich habe heute an meinem S5 nach knapp 27.000 Km ein etwas lautes Hinterrad im aufgebockten Zustand festgestellt.
Während der Fahrt merkte ich das nicht :D
Nun hatte ich mal das ganze zerlegt, aber es scheitert am öffnen des Motors. Ohne passendes Werkzeug wird das wahrscheinlich nichts.
Also alles wieder eingebaut, dass er wenigstens noch fahrbar bleibt.
Nun die Frage:
Bekomme ich dem Motor nur mit Gewalt auseinander?
Oder lohnt es sich gleich einen neuen für 300 Euro zu kaufen.
Die Radlager dürften ja eigentlich nicht so teuer sein, aber das auseinanderbekommen und wieder einpressen dürfte das Problem sein.
Hat das schonmal jemand gemacht?
error
Re: S5 Motorlager laut
Beitrag von error »
Da gehen die Meinungen auseinander. Ich fange immer auf der Bremsscheibenseite an. Inbusschrauben raus, Gummihammer, einer hält den Motor an der Bremsscheibe in der Luft, ein paar Schläge auf den Deckel und dann reicht es meistens auf die Achse zu schlagen.
Vorher markieren, wie der Deckel gesessen hat.
Ansonsten eine Achsmutter als Gewindeschutz aufsetzen und notfalls einen größeren Hammer mit einem Holz als Unterlage verwenden.
Mit einem Abzieher wäre ich vorsichtig, weil der Deckel recht dünnwandig und aus Alu ist. Der Gummihammer hat bei mir immer gereicht.
Achja: vorsicht mit den Fingern, die Magneten haben richtig Kraft. Das reicht für eine Amputation, wenn du nicht aufpasst.
Firefly
Du schlägst quasi von der Seite wo die Bremsscheibe sitzt dagegen?
Ich hab jetzt schon wie du bei 2. geschrieben hast mit der Achsmutter richtig dolle dagegengehauen, aber da bewegt sich nichts. Nicht mal 1mm.
Wahrscheinlich noch verklebt
error
Beitrag von error »
Die Seite mit der Bremsscheibe ist stabiler. Es geht hauptsächlich darum die Dichtflächen zu lockern. Meiner Meinung nach geht das am einfachsten mit einem Gummihammer.
Man hört ob man Erfolg hat. Sobald man einen kleinen Spalt hat, geht es einfach.
Firefly
So, die eine Seite ging gut ab.
Aber von der Seite mit der Bremsscheibe will der Deckel einfach nicht abgehen.
Ich habe schon 2 Hölzer unter die Scheibe und den Deckel heiß gemacht. Vergeblich.
Ich glaube ich brauch doch so einen Abzieher.
Firefly
Geschafft!
Deckel geht zwar nicht runter, aber die Achse ging samt Magneten raus.
Lager sind bestellt :D
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Gut gemacht, gibt es eine Fotoserie ? Wäre hilfreich. Danke !
Firefly
Naja, hab nur 2 Bilder gemacht, aber vielleicht hilfts ja.
Das Lager das an der Bremsscheibe im Deckel sitzt war schon sehr rau beim drehen. Das war dringend nötig.
Die anderen beiden drehen sich noch sehr gut. Ich tausche jetzt aber vorsorglich alle 3 aus.
error
Beitrag von error »
Firefly hat geschrieben:
Di 21. Mai 2024, 14:21
Geschafft!
Prima. - Wenn das Ding gerade offen ist könntest Du für die Allgemeinheit die Magnetzahl, Spulenzahl und Spulenkernbreite messen.
Die Boschmotoren sind immer noch sehr unerforscht. 8-)
Wieviel Watt steht auf dem Motor?
Firefly
60 Magnete innen,54 an der Spule.
Welche breite brauchst du?
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 23 Gäste
